[器件资料] 老菜请教
[复制链接] 查看: 2396|回复: 13
1923 点
1963 ¥
发表于 2009-11-13 21:36 | 显示全部楼层
大家帮助看看这个电容表示的是多大容量?这个电容能用来做胆前级的输出耦合电容吗?
395 点
382 ¥
发表于 2009-11-13 21:41 | 显示全部楼层
应该是0.1u~275v,我手头也有几个跟你的差不多的,可以的,我机机上也用上了,不过是0.22u,你的容量可能小了
871 点
830 ¥
发表于 2009-11-13 21:42 | 显示全部楼层
0.1uf
871 点
830 ¥
0.1uf
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-13 21:43 | 显示全部楼层
2# 佑子叶
那个104m就是104p的意思吗?
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-13 21:44 | 显示全部楼层
能用来做胆前级的输出耦合电容吗?
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-11-13 21:50 | 显示全部楼层
安规电容,  104=0.1U    要求不高可以做偶合
395 点
382 ¥
发表于 2009-11-13 22:00 | 显示全部楼层
我发些资料吧,是0.1u的,MKP为台系或韩系电容厂常用命名方式,国内对应名称为CBB62,又称安规X电容,其安规等级有X1 X2 X3 ,其中X2为最常规系列(有多国的安规认证);
CBB22对应台系或韩系的规格为MPP电容,其为普通式薄膜电容,(一般无安规认证);
二:用途
MKP电容主要用于EMI进线滤波
三:电性差异:
  MKP电容的标称额定电压为250/275VAC(x2),但其直流耐压要达到2000VDC2S
395 点
382 ¥
发表于 2009-11-13 22:02 | 显示全部楼层
能用来做胆前级的输出耦合电容吗?
jianlin 发表于 2009-11-13 21:44
可以的,我现在也在用着呢
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-13 22:13 | 显示全部楼层
谢谢各位了
132 点
85 ¥
发表于 2009-11-14 00:03 | 显示全部楼层
5# jianlin
104就是10后边加四个零,单位是PF
1UF=1000000PF
1330 点
1330 ¥
发表于 2009-11-14 09:48 | 显示全部楼层
我用RIFA的安规电容(420系列,1uf,400V)正在做一台前级,不知道声音会怎样,搜索了一下,有个高人专用安规电容做机,据说是便于设计电路板。
1732 点
1667 ¥
发表于 2009-11-14 10:08 | 显示全部楼层
有货啊!!
1923 点
1963 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-14 10:18 | 显示全部楼层
13# 硝化甘油
拆机旧件
