[DIY制作] 用混凝土音箱制作的 惠威TEMPUS!
[复制链接] 查看: 95029|回复: 208
53 点
0 ¥
发表于 2006-6-16 10:33 | 显示全部楼层
  佩服 楼主是那里人哈,我好想认识你。[em07]
1520 点
669 ¥
发表于 2006-6-16 08:49 | 显示全部楼层
佩服楼主,93年我就搞过混凝土音箱。都半途而费了[em06][em06][em06][em06][em06]
199
3040 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-15 21:14 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>LZG70118</i>在2006-6-15 20:17:00的发言:</b><br/>佩服qzfjxc的手艺和耐性,这等DIY大作我可是想都不敢想呀![em17]</div><p>呵呵,</p>
1007 点
-9 ¥
发表于 2006-6-15 20:17 | 显示全部楼层
199
3040 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-15 19:08 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>民主</i>在2006-6-15 18:39:00的发言:</b><br/>厉害啊 耐心真大<br/><br/>我是急性子 最好一天就做出来<br/></div><p></p>其实我也是急性子来的,箱体没做好前整天寝食难安![em03]
157
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2006-6-15 18:39 | 显示全部楼层
49
战旗的爹
388 点
165 ¥
发表于 2006-8-15 23:15 | 显示全部楼层
咸菜似乎有点配不上音箱啊。。。。
49
战旗的爹
388 点
165 ¥
发表于 2006-8-15 23:02 | 显示全部楼层
<p>不服是不行啊!!!!!!!!!!!!</p><p>不过,底座似乎小了点,稍微有点头重脚轻的感觉。。可得多加小心啊!!</p><p>l</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p>
199
3040 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-15 22:46 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>lsong</i>在2006-8-15 19:07:00的发言:</b><br/>qzfjxc兄,讲讲做混凝土音箱的技术要点和注意事项好吗,我看了帖子很有兴趣,想试一下,还有就是安装喇叭的小眼是怎么打的,是用冲击钻吗</div><p></p><p>呵呵,居然<strong><em>lsong兄 </em></strong>对混凝土音箱感兴趣,我就把制作要点和细节简单讲一下。</p><p>(1)模具的制作是关键,模具的5面要光滑,浇筑出来箱体表面效果才好。</p><p>(2)箱体壁厚度我一般取3cm,太薄强度不够,太厚会过于笨重,用直径6~8mm的铁线做骨架。</p><p>(3)混凝土材料的配比和搅混凝土浆时的湿度要合适,碎石子或鹅卵石不可放的太多,否则在没有振动器震动的情况下,浇筑出来箱体会有很多的蜂窝。混凝土浆不可太干或太湿。太干,混凝土浆流动性差,也易出蜂窝;太湿,箱体的强度会不够。</p><p>(4)7天前不可移动筑件,否则混凝土箱体极容易出现裂缝(混凝土需要28天左右才能达到最大强度且稳定下来)。同时要注意保养,浇筑箱体完成后20小时即可淋水保养,每天早上、中午、晚上各一次,保养期为7~10天。保养期间把混凝土筑件放置阴凉处,应避免太阳曝晒,防止干燥太快使箱体开裂。</p><p>(5)安装喇叭的固定螺丝孔有两种方法,一是浇筑时预留木块或8mm的膨胀胶。二是浇筑好箱体后再用冲击钻打孔。但第二种方法实际操作难度大,建议用第一种方法。</p>[em03]
45
621 点
190 ¥
发表于 2006-8-15 19:07 | 显示全部楼层
107
☆☆土炮党☆☆
1320 点
162 ¥
发表于 2006-8-15 16:11 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>qzfjxc</i>在2006-8-13 22:08:00的发言:</b><br/><p>效果如何?</p></div><p></p>音箱很稳, 感觉不到震动.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
199
3040 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-15 15:53 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>lsong</i>在2006-8-14 22:32:00的发言:</b><br/>qzfjxc兄,你用的模板是多厚的啊</div><p></p>5MM的合板,但制模具时要加固好,不然浇筑后箱体会全部变形的。[em03]
1160 点
1019 ¥
发表于 2006-8-14 22:50 | 显示全部楼层
[em02][em02][em02][em02][em02]真历害
45
621 点
190 ¥
发表于 2006-8-14 22:32 | 显示全部楼层
qzfjxc兄,你用的模板是多厚的啊
199
3040 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-14 21:06 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>desen</i>在2006-8-14 10:15:00的发言:</b><br/><p>爱,就一个字!楼主有没有箱要转让,最好是小箱子。</p><p>[em17]</p><p>是梧州的吗?</p></div><p>呵呵,广西的老乡好!不好意思,我没有多余的箱子可以出!</p>[em03]
121 点
0 ¥
发表于 2006-8-14 10:15 | 显示全部楼层
199
3040 点
1097 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-13 22:08 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>秋虫</i>在2006-8-13 19:12:00的发言:</b><br/>以前我做S8箱体的时候,也学着《电子报》上面的介绍, 用混凝土 + 107胶水 混合 浇铸音箱里面的每一个面。&nbsp;</div><p>效果如何?</p>
200
6759 点
4284 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2006-8-13 19:38 | 显示全部楼层
强人啊,佩服啊~~~~~~~
107
☆☆土炮党☆☆
1320 点
162 ¥
发表于 2006-8-13 19:12 | 显示全部楼层
357 点
163 ¥
发表于 2006-8-13 15:41 | 显示全部楼层
厉害!佩服!理想中的箱体材料。
GMT+8, 2025-12-5 01:05 , Processed in 0.149204 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
