丙级听音者
22 点
22 ¥
发表于 2010-2-12 23:55 | 显示全部楼层
活动了4个月的帖子, 俺不得不好好审视一下了.
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-14 02:27 | 显示全部楼层
cccp8888 发表于 2010-2-12 11:55 PM
- - 审视的结果如何
822 点
636 ¥
发表于 2010-2-16 00:56 | 显示全部楼层
我也审视一下:细小且比较长的运放供电走线的在运放旁边加上104(0.1UF)的电源退藕会否好些呢?用圆弧的走线按原作“虫虫小林 ”不变的元件参数布局修改如下:
支持原作“虫虫小林 ”Sunny503修改版:
Sunny503修改版
Sunny503修改版
重新圆弧走线修改一条底部的地线及两个主要音调、前置放大输出运放添加0.1UF电源退藕图:
重新圆弧走线修改
重新圆弧走线修改
正确黑白底部走线图(谢谢楼下291#的“ataolovo ”指出R22 一端没有连上音调电位器 。此处是本人的操心大意
黑白底部走线图
黑白底部走线图
黑白底部走线图1:1直接打印PDF文件格式图:
1比1黑白丝印.pdf (97.09 KB, 下载次数: 550)
1143 点
396 ¥
发表于 2010-2-16 03:13 | 显示全部楼层
不知有没有套件 小地方零件难找啊
131 点
131 ¥
发表于 2010-2-16 14:32 | 显示全部楼层
呵呵,也顶顶sunny503
1732 点
1667 ¥
发表于 2010-2-16 15:41 | 显示全部楼层
g\改天做个
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-16 19:41 | 显示全部楼层
1224758
重 ...
sunny503 发表于 2010-2-16 12:56 AM
画的不错啊 不过地线有地方还需要改进
588 点
531 ¥
发表于 2010-2-16 19:44 | 显示全部楼层
谢谢,哪天感光去了
822 点
636 ¥
发表于 2010-2-17 01:12 | 显示全部楼层
287# 虫虫小林
也请“虫虫小林”说说这地线存在不足地方,一起改进一下。
我按图按我实测结果说明如下:
是否担心这段绿色AB点地线存在前后滤波电容
的冲放电干扰音调运算放大器的信号地线?
我用20MHZ示波器实测这段长38MM绿色AB点地线实测存在不到1MV杂波电压。AF点为3MV杂波电压,AI点段长为5MV杂波电压了。如果断开C点地线接回ED点,此时AI点地线段长已经达到9MV的电源滤波杂波信号电压了。所以我选取了断开ED两点接上C点做输入音源的地线来走线。将HD点地线段长断开一端保留做屏蔽地线隔离处理。如果沿用断开C点,短路ED两点,我认为AI段地线变大为9MV杂波,是过近的信号线走线干扰HD段地线居多造成的及BH段地线电源退偶不良加上BH段地线的输出和信号输入地线同时混合。不知道“虫虫小林”有否这样用示波器测试地线段长到主滤波之间地线的杂波现象?也请说明你说这地线布线存在的不足之处,和导致感应底噪的主要来源。
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-18 11:05 | 显示全部楼层
287# 虫虫小林
1225346
我按图按我实测结果说明如下:
的冲放电干扰音调运算放大器的信号地线?
我用20 ...
sunny503 发表于 2010-2-17 01:12 AM
实际上不是用这种测试坚定布线问题的
地线 是一个参考 也就是说所有信号全是以地线为参考 进行放大的
也就是说 输入地 反馈地 之间 不能或者尽量减少信号流过
既然已经选区电容之后的H点为参考 那么 如果用A点的话 之间就相隔AH 一段线 在动态的情况下AH之间是要流过信号的 而且这根是地线的总线 也应该是信号最大的地线
I G 点为输入信号的信号地 也是反馈的参考地 可以看到我之前的设计这根线上(右下角)焊点比较集中 然后用一根长线直接连到H点 也是为了避免动态下的信号干扰反馈
一点接地的意义 就在于在大信号的情况下 参考地之间最好别串联信号
131 点
131 ¥
发表于 2010-2-18 21:00 | 显示全部楼层
Sunny503 R22 一端没有连上
做人要诚实
53 点
53 ¥
发表于 2010-2-18 21:51 | 显示全部楼层
俺也顶一下
822 点
636 ¥
发表于 2010-2-19 01:00 | 显示全部楼层
谢谢291楼的“ataolovo ”指出我的修改板“R22 一端没有连上”,上面我的#283楼已经再次更新为正确图了,R22 一端已经连上电位器了。再次更新一张加强屏蔽电位器附近的地线屏蔽层降低底噪音。且再继续更改U2(NE5532处)处的一条负反馈电容的地线。如下图:也请“虫虫小林”继续说说此做法的优缺点。
布局不变的丝印走线正视图:
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2010-2-19 01:06 | 显示全部楼层
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-21 00:45 | 显示全部楼层
谢谢291楼的“ataolovo ”指出我的修改板“R22 一端没有连上”,上面我的#283楼已经再次更新为正确图了,R22 一端已经连上电位器了。再次更新一张加强屏蔽电位器附近的地线屏蔽层降低底噪音。且再继续更改U2(NE553 ...
sunny503 发表于 2010-2-19 01:00 AM
地线屏蔽做的没什么问题 注意每一个接地点到参考点只有一条路可以走 就可以了 屏幕区尽量别形成环路 借地点连线之间不要太宽 就可以了
还是建议把参考点选在电容之后 这样有利于大动态出好声
822 点
636 ¥
发表于 2010-2-21 01:06 | 显示全部楼层
回“楼上楼主”--“把参考点选在电容之后 这样有利于大动态出好声”是将“289#”楼的图中的“C点”截断,接回“ED两点”吗?PCB腐蚀作出来后可以自行修改来实质比较一下验证效果的。再继续更改U2(NE5532处)处的一条负反馈电容的地线——此处更改从理论上有否改善一些信躁比?谢谢楼主也解说一下!也祝大家虎年大吉!虎虎生威!
5780 点
5563 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-21 14:17 | 显示全部楼层
回“楼上楼主”--“把参考点选在电容之后 这样有利于大动态出好声”是将“289#”楼的图中的“C点”截断,接回“ED两点”吗?PCB腐蚀作出来后可以自行修改来实质比较一下验证效果的。再继续更改U2(NE5532处)处的 ...
sunny503 发表于 2010-2-21 01:06 AM
是的 负反馈处的参考地为信号地 应该尽量靠近信号输入的地 这一点你可以看看有关伏地电路的地线接法 反馈与输入是接在伏地电阻之后的
64 点
84 ¥
发表于 2010-2-22 15:28 | 显示全部楼层
太厉害了!
184 点
182 ¥
发表于 2010-3-3 23:14 | 显示全部楼层
1.GIF 我是新来的,请问楼主此板还有吗?最好是做好的,5532可以不用装,有座子就可以(我有5532)如果有的话我也想买个玩玩,我在东莞的。
e-mail:603032627@qq.com
858 点
773 ¥
发表于 2010-3-4 00:12 | 显示全部楼层
.w我做的。
GMT+8, 2026-4-12 09:29 , Processed in 0.137221 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
