123
T&T A501 初用感觉
[复制链接] 查看: 10707|回复: 49
最菜的菜鸟
2148 点
863 ¥
发表于 2006-7-23 13:03 | 显示全部楼层
放上来...
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hifiyeah</i>在2006-7-22 11:32:00的发言:</b><br/>第二种分频器?哪?</div><p></p><p>
T&T A501 初用感觉
T&T A501 初用感觉
<br/></p><p>这个分频器....两单元的声音连接很顺.....听不出分频点的....整体的声音也达到了一个新的高度...值得兄弟试试.....只是别骂我浪费你原来的电感了就好....呵呵</p>[em04]
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2006-7-30 19:10 | 显示全部楼层
squallwsx兄,我想搞对5寸箱,初步定西雅士H702,H907,H1193, scan 8530k,eton5-880太贵就不考虑了.不知能否推荐一下?谢谢
最菜的菜鸟
2148 点
863 ¥
发表于 2006-7-30 17:37 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hifiyeah</i>在2006-7-30 17:10:00的发言:</b><br/><p>低频调整是指什么?</p></div><p></p>这个就不太具体了.....就如你测量的结果,添加了吸音棉后微调倒相管的长度让低频阻抗的双峰等高.....还有就是外部的调整,比如摆位什么的.....其实什么音箱都一样,只要低频没弄好,整体就会乱哄哄的.....环境是关键....
367
4000 点
1902 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-30 17:10 | 显示全部楼层
<p>低频调整是指什么?</p>
最菜的菜鸟
2148 点
863 ¥
发表于 2006-7-30 09:06 | 显示全部楼层
呵呵。。。。
<div class="quote"><b>以下是引用<i>小平</i>在2006-7-29 22:14:00的发言:</b><br/>交叉点大概在2950HZ左右.....还有就是高通的那个4.7欧,一定要放在后面,就如图的位置...前面不能放在电容的前面....(高手多谈些)</div><p>朋友需要谈些什么?具体说说。。。</p>
最菜的菜鸟
2148 点
863 ¥
发表于 2006-7-30 09:05 | 显示全部楼层
可以这么用。
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hifiyeah</i>在2006-7-29 17:21:00的发言:</b><br/><p>手头没有2.5mh的 暂用3mh代替 不知影响多大</p><p>听起来比原来顺多了 </p><p>有个疑问:高音不用反接吗?&nbsp;</p></div><p>用3MH的话,A501的1。5KHZ左右高了0。8DB左右。。。声音有一点点细微的差别,但0。8DB不算大了,如果没有定做2。5MH的电感,可以就这么用下去,如果定做了,到时候换上听听差别[em03]。。。。高音不用反接的。。。反接了声音就不对了。</p><p>声音确实比以前顺了吧,呵呵。。。。现在高中频要比以前好很多,然后你需要好好调整一下低频处,A501+MDT29铁定出好声,不会辜负你的投资的。。。</p>
69
694 点
208 ¥
发表于 2006-7-29 22:14 | 显示全部楼层
367
4000 点
1902 ¥
 楼主| 发表于 2006-7-29 17:21 | 显示全部楼层
163
4073 点
3015 ¥
发表于 2006-7-31 21:52 | 显示全部楼层
<p>低音加高音加分频2000元,scan 8530k,eton5-880太贵就不考虑了,主要是SEAS.H702,H762,H1193,H907,我爱听人声</p>,清音乐<br/><br/>论坛卡亚兄给我推荐了H762+VIFA XT25TG30,在此感谢卡亚兄.
最菜的菜鸟
2148 点
863 ¥
发表于 2006-7-31 19:21 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hero89</i>在2006-7-30 19:10:00的发言:</b><br/>squallwsx兄,我想搞对5寸箱,初步定西雅士H702,H907,H1193, scan 8530k,eton5-880太贵就不考虑了.不知能否推荐一下?谢谢</div><p></p>首先还是看看老兄的预算和听音走向吧...
GMT+8, 2026-5-3 15:36 , Processed in 0.124432 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
