40 点
40 ¥
发表于 2009-11-30 21:43 | 显示全部楼层
不错
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-12-1 11:24 | 显示全部楼层
音量电位器阻值选取求助
求助,关于音量电位器阻值选取,大家给个意见.怎样的取值合理.
目前选10K
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2009-12-1 16:22 | 显示全部楼层
目前选10K
1114812
蜡笔 发表于 2009-12-1 11:24
10K可以获得60~70dB左右的衰减量,但是我不明白电位器后面跟电容串联的那个1K电阻是干嘛的
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-12-2 09:27 | 显示全部楼层
84# bbp
1K电阻是画PCB预留位置,方便测试及调整.实际中可能直通.
有个疑问,
获得多少DB衰减量与电位器阻值应该没关系吧,
我想10K,20K,50K等都可以获得相同的衰减值,
毕竟它们都是电阻分压.
103
3009 点
2527 ¥
发表于 2009-12-2 19:38 | 显示全部楼层
84# bbp
有个疑问,
毕竟它们都是电阻分压.
蜡笔 发表于 2009-12-2 09:27
这里面我也没有参透,但是ALPS的技术文档里面就有特别说明衰减量的,5K~100k各有不同
2614 点
2775 ¥
发表于 2009-12-2 19:56 | 显示全部楼层
建议左右声道的调节可分可合。
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-12-3 18:38 | 显示全部楼层
87# csp
左右可分可合所需的IO会变多,目前架构为双联继电器模式,
不能实现左右声道单独控制.
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-12-13 19:03 | 显示全部楼层
规定时间很快就到了,但是............
中途出了意外,还是个不是意外的意外,但给整台前级带来的是毁灭性的打击,这个BUG太
没办法,既然构思了几年的DIY,不可能就这样夭折了.继续奋斗,一定要成功
先上几张图,后面把中途出现的问题做一检讨说明.
原本已完工的PCB
发现问题后只能继续努力,改PCB
这个经验代价不非啊
愚公移山开始
接近完工的JJ
支持国货,杜绝进口。
564 点
545 ¥
发表于 2009-12-13 19:17 | 显示全部楼层
不得不佩服lz的diy能力是惊人的,佩服佩服
151 点
163 ¥
发表于 2009-12-13 19:29 | 显示全部楼层
真是大工程啊,希望能出好声
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-12-13 23:53 | 显示全部楼层
整机组装已完成,没有什么仪器可用,
简单测试一下波形,OP暂使用大S 5532
波形测试:
音量档位调到23 0DB处,调信号发生器输出幅度,以前级输出最大不削波电压为测试条件,等效负载电阻600欧
正选波及方波分别测试
输入信号幅度
各频率输出波形
从波形测试看出,20HZ到100KHZ信号幅度保持一致的,从150KHZ后幅度急速下降。
最大不削波幅度在26VPP
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-12-14 00:11 | 显示全部楼层
整机完成图片
下面多角度上图
晕,图片超了 ,待续。。。。。。
遥控接收窗口
后面板
前面板【使用内部前级时,音量旋钮背光为红色】
使用外部前级时,音量旋钮背光变为蓝色
972 点
939 ¥
发表于 2009-12-14 00:46 | 显示全部楼层
支持一下,帮顶~~
729
5512 点
2572 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2009-12-14 01:30 | 显示全部楼层
做起来复杂,讲起来就简单
输入到输出
三级运放,加继电器控制音量,呵呵
132 点
130 ¥
发表于 2009-12-14 11:08 | 显示全部楼层
支持一下,帮顶 !!!
165 点
185 ¥
发表于 2009-12-14 13:12 | 显示全部楼层
真是高手,还会编程
1489 点
1008 ¥
发表于 2009-12-14 17:59 | 显示全部楼层
高烧,顶一下
370 点
430 ¥
新人进步
发表于 2009-12-14 18:24 | 显示全部楼层
很黄很暴力
老古板
1474 点
1239 ¥
发表于 2009-12-14 20:52 | 显示全部楼层
完美主义者,音量部分的电阻视乎太差了
1495 点
1280 ¥
社区贡献 乐于助人
 楼主| 发表于 2009-12-14 23:47 | 显示全部楼层
原理图
附件又超过1.9M了,待续。。。
修改后的架构
贴个原理图
hifidiy2009 vol-amp.pdf (64.01 KB, 下载次数: 682)
GMT+8, 2026-4-7 20:05 , Processed in 0.547596 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
