5780 点
5563 ¥
发表于 2009-10-21 14:12 | 显示全部楼层
前言
刚玩音响的时候 大概是高三的时候 接触过音调调节 那时候是最基本的衰减式调节 而且 电位器引线很长 效果不是很好
后来 看到小余的负反馈音调调节 感觉不错 于是弄了一个用 但是效果也很不理想 声音不好还是其次 最要命的是有些静噪 作为前级 这个是最不能忍受的 从此对音调调节 一直不抱太大希望
于是乎 一直鄙视音调调节 直到论坛的周兄联系到我 说需要一些音调调节的板子 装机用 不情愿之下 帮忙设计了一个板子 做了一些
周兄拿到板子测试之后 告诉我情况非常好 这个消息出乎我的意料 自己赶紧用心装了一个 果然 效果没令我失望
这几天整理了一下思路 把资料分享给大家
先上个图 - -
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-21 14:12 | 显示全部楼层
电源部分
电路结构上 分为3大部分
电源 前级 负反馈音调
电源部分
电路如下
前面用4个整流二极管1N4007(其他整流管通用)整流 然后用2个电解电容滤波并且分别并联两个0.1U的小电容 作用是吸收高频杂波 减少电容温升 这个地方只要简单整流滤波 对元件要求不高
后面用两个三端稳压  7815 7915 做稳压 并用高速运放伺服纠正误差  实际上就是区输出波纹经过运放反向放大纸后 改变稳压管基准点 用来修正误差
R1 R3(R2 R4)是运放的反馈网络比例越大 灵敏度越高 也就是说 越大 越灵敏 越小越稳定 C3 C4为反馈补偿电容 这里用33P 当然22p 47p 都可以
C5 C6 作用是隔离直流信号 在稳定的时候 两端电压等数输出电压 在输出不稳定的时候 电压信号会直接影响运放 从而纠正输出
稳压管输出并联电解电容滤除残存干扰波 这个电容建议不要用得太大 否则影响音色 一般100uF~470uF就可以 推荐使用100uF或者220uF
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-21 14:13 | 显示全部楼层
前级部分
前级部分
电路如下
音频输入部分 用了一个电位器 平衡左右声场 电位器中间脚对输入并联了一个2.2K电阻 这个电阻的作用是改变声音变化的曲线 使音量变化在中间区域更加平稳 有利于左右平衡控制
IC信号输入部分 用各一个1U电容串联2.2K电阻 对地用了一个47K电阻和一个100P电店容
低频下 由于C19 C20 的存在 对低频进行衰减 有高通的作用
高频下 由于C21 C22 的存在 这两个电容可以在频率高到一定程度的时候 视为通路 所以 频率越高 电路对信号的衰减就越大 有低通的作用 纵观这4个元件 可以视为一个高通率波+一个低通滤波  把信号限制在一个特定区域下 粗略的计算一下 用上面的图 可以把信号频率限制在3.3HZ~700KHZ之间(为了满足听觉 略大于人耳听觉范围即可)
放大电路采用标准的正向比例放大电路 R13 R15 以及另一个声道的R14 R16 为负反馈提供反馈信号得分压电组 控制 R13 R15 (或者R14 R16)的比例可以控制放大倍数 C25 C26为反馈网络的高频超前补偿电容 适当的补偿高频可以修正波形 比如方波冲过的情况 一般取值比较小 甚至不用
装机的时候 可以看一下各频率方波波型 如果有问题就调整这个电容 没问题 就留空
位置我做出来了 实际使用接不接看实际情况
C23 C24  反馈网络对地电容 高频下这个电容可以视为通路 电路按照电阻的比例进行放大 低频下信号频率低 或者没有信号的情况下 这个电容视为断路 电路变为典雅跟随结构 增益为0 有这个电容可以把直流反馈变成交流反馈 可以调节输出0点 但是这个电容取值不当会出现严重的问题 比如 没有低频 原因是直流反馈 交流反馈的界限指定错误 具体怎么定义可以通过公式计算 F=1/(2*pai*R*C) pai是圆周率 不用解释了 F为频率 RC为图中的R13 C23 (另一声道R14 C24) 理论上让F小于20HZ即可 实际上可以差的多一点 比如图中的参数计算出来 是0.7Hz
注意 计算中 电容单位用法 电阻单位用欧 算出来的频率用Hz
这个电容最好选用高频的 无级的电容 不过这个电容一般值都比较大 所以很多电路也会使用电解电容 正因为这个电容在反馈中起重要作用 这个电容的质量也是直接影响音质的 这里使用发烧电容也不过分 不过 如果输出点没有直流的话 可以直接用一根导线直通 也免去不少麻烦
输出 串联了一个3.9K 的电阻 和一个4.7U的电容 4.7U电容为了输出隔离直流 也是为了 隔离后面负反馈的反馈网络 如果不用音调 只用前级可以直通 如果想用音调部分 就必须接着个电容
电阻的作用是信号分压 前级作用是线性放大 运放输出串联的电阻与后面放大器内阻进行分压 有助于电路稳定 另一方面也可以防止输出直接短路IC 导致IC烧坏
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-21 14:14 | 显示全部楼层
负反馈音调
负反馈调音部分
电路如下
标准的负反馈音调调节 运放为反向输入电路 电位器向上调节反馈深度增加 对信号有衰减作用  向下调节反馈深度减小 信号增强 参数按照图纸 不需要调整
C39 C40两个电容起消镇作用 可以不接 输出1K电阻 跟后面放大器分压 也可以防止输出短路保护IC
关于布线
电源 稳压块前后分别用了“一点接地”可以减少干扰
前级放大 整体集中在右侧 通过信号的电容封装用的比较大的封装 而且孔是长条形的 适合多种电容使用 信号电路地线由外绕过 于电源电路都用各自的低 最后汇聚一点 可以尽量减少干扰
板子上面消镇的电容位置比较多 实际上可以不接 元件参数也可以根据自己的需要进行调整 通用性比较强
5780 点
5563 ¥
装机制作+PCB
先上板子
单面板设计 当初布线费了不少功夫
1.6玻璃纤维材料
反面比较绿 - -
准备装 塑料杆的电位器 还有尼康无机电容 电容很YY
装上所有电阻 - -
电容 - -
这里说明一下 稳压管输出之后并联的电容 我用的 150U松下FC电容 以前开关电源用的 感觉用在这里没什么问题
全图欣赏
电容部分稍微有修改 输入电容2.2U 也就是低频下限1.6Hz左右 反馈对地点容用了4.7U 看上去比较小 但是经过计算 3Hz以上形成交流反馈 也是没什么问题的 运放用我最喜欢的 TL072 便宜 好用  哈
感觉线路对了 元件对了 运放的性能是次要的
高速运放还是选用大S的 5532 这个运放速度是第一位的 音质什么的都不用管
稳压管 7815用的意法  7915用的仙童 应该没什么问题吧
PCB
占位没占好 少占了一个
为了方便大家DIY 发一下PCB图
喜欢DIY的朋友直接拿去打印就可以了
尺寸 14CM*6.7CM
完~ 希望大家支持
93 点
93 ¥
发表于 2009-10-21 14:23 | 显示全部楼层
占位 稍候看你的图
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-21 14:38 | 显示全部楼层
6# mmmmllll
正在上图
文字是直播 比较慢 请谅解
134
2560 点
1972 ¥
发表于 2009-10-21 14:43 | 显示全部楼层
不玩音调了。最近搞了个伺服电源+运放放大。。。板子做的YY
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-21 14:57 | 显示全部楼层
发烧友 发表于 2009-10-21 02:43 PM
主要是右边几个电容很YY
1031 点
817 ¥
发表于 2009-10-21 15:06 | 显示全部楼层
慢慢等PCB图
初入胆域
308 点
247 ¥
发表于 2009-10-21 15:12 | 显示全部楼层
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-21 15:13 | 显示全部楼层
慢慢等PCB图
punklovepo 发表于 2009-10-21 03:06 PM
占位少占了个PCB的位  - - 栽了
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-21 15:30 | 显示全部楼层
PCB已上 喜欢自己腐蚀的朋友可以拿去打印
Mr.MWD
5280 点
4951 ¥
发表于 2009-10-21 15:36 | 显示全部楼层
谢谢!辛苦了!帮顶!
936 点
995 ¥
发表于 2009-10-21 15:39 | 显示全部楼层
我喜欢加了味精的
我支持下
936 点
995 ¥
发表于 2009-10-21 15:40 | 显示全部楼层
开始看还有电路图的
936 点
995 ¥
发表于 2009-10-21 15:41 | 显示全部楼层
怎么现在没有了
楼主帮给我一份
414 点
414 ¥
发表于 2009-10-21 15:44 | 显示全部楼层
不错,能出好效果就好!
132 点
132 ¥
发表于 2009-10-21 16:24 | 显示全部楼层
和小余的音调板真像啊,就是他的电源没用伺服。
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-21 16:53 | 显示全部楼层
怎么现在没有了
楼主帮给我一份
caolin303 发表于 2009-10-21 03:41 PM
电路图都发了阿 - -
