[合并机] 深秋!我的小甲初成!(装机反馈)
[复制链接] 查看: 315421|回复: 566
824 点
724 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-1-10 20:19 | 显示全部楼层
      其实这份装机报告写到此时,小甲的装配可算是完工的了,这时摆上台面上连接接上器材就可以欣赏这台“小钢炮”所带来的美妙音乐感受了。。。但如果想再从中寻找和享受DIY乐趣的话,它还是可以赋予我们不少的。。。
音乐人生
25 点
25 ¥
发表于 2010-1-11 11:21 | 显示全部楼层
漂亮啊,楼主手艺不错
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2010-1-11 14:39 | 显示全部楼层
制作水平很高啊!佩服
纠纷待定组 当前离线
-60 点
541 ¥
发表于 2010-1-12 18:30 | 显示全部楼层
很好的箱子.
3 点
3 ¥
发表于 2010-1-12 22:50 | 显示全部楼层
小甲是用来看的还是用来听的
对大多数手头只有万用表装来小甲的人不是更DIY吗
2 点
2 ¥
发表于 2010-1-13 00:04 | 显示全部楼层
牛P。用的都是好东西!
33 点
33 ¥
发表于 2010-1-13 14:16 | 显示全部楼层
LZ做工真好,受益匪浅。
27 点
27 ¥
发表于 2010-1-19 09:58 | 显示全部楼层
工艺非常好
XINJIE
295 点
296 ¥
发表于 2010-1-19 21:27 | 显示全部楼层
21 点
21 ¥
发表于 2010-1-20 02:34 | 显示全部楼层
太强大了~~能做这种手工活,也不知道经过多少次学习积累,绝对不一次两次。
98 点
118 ¥
发表于 2010-1-20 15:45 | 显示全部楼层
楼主还是火腿啊
98 点
118 ¥
发表于 2010-1-20 15:51 | 显示全部楼层
好作品
824 点
724 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-1-20 19:36 | 显示全部楼层
在这再次谢谢大家的关注了!
824 点
724 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-1-20 19:39 | 显示全部楼层
yagao8 发表于 2010-1-20 02:34
呵呵!同是红土地上的一员啊!谢谢你!
824 点
724 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-1-20 20:12 | 显示全部楼层
小甲装好以后,我一直置于书房里让它推坛子的音箱。工作之余,它的确给予了我不少的音乐乐趣。。。。。。在前段时间,有机会看到有Nichicon(尼吉康)的音频电容卖,于是买了几个回来,对着小甲的电路改动了个别参数,想的是“锦上添花”了。欢迎大家探讨、指正!
   (温馨提示:在改动元件参数时,务必熟读原理图。敬请大家不要盲目改动,不要投入过大的资金,改动元件参数后不要存在过分的失真现象,最终主要是以适合自己的主观听感和提高机器的性价比为目的)
这是打算改动的元件示意图(图中的参数为原值):
这是改动后的元件示意图:
824 点
724 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-1-20 20:36 | 显示全部楼层
1、把后级反馈落地的两个电解电容C10、C11更换为Nichicon MUSE BP(ES系列)220uF的无极性音频电容。
下图为220uF无极性音频电容:
这是焊接在板子上的图(在这里只用到一个无极电容来代替C10、C11,需将PCB板上C10的两端用导线短路)
824 点
724 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:26 | 显示全部楼层
2、把机子电压级供电的电阻R7、R49,换成了高速整流二极管,并加大了电压级滤波电容C1、C9的容量。
    (改动的目是将电路的电压级与电流级更可靠地隔离开,原理是这样的:音乐大动态的时候,功率管的电流变化很大,导致正负电源有一定的波动,而电压级电源也取自电流级,将会使工作点变化,增加不稳定的几率。将电阻换成二极管后,利用二极管的单向导电性,在电流级电源瞬间波动变低的时候处于截止状态,使得电压级供电不受影响,从而保证了工作点的稳定。当然,这个影响是微乎其微的,原来的电阻R7、R49也有一定的隔离作用。不过发烧就是这样的了,总想它能工作在最好的状态,这么做也无可厚非了。)
470uF电解电容:
MUR420高速整流二极管:
824 点
724 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:31 | 显示全部楼层
安装在板子上的图:(安装时请注意电解电容和高速整流二极管的极性)
全景图:
98 点
98 ¥
发表于 2010-1-22 10:17 | 显示全部楼层
很好!用心去做!
世界真美好!
6 点
6 ¥
发表于 2010-1-23 16:05 | 显示全部楼层
都是牛人啊,我这粗人就开开眼界了
GMT+8, 2025-12-20 04:17 , Processed in 0.178543 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
