6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 12:19 | 显示全部楼层
我考虑过老兄的方案  最终还是放弃了  原因有二:
1.机箱尺寸必须满足推挽要求  转换板的使用会要求有较高的加工精度和复杂度 这两点都会增加成本
2.装了转换板之后 外观会变差
其实这种机箱我是有一个的  但只是只能用做单端  电压放大管这里有个转换板  见下图
老兄还有什么好的建议请继续提出
1650 点
1001 ¥
发表于 2009-10-29 12:43 | 显示全部楼层
分体的推挽很好看,但是也有个问题,不同的输出牛还是难以兼容。就象我用CHM的5K输出牛,他封装好的,尺寸已经达到90*95了。
261
努力学习
934 点
1032 ¥
发表于 2009-10-29 13:17 | 显示全部楼层
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 13:57 | 显示全部楼层
liu 发表于 2009-10-29 12:43
这种封装的输出牛是无法兼容的 因为我不可能把所有牛厂的安装位置都兼容进来 除非自己在机箱上打孔   一般来说 输出牛位置我可能会考虑兼容96片 和 86片的输出牛
输出牛和牛罩的固定方式还有待考虑
156 点
54 ¥
发表于 2009-11-3 15:38 | 显示全部楼层
这个好看
1650 点
1001 ¥
发表于 2009-11-3 16:53 | 显示全部楼层
看我搞的这个,仿欧博的,现在搞不掂了。有电流声,地线超级的难处理。
140
6124 点
6372 ¥
 楼主| 发表于 2009-11-3 16:56 | 显示全部楼层
liu 发表于 2009-11-3 16:53
看起来是不错的 你是仿欧博哪个型号的
1650 点
1001 ¥
发表于 2009-11-3 17:01 | 显示全部楼层
27# octflower
有点想OP的M100,只是功率管的排位改了一点。
GMT+8, 2025-12-31 12:19 , Processed in 0.126040 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
