1393 点
1444 ¥
发表于 2009-10-22 14:39 | 显示全部楼层
59# zfshjx
1.6mm玻纤板,应该够厚了吧
139
3309 点
3020 ¥
发表于 2009-10-22 14:41 | 显示全部楼层
虫子进步不小。
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-22 15:03 | 显示全部楼层
帮顶了,我觉得电路板再搞高级一点就更完美了。譬如板子的厚度、颜色等。
zfshjx 发表于 2009-10-22 02:14 PM
最近没钱了 - - 等着几块出去 有点小资金了再搞
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-22 15:05 | 显示全部楼层
PCB布线长进不小啊
laibu88 发表于 2009-10-22 02:28 PM
画了我一个多礼拜
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-22 15:06 | 显示全部楼层
59# zfshjx
1.6mm玻纤板,应该够厚了吧
zgl 发表于 2009-10-22 02:39 PM
下次弄蓝色的
5780 点
5563 ¥
虫子进步不小。
haluo 发表于 2009-10-22 02:41 PM
必需的
1393 点
1444 ¥
发表于 2009-10-22 17:47 | 显示全部楼层
虫虫小林 发表于 2009-10-22 15:03
531 点
525 ¥
发表于 2009-10-22 18:18 | 显示全部楼层
这个电路不要C11
C12可能低音会好很多,,C11
C12只在开机那时有一点用,开机后就会影响牛的电压变动,这样,理论上是好的,但实用中反而会影响低音的效果
大手牵小手
292 点
334 ¥
发表于 2009-10-22 18:27 | 显示全部楼层
不错
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-23 01:29 | 显示全部楼层
这个电路不要C11
C12可能低音会好很多,,C11
冰梦 发表于 2009-10-22 06:18 PM
我是并联在滤波电容上的 不是并联在二极管上的 - - 看清楚阿 作用是吸收高频波减少大电容发热
1393 点
1444 ¥
发表于 2009-10-23 11:44 | 显示全部楼层
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-23 14:55 | 显示全部楼层
呵呵,又胡乱整了一个 10570001057001
zgl 发表于 2009-10-23 11:44 AM
等响电位器是怎么回事呢
1393 点
1444 ¥
发表于 2009-10-23 18:04 | 显示全部楼层
72# 虫虫小林
切断线路,搞个开关控制,需要才开一般不采用,只上六脚电位器
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-23 22:21 | 显示全部楼层
72# 虫虫小林
切断线路,搞个开关控制,需要才开
zgl 发表于 2009-10-23 06:04 PM
我说是电位器 不是继电器
不太理解等响是什么东西而已
113 点
109 ¥
发表于 2009-10-23 23:27 | 显示全部楼层
记个号。。。有个洞洞板做个看行不,,,
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-24 00:51 | 显示全部楼层
记个号。。。有个洞洞板做个看行不,,,
jackyu2899 发表于 2009-10-23 11:27 PM
够呛 这个走线太夸张 OO估计难胜任
422 点
422 ¥
发表于 2009-10-24 02:04 | 显示全部楼层
电源稳压有必要那么复杂吗,不加会差多少?
44 点
44 ¥
发表于 2009-10-24 02:13 | 显示全部楼层
观看先吧!
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-24 02:50 | 显示全部楼层
4087 发表于 2009-10-24 02:04 AM
个人认为:负载加重会影响稳压块的性能(具体看PDF曲线) 由于负载变化(音频放大器可以认为是随声音变化的负载)会造成不同程度的电压不稳(虽然很少 但是也不是没有)加伺服之后 运放会主动纠正这种误差 使稳压块始终输出稳定的电压 这种结构的电源的稳定性 可以跟蓄电池媲美 所以 如果没有什么困难最好是这样做
98 点
98 ¥
发表于 2009-10-24 03:32 | 显示全部楼层
楼主发份PCB文件给我好吗!我也蚀刻一块玩玩!
先谢过楼主,forover00@163.com
GMT+8, 2026-4-12 07:55 , Processed in 0.153291 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
