[工具工艺] 喇叭换音圈
[复制链接] 查看: 164673|回复: 290
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-12-21 22:36 | 显示全部楼层
问下楼主,能不能通过换音圈来提高喇叭的灵敏度?(其他变化先不去管它),喇叭盆与音圈之间的胶用什么可以化开?
离题了,请谅解
纠纷待定组 当前离线
-30 点
50 ¥
发表于 2009-12-21 22:41 | 显示全部楼层
高人,老虾
109
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-22 08:31 | 显示全部楼层
离题了,请谅解
flsws123 发表于 2009-12-21 22:36
能。个人觉得扁线比圆线灵敏度要高,在相同匝数的情况下,粗线比细线灵敏度要高。其次还跟支片、边、和纸盆弹性有关。另外还跟音圈的材质、纸盆的质量有关。
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-12-22 12:25 | 显示全部楼层
喇叭王子 发表于 2009-12-22 08:31
谢谢解答。如果用匝数多的线圈,灵敏度是不是会提高更多?这样做喇叭的变化会很大,不知可行不?
我有一对喇叭灵敏度太低,想改造它。
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2009-12-24 14:33 | 显示全部楼层
学习了
203 点
203 ¥
发表于 2009-12-24 15:40 | 显示全部楼层
楼主好手艺 =我的喇叭烧了 帮我也换换!
495 点
500 ¥
发表于 2010-1-1 02:22 | 显示全部楼层
学习了
纠纷待定组 当前离线
-49 点
51 ¥
发表于 2010-1-1 10:36 | 显示全部楼层
好手艺。学习了
3220
5580 点
1246 ¥
发表于 2010-1-1 11:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主传大家手艺哦,有空我也来试试,看换的好不,到时候还要请教楼主,不过我指的是差一点的喇叭,高档的自己还是不敢试
67 点
67 ¥
发表于 2010-1-1 11:54 | 显示全部楼层
请问王子,音圈的引线怎么接呢?
94
声韵音响-诚信 专业 实力
2917 点
2728 ¥
发表于 2010-1-1 13:28 | 显示全部楼层
真不愧是喇叭王子
166 点
166 ¥
发表于 2010-1-1 13:45 | 显示全部楼层
我也是这么换的 不过是用 哥俩好AB胶粘的这个AB胶干得不是太快    上面说接引线拿烙铁把纸盆上原来接线的地方的胶化掉在把新的音圈引线焊上去上胶    胶一定要上好不然很容易拉断的
151 点
151 ¥
发表于 2010-1-1 14:28 | 显示全部楼层
请教楼主:全频喇叭的音圈和一般喇叭的音圈有什么区别呢!普通喇叭换上全频喇叭用的音圈可以不?声音会如何?
60
2278 点
2185 ¥
发表于 2010-1-1 14:52 | 显示全部楼层
哈哈,又学一招,谢谢王子~~~~~~
273 点
270 ¥
发表于 2010-1-1 15:32 | 显示全部楼层
学习了.适合业余玩玩
373
1877 点
1632 ¥
发表于 2010-1-1 15:39 | 显示全部楼层
换了音圈后音色还能保持原来的几成呢?不都说音圈是喇叭的灵魂吗?
czhongtu 发表于 2009-11-13 23:25
一个喇叭的维修其影响最大的不是音圈 是弹拨和纸盆
373
1877 点
1632 ¥
发表于 2010-1-1 15:43 | 显示全部楼层
[quote]问下楼主,能不能通过换音圈来提高喇叭的灵敏度?(其他变化先不去管它),喇叭盆与音圈之间的胶用什么可以化开?
离题了,请谅解
flsws123 发表于 2009-12-21 22:36 [/qu 还是听楼主的见解吧
58 点
58 ¥
发表于 2010-1-8 22:47 | 显示全部楼层
喇叭王子你好
1.使用中芯胶(农机胶)固定音圈硬度是够硬了了.但如果下次再烧了.是不是这个喇叭就报废了.因为这个中芯胶很硬.并把纸粘得很牢固
2.割去防尘帽帽后.残留的部分用清理吗.因为这个很难清理.一不小心就会伤到纸盘
3.最后换新的防尘帽是用什么胶水粘上去的.也是用中芯胶(农机胶)吗?
多谢了
440
369 点
361 ¥
发表于 2010-1-9 01:27 | 显示全部楼层
王子你好,请问这个喇叭能换盆吗?盆被划伤了,家里有好几对,全新的怪可惜的
109
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
 楼主| 发表于 2010-1-9 10:23 | 显示全部楼层
喇叭王子你好
2.割去防尘帽帽后.残留的部分用清理吗.因为这个很难清理.一不小心就会伤 ...
wm03270327 发表于 2010-1-8 22:47
已短信回复
GMT+8, 2026-6-4 16:09 , Processed in 0.192568 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
