[DIY制作] 求助分频器
[复制链接] 查看: 5332|回复: 36
522 点
472 ¥
新人进步
发表于 2009-10-27 13:23 | 显示全部楼层
20# zhoumy
贴图上来看看,这次好像有问题,怎么测的?
2687 点
2673 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-27 18:28 | 显示全部楼层
都是近场测的,不过高音是拿下来测的,你指的是哪个有问题?高音在箱子上测,高端要下跌10分贝
522 点
472 ¥
新人进步
发表于 2009-10-28 10:41 | 显示全部楼层
频响要装箱测,远场测试
2687 点
2673 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 19:26 | 显示全部楼层
david_yan兄:你好!今天又测了一次,远场80CM,根据现有的电感进行调整,装箱后的频响有一个应该还不错,这样测量准确吗、。 分频测量09。10。29.rar (35.53 KB, 下载次数: 59)
2687 点
2673 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 19:41 | 显示全部楼层
david_yan兄:你好!测量图片请看下。 低音离箱测阻抗.jpg 低音装箱阻抗.jpg 频响测量.jpg 频响远场测量.jpg
2687 点
2673 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 19:46 | 显示全部楼层
整体频响是两个箱子远场测量的频响,没有加导向孔的,分频器模拟见附件 Doc1.rar (86.12 KB, 下载次数: 47)
522 点
472 ¥
新人进步
发表于 2009-10-30 10:05 | 显示全部楼层
你误解了,我说贴图是让你贴测量的频响图
522 点
472 ¥
新人进步
发表于 2009-10-30 11:30 | 显示全部楼层
感觉你的低音频响不对,你多测几次
简单模拟如下,仅供参考
2687 点
2673 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-30 13:26 | 显示全部楼层
david_yan兄:你好!你模拟的衰减电阻取值(R2031、R2041)是软件计算的吗?是不是在分频高级设计中让软件模拟完,再进入简易设计分频中进行修改,把高低频响修正平直?
2687 点
2673 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-30 13:30 | 显示全部楼层
另,装箱后的阻抗高频峰缺一角,以前没碰到过。在分频测量里,有个整体频响,是实际测的两个箱子频响,我是根据手上的电感在软件中调了下装上测的,就是那个0.8MH及0.46MH,与你模拟的差不多,不过感觉高音有点暗。
522 点
472 ¥
新人进步
发表于 2009-10-31 11:16 | 显示全部楼层
我给出的高音衰减电阻值只是根据模拟曲线随便取的,你可以根据听感来调整,高音暗你可以改变一下该电阻的值,再实际听听来定其值。模拟分频器就是一个繁琐的过程,软件模拟提供了方法,但最后还是要实际聆听来定。另外,你测的低音频响应该不对(20HZ--500HZ),你在论坛里看看别人的低音频响。
纠纷待定组 当前离线
-30 点
50 ¥
发表于 2009-10-31 11:20 | 显示全部楼层
音频响曲线重新测了吗?测好后重新上传
纠纷待定组 当前离线
-30 点
50 ¥
d27tg-05-06e.pdf (70.02 KB) 下载次数: 10
2009-10-26 19:43 H1216_CA15RLY_Datasheet.pdf (110.93 KB) 下载次数: 9
2009-10-26 19:432# david_yan
就是这两个扬声器,谢了,高音6欧,低音8欧
2687 点
2673 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-31 12:19 | 显示全部楼层
我给出的高音衰减电阻值只是根据模拟曲线随便取的,你可以根据听感来调整,高音暗你可以改变一下该电阻的值,再实际听听来定其值。模拟分频器就是一个繁琐的过程,软件模拟提供了方法,但最后还是要实际聆听来定。另 ...
david_yan 发表于 2009-10-31 11:16
是啊,低音频响是有问题,是箱体偏差大了?看阻抗峰也还行,估算了下净容积在9点几升,与坛上的DX们帖子里讨论测量的容积也相差不大。我把倒箱孔频响测下,加起来不知道怎样?
2687 点
2673 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-31 12:20 | 显示全部楼层
wxdloveyou 发表于 2009-10-31 11:20
是的,就这两个
2687 点
2673 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-31 14:06 | 显示全部楼层
david_yan兄:你好!分频器装上后测量的数据,请看下问题出在哪里。
远场70CM测量频响
远场70CM测量频响
阻抗测量
阻抗测量
导向孔
导向孔
低音近场
低音近场
高音近场
高音近场
2687 点
2673 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-31 14:09 | 显示全部楼层
各位大侠指点下,谢谢!不加分频器,测量阻抗在前面有图。近场测量低音的低段频响还可以,远场测量就没有低频段了,是测量问题吗?
GMT+8, 2026-5-24 09:05 , Processed in 0.208731 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
