- 182
- 175 小时
- 2019-8-28
- 50
- 42096
- 121
- 182 点
- 152 ¥
- 2008-5-2
楼主 |
发表于 2009-11-13 11:25
显示全部楼层
谢谢J版加分。
针对LZ的设计计算请教大家:假如输入信号的峰峰值2.8V,6N9P输出电压峰峰值138V,6P6P最大输入电压的
峰峰值为25V,超过25V消波失真。靠大环路负反馈减小输入级的增益,但是负反馈是有限度的,不可能 ...
虾米 发表于 2009-11-12 22:54
我是这么理解的,首先我们说放大器的时候有这样几个条件和指标:输入灵敏度,最大输出功率(不失真)
信号源,前级,后级都是相关联的。以上面的例子,6P6P最大不消波失真的输出功率为4.25w(这时候的输入电压vpp=25)。那么输出变压器初级上的电压为146v,如果假设输入信号为2.8vpp=1v,那么整机的增益为:146v/1v=146倍。就上面的设计,6N9P+6P6P的增益有763倍。那么反馈量就很大。那么可以考虑更换放大系数相对小点的前级。这样又保证了整机增益,又能有适当的反馈。
我上面设计计算的时候。没有留余量,是恰好按照4.25w的输出来计算的。其实我觉得应该留点余量。如果设计输出功率降为4w,那么6P6P的最大输入电压也就22vpp左右的样子。这样的话在最大输出功率时,失真会小不少。 |
