- 2213
- 2007 小时
- 2024-7-22
- 100
- 22831
- 2070
- 2213 点
- 2016 ¥
- 2007-5-20
下面摘来的,大家发表一下看法是否正确:
胆机输入阻抗的重要性
在胆机放大电路中(无论是前级,推动级,倒相级还是后级电路),电路的输入阻抗高低直接影响着管子是否工作在最佳线性区内,正确选择使用管子,计算好输入阻抗是减小失真的关键问题,有不少胆机发烧友在玩胆机时会经常试换各种同一类型可以直待的不同牌子,不同国家产的管子来试听欣赏,往往大多数烧友只注意的是管子是否能相互直待,管脚排列是否一样,在同一机器上是否可以换插试听,而忽视了一个重要问题就是,管子的输入阻抗是有差别的。因而走了不少的弯路,从而轻易断言管子试听结果,草草的评论各种同一类型的管子在同一机器上换插时音质表现的优劣。这样是否有些妄下断言了。
本人比较喜欢SRPP式的串联放大电路,曾用SRPP线路制作了一款自己钟爱的前级,此种电路声音清爽,反应速度快,具有制作成功,线路简单,声音表现频响宽等多个优点,而且比较适应现代音源输入。具体线路图和线性示意图如图
6N11的线性放大区域是-6V/120V,6N2和6N4的线性区域是-3V/250V。如要V1与V2的屏压在120V~140V左右的话,则6N2和6N4的栅负压工作区间只有在-1.5V。也就是线路只要满足6N2的线性工作区域,输入信号不截至或是过冲的话,6N11和6N1,6N4就不在话下,完全能够胜任图中线路的工作。因此就不用改动V2的屏压及V1,V2阴极电阻,只要调解V1的输入阻抗就能使这几个管子工作在线性区内,调节V1的栅极对地栅漏电阻。这样就可以提高线路的适应能力,使其能够适应更多种品牌、型号的管子,如欧美的6922,6DJ8,ECC88,E88CC,6H23n,ECC85之类的同管脚排列的管子。对应线路输入阻抗作以下调解:
1.先取V1的栅极对地栅漏电阻为1M的高阻,这时只有6N1的音质效果较好,6N11稍差些,6N2失真极大。
2.再将V1的栅极对地栅漏电阻改为420K~560K时,6N1和6N11的放声效果都不错,6N2仍是有些失真。
3.重新再将V1的栅极对地栅漏电阻改为120K时,6N1,6N2,6N11这几种管子的放音效果都很不错了,尤其是6N2,表现要比其他两种好,高频甚是细腻优美了。
在发烧过程中,很多烧友玩胆机的玩法不同,有的喜欢玩电路、摩机,有的喜欢玩胆管,经常把各种不同国家产的可以代换的同类胆管在同一线路中换插,相互对比试听,品评各种胆管放音表现的好坏。这种是在发烧圈里最常见的现象,最容易让烧友忽略的就是他们之间的电性能参数是有差别的,即使是同型号管子,不同国家产的,不同牌子的,参数都有差别,输入阻抗都有一个最佳的工作范围,只有调整好线路,给管子一个最佳的工作点,才能让其发挥出最好的状态。我们要是在同一电路里想玩多种型号的管子,只能尽可能的去使电路完善, |
