无线电高手!
197 点
192 ¥
发表于 2009-10-22 21:08 | 显示全部楼层
引用别人的例子:胆机电源的改进:
    关于胆机是否要进行高压延时,目前还存在争议,一些现代胆机派认为象KT88
一类的管子,其寿命相当长,即使不进行高压延时供电,对其寿命影响也不大,对于
该问题本文不予讨论,但按照经典的电子管手册和以前电子管有关设备的设计和维护著
作规定,电子管设备的启动必须进行灯丝预热和高压延时,一方面是为了保证电子管的
寿命,另一方面也是从设备的安全考虑,避免设备经受过大的冲击电流而瞬间损坏。因
此,需将该胆机的电源改为高压延时供电,高压延时实现方式有两种,一种是采用电路
延时(类似晶体管机的负载延时),另一种是手动延时(即采用不同的两个电源开关,
先开低压进行灯丝预热,过一段时间再打开高压开关),前者的优点是控制简单、自动
化不需人工干预,多见于一些高档机上,缺点是电路复杂、在高压下可靠性不易保证、
灯丝预热时间不够长;后者的优点是可靠性高、不需要任何附加电路、符合简洁至上的
原则,缺点是操作需人工干预、且外行人易将顺序搞错。对于本胆机来说,采用的是后
一种延时方式,另外订制一个160VA环型变压器(220V/6.3V+6.3V
+6.3V)专供灯丝用,电流余量取得较大,每个AC6.3V的绕组可提供8.6
A的工作电流,一方面保持了原机灯丝采用并联方式供电的低电源内阻之优点,另一方
面即使在炎热的夏天,变压器的工作温升也非常低,可靠性得到保证。环牛放置在一个
特制的机箱内,设独立的电源开关,将次级电源通过六芯电缆引入原胆机内,替换原变
压器次级绕组,原绕组线可用绝缘胶布包好固定在机壳里的空隙处,这样原机变压器的
负荷、温度和震动就大大降低了且实现了高压延时供电,可谓一举两得。这样改进之后,
整机的工作状况大为好转:开机不再有“嗡”的冲击声、原机的变压器也不再热得烫手、
变压器负荷降低后,震动减小不说,连喇叭里的交流声也随着减少。
(就拿我的这台胆机来说吧,虽然大体还不错,但发觉一些细节让人感到不太满意,
比如:一开电源,电源变压器发出“嗡”的一声响,就像大屏幕电视启动一般,工作
时间一长温度高得烫手,而且有轻微的嗡嗡震动声;无信号输入时,左右声道的交流
声一大一小,两米外都清晰可闻,右声道的高音似乎明亮一点;喇叭接线柱的孔径较
小,双线分音的喇叭线很难接入等等,虽然代理商一再解释说这些问题都应该属于胆
机技术允许的正常范围,但我对那些“嗡嗡”声总是耿耿于怀,可能是我接触高保真
晶体管机太久的缘故吧,习惯了那种静如深海般的信噪比,难怪有朋友笑我“只付猪
肉钱就想吃龙虾”,唔!批评得有道理!不过,我估计问题出在两方面,一是电源余
量略小,二是胆管的工作点有偏移,不亲自调一下可不甘心!先打开底盖剖析一番,
该机采用搭棚式焊接,看上去眼花眼花潦乱,虽然工艺还比较规范,但只能看个大概)
无线电高手!
197 点
192 ¥
发表于 2009-10-22 21:16 | 显示全部楼层
今天有事来晚了!
555 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-22 21:33 | 显示全部楼层
此機與原K-1線路不同之處:在於此機的300B栅級對地電阻改成640H栅級電感.不過小弟認為跟這開機的哼聲應該沒有關係!
此機的電源變壓器輸出:400V-0V-400V--350MA.0V-5V--4A.0V-8V--4A(2組).0V-6.3V-12.6V--2A(2組).0V-3.15V-6.3V--2A.
管整流後是47u/450v-47u/450v(串聯)-->10h/250ma(電感)-->220u/450v-->OPT的B+-->分壓電阻-->100u/450v-->5687的屏極-->降壓電阻-->68u/450v-->6SN7的屏極.
无线电高手!
197 点
192 ¥
发表于 2009-10-22 21:39 | 显示全部楼层
23# tackyla
哦?不可能吧!有图看看不?
555 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-22 21:52 | 显示全部楼层
23# tackyla
哦?不可能吧!有图看看不?
junjidianqi 发表于 2009-10-22 21:39
圖已補.在17樓.謝謝指導.
无线电高手!
197 点
192 ¥
发表于 2009-10-22 21:56 | 显示全部楼层
圖已補.在17樓.謝謝指導.
tackyla 发表于 2009-10-22 21:52
我这里只看到几个交叉,没看到图呀!
670 点
660 ¥
发表于 2009-10-23 00:02 | 显示全部楼层
看不到图,不知何故?
555 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-23 07:24 | 显示全部楼层
小弟這邊看得到圖沒問題.貼圖網站是一隻青蛙那個網站.
相簿連結:http://img36.imageshack.us/i/300b1.jpg/
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2009-10-23 10:47 | 显示全部楼层
看不到图,不好下结论。如果有示波器可以在输出端测哼声的波形,再从第一级开始由前往后测波形,看波形哼声是在哪一级产生的,再对症下药。
GMT+8, 2025-12-31 10:29 , Processed in 0.157902 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
