[胆机制作] 向各位dx请教一个纯2fu7电源的问题
[复制链接] 查看: 2821|回复: 17
240 点
240 ¥
发表于 2009-10-29 14:53 | 显示全部楼层
向各位dx请教一个纯2fu7电源的问题
变压器114x60初级220v,230v,233v次级双285v,305v,320v单5 v3A一组,6.3V3A三组。扼流圈3h300ma。
问题如下:初级接220v次级接285v.市电215v次级290v.
经5z3pat整流后是396v10欧姆后395v扼流圈后是395vfu7屏极395v
先将扼流圈换成90欧姆电阻,电压也没有降下来。90欧姆电阻两端电压0.5v
请问各位dx这是怎么回事,在这里先谢谢了
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-10-29 15:26 | 显示全部楼层
功率管有没有插上?你的变压器功率余量比较大,在有负载情况下压降也不会很大。
240 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 16:04 | 显示全部楼层
所有管子全部插上,除了反馈电阻没有接,其它的全部到位
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2009-10-29 16:10 | 显示全部楼层
空载的结果。
240 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 16:14 | 显示全部楼层
空载的结果。
linruichuang 发表于 2009-10-29 16:10
能否解释一下
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-10-29 16:25 | 显示全部楼层
5z3pat整流管内阻比较小,用5z3p试一下。初级接233V试一下
240 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 16:36 | 显示全部楼层
好的,我去试一下。另外问一下不换整流管的情况下,有什么办法可以降压。增加10欧姆电阻阻值可以吗?
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-10-29 18:28 | 显示全部楼层
90欧姆电阻两端电压0.5v,那你的总电流有多少?0.00555555A(5MA)你有没有搞错!象是空载状态把FU7插上让它工作!电压会降下去的!!!!
240 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 19:37 | 显示全部楼层
已插了啊,不会两个fu7都有问题吧
240 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 20:38 | 显示全部楼层
js啊,两只新买的fu7,灯丝居然不通
1797 点
1551 ¥
发表于 2009-10-29 20:44 | 显示全部楼层
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-10-29 20:45 | 显示全部楼层
用万用表量fu7电子管1、5脚是否开路。还有管座1、5脚是否有6.3V电压。检查接线有没有问题!
240 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 20:50 | 显示全部楼层
1,5脚开路,电压6.7伏.市电235伏.次级接230伏.接线没有问题.谢谢天狼兄指点
240 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-30 10:42 | 显示全部楼层
问个很菜的问题,我的fu-7灯丝是每个单组6.3v3a供电,用平衡电位器中点接地。这样对灯丝有影响吗?fu-7灯丝需要抬高点位吗?
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2009-10-30 10:58 | 显示全部楼层
这样对灯丝有影响吗?不会,没必要这样做。fu-7灯丝需要抬高点位吗?不需要。
240 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-30 13:11 | 显示全部楼层
谢谢指点.看来买的时候就是坏的.如果买的是好的,那后果......不知还有什么原因可让灯丝损坏
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-10-30 18:11 | 显示全部楼层
whxgl 发表于 2009-10-30 13:11
曙光FU-7管引出脚好多会虚焊,并非灯絲断路,只要用尖烙铁重焊管脚会正常,我用这类管发现过好几只,重焊后复原。
240 点
240 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-31 08:06 | 显示全部楼层
17# 春兰
好的,我去试一下
