555 点
435 ¥
发表于 2009-10-22 00:08 | 显示全部楼层
小弟買了一台仿k-1 pcb版的300b管機.每次剛開機時都會有約5秒左右的哼聲出現.不知是何處出了問題?還請有經驗的網兄提點方向.
790 点
702 ¥
发表于 2009-10-22 00:16 | 显示全部楼层
什么整流的
无线电高手!
197 点
192 ¥
发表于 2009-10-22 00:21 | 显示全部楼层
开机一段时间后,喇叭有杂音不?开机时是左右声道都有哼声吗?
555 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-22 07:06 | 显示全部楼层
1.是使用管整流.整流管是5u4g.
2.只有剛開機的5秒.左右聲道都有此哼聲.開機一段時間都沒問題.也沒雜音.
190
598 点
576 ¥
发表于 2009-10-22 07:12 | 显示全部楼层
看看滤波够不够
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-10-22 07:36 | 显示全部楼层
是否各胆管灯絲加热不同步造成的呢,我的300B功放亦有此现象,因300B是直热,其佘是旁热的。
无线电高手!
197 点
192 ¥
发表于 2009-10-22 07:43 | 显示全部楼层
这个很明显跟电源供电很大关系!尤其是灯丝的电压和电流!
2425 点
2367 ¥
发表于 2009-10-22 08:07 | 显示全部楼层
查一查300B的阴极电容是否是漏电了.
无线电高手!
197 点
192 ¥
发表于 2009-10-22 08:11 | 显示全部楼层
8# longji98
同时左右声道阴极电容漏电的情况较少!
58 点
58 ¥
发表于 2009-10-22 08:15 | 显示全部楼层
我看还是灯丝热度不够,我的关机时有此现象,估计滤波电容太大。
无线电高手!
197 点
192 ¥
发表于 2009-10-22 08:18 | 显示全部楼层
若不影响开机热机后音质的前提下,楼主可以考虑加个高压延时继电器!不过高压最好还加个放电电阻喔!(*^__^*) 嘻嘻!
网中人
465 点
430 ¥
发表于 2009-10-22 08:56 | 显示全部楼层
正常現象!
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-10-22 14:38 | 显示全部楼层
junjidianqi 发表于 2009-10-22 08:18
加高压延时完全无作用,用5AR4整流,高压未上时有低噪,高压续渐上升佤噪读渐减小,高压正常后低噪全无。
165 点
165 ¥
发表于 2009-10-22 14:53 | 显示全部楼层
应当是正常情况
2128 点
2109 ¥
发表于 2009-10-22 15:00 | 显示全部楼层
正常的,胆整流、滤波电容又大,电容的电压慢慢上升就会是这样的。
555 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-22 16:38 | 显示全部楼层
晚些會上內部圖片供大家參考.
因為上次做同樣是直熱的2A3 SE並沒有如此情況.所以有些不安.
555 点
435 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-22 19:54 | 显示全部楼层
上圖看看:
補上相簿連結:http://img36.imageshack.us/i/300b1.jpg/
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-10-22 20:08 | 显示全部楼层
junjidianqi 发表于 2009-10-22 07:43
不眀白你讲的意思,电压按各管技术标准,电流滿足要求。
无线电高手!
197 点
192 ¥
发表于 2009-10-22 20:52 | 显示全部楼层
春兰 发表于 2009-10-22 20:08
这个开始我是认为他是电源供电不足(包括变压器功率)而形成的故障!还有什么不明白的?欢迎指教!
无线电高手!
197 点
192 ¥
发表于 2009-10-22 20:55 | 显示全部楼层
春兰 发表于 2009-10-22 14:38
按你的意思所有用5AR4整流的胆机,开机是都会发出噪声啦?先给灯丝预热有问题不?
