[全频音箱] JBL3900音箱 进来点评下
[复制链接] 查看: 28532|回复: 28
铁头将军
228 点
228 ¥
发表于 2009-10-25 23:08 | 显示全部楼层
可承受功率:10-150W
频率响应:50-23KH
阻抗:8OM
灵敏度:89DB
高音单元:12MM钛
中音单元:127MM
低音单元:203MM
尺寸(高*阔*深):813*279*241MM
重量:11.9公斤
MADE IN U.S.A
JBL老款箱子,这个系列有:2900\3900\4900!特点:拥有干脆明快而清澈的音质,尤其重播女声.敲击乐及铜钹等响亮的音色.采用钛金属高音!底音单元采用压缩有机纤维物料制成,音盆表面铺上高聚合物保护膜,轻巧而坚韧,无论播放澎湃的交响乐或细腻的中低音都有极佳的控制力.分频网络采用高素质零件有着平滑无缝的宽阔频应!
借来的图
借来的图
借来的图
借来的图
借来的图
借来的图
铁头将军
228 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-25 23:09 | 显示全部楼层
沙发 图片是借来的 没相机拍
铁头将军
228 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-25 23:10 | 显示全部楼层
沙发 图片是借来的 没相机拍
铁头将军
228 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-26 08:40 | 显示全部楼层
不是吧,怎么可能不是JBL的
铁头将军
228 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-26 12:43 | 显示全部楼层
顶一下
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-46 点
314 ¥
发表于 2009-10-26 12:53 | 显示全部楼层
好箱,顶顶
5387 点
5366 ¥
发表于 2009-10-26 14:49 | 显示全部楼层
那高音怎么看怎么不爽
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-30 点
50 ¥
发表于 2009-10-26 16:43 | 显示全部楼层
好箱
铁头将军
228 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-26 19:42 | 显示全部楼层
自己顶下 还有一个箱子 改天上图 燕飞利仕sm105
142 点
191 ¥
发表于 2009-10-26 20:10 | 显示全部楼层
据说这个箱子假货巨多!
铁头将军
228 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-26 20:28 | 显示全部楼层
绝对正宗
铁头将军
228 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-26 20:29 | 显示全部楼层
绝对正宗
铁头将军
228 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-27 11:56 | 显示全部楼层
顶一下
106 点
106 ¥
发表于 2009-10-27 13:19 | 显示全部楼层
真的假不了,假的真不了
30 点
30 ¥
发表于 2009-10-27 14:26 | 显示全部楼层
铁头将军
228 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-27 17:52 | 显示全部楼层
顶下
208 点
206 ¥
发表于 2009-10-27 20:04 | 显示全部楼层
挺好看
59
留声居~银啊麻麻小喇叭!
850 点
900 ¥
发表于 2009-10-27 20:09 | 显示全部楼层
是不是JBL我就不清楚了,因为没听说过这个型号,看用料大概可以判断没什么特点,大路货色,高音应该不是钛的,是塑料喷一层银色漆上去的,用强光手电一照就知道,光线可以穿透的塑料振膜
铁头将军
228 点
228 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-28 00:08 | 显示全部楼层
不是我一个人说是钛,网上都是那样说的,可以百度一下
59
留声居~银啊麻麻小喇叭!
850 点
900 ¥
发表于 2009-10-28 00:16 | 显示全部楼层
20# 独奏的弦
呵呵,我没说是你说的呀,我知道你上面的介绍是直接复制粘贴的,你不是准备要买吗,所以提醒你这高音不是钛的,晕,原来解答问题也被误会是“拍砖”呀?那以后我不在回复“求助”帖了,呜呜
