- 6124
- 9203 小时
- 2025-7-1
- 150
- 30154
- 6537
- 6124 点
- 6372 ¥
- 2007-11-9
这个机箱设计为单端和分体推挽公用(图1,2) 其设计思路来自 日本力士的推挽机器 和 隔壁论坛EX2的分体单端(见3,4,5图)
现在具体解释一下:
1.变压器位置兼容问题:分体推挽 和 单端的孔位基本是一样的 无非就是单端需要两个输出变压器 而分体推挽每个机箱只有一个输出变压器 因此 本机箱采用三个变压器位 做单端时 阻流圈需要放机内 做推挽时 一个输出变压器换成阻流即可
2.管位兼容问题:本机箱主管位为 功率管位*2 小9管位*2 整流管位*1 电容位兼大八角位*2 正常情况下 使用两个小9脚电压放大管(功率管后面的两个) 如果想使用大八脚 则把电压放大管装到电牛旁边的 电容位即可 (前面的小9管自己装小电容堵住,或者自己把小9管扩成大8)
3.征求意见:a.我是否把中间的变压器位置给你们做好 如果做好的话 只能安装输出牛或阻流圈了 如果我就留个空位 你们自己开孔的话 可以有更多的变化 比如可以按个表头什么的 但比较麻烦些 必须自己要加工过才能用
b. 右边变压器下,是否要加两个大八孔 这样的话 使用大八脚管更方便(力士这里是按了电容) 但显得孔比较多 正常使用下 会多出来
c.还有其他什么意见请各位提出 |
