[DIY制作] 关于功率分频阶数的正确认识
[复制链接] 查看: 43251|回复: 164
461 点
474 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 00:56 | 显示全部楼层
461 点
474 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 00:57 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2013-6-9 08:35 | 显示全部楼层
农夫,山前有点田!
5492 点
3822 ¥
发表于 2013-6-9 11:53 | 显示全部楼层
楼主的观点要使用很听话的喇叭单元,你想让它怎么工作,它就怎么工作。
我觉得,分频点附近有叠加不是什么坏事,有时候还是好事,世事无绝对,具体情况具体分析,一切都看你选的喇叭,它说了算,高手说了也不算。
927 点
972 ¥
发表于 2013-6-11 09:56 | 显示全部楼层
高手中的高手 发表于 2013-6-5 11:47
假如震膜不动,它有失真吗?没有吧.假如震膜动作超过承受力,失真就极大对吧?
多阶就是为了切掉输入到喇叭的 ...
是啊?电阻尼的控制越深,--------声音越“净”
声音也死板了。
“多阶就是为了切掉输入到喇叭的有害信号”????这话不对吧。
分频器,我更多是把它,看作《规范于单元》的“交通标线”。。而最大限度提高音质,是整个系统的全局设计。
降低震动幅度-----------应该是---合适的阻尼《瞬态》,平均的阻抗《灵敏度》,线性的相位《指向性》。----低失真回放。
335 点
331 ¥
发表于 2013-6-13 10:34 | 显示全部楼层
看着看着,我都晕了,看来要自己试试看才行了,适合自己就行了。
843 点
717 ¥
发表于 2013-6-13 11:06 | 显示全部楼层
音响是系统,拿一个分频器来说不全面,整体的配合才能表现出好声音,以上各位的观点都只是片面的
376 点
293 ¥
发表于 2013-6-15 10:41 | 显示全部楼层
LZ 的原始出发点是:不让低频信号窜入高音单元,所以楼主建议用高阶分频,从而得到更加纯净的高音,从这个角度出发确确实实说的有道理!
我想要从另一个角度来思考:如果高音采用三阶以上的高阶分频,固然可以得到纯净的高音。但是更高阶分频之后,高频信号尤其是高频弱信号会经过多级滤波处理,每经过一级电容电感的滤波处理,高频弱信号就会被削弱一层,因为电容电感电阻自身也要消耗能量而并非100%全部放行高频弱信号,这样,高频弱信号还有多少能跑到高音单元?(即便有些较强的高频弱信号能跑到高音单元,也应弱了一些),最后剩下的能跑到高音单元的弱信号肯定会减少很多(大概都是高频泛音吧),这也就是有些烧友说的,低阶分频听感上会觉得活生感、感情更加丰富,这也是千真万确的事实。
希望我们和楼主还能从相位等多角度来探讨,取得一个最好的平衡!
376 点
293 ¥
发表于 2013-6-15 11:07 | 显示全部楼层
okk 发表于 2009-11-3 11:58
LZ 的原始出发点是——不让低频信号窜入高音单元。是对的。
-6DB 的分频器,200HZ —> 3200HZ 只有四个被频 ...
这位兄弟所言极是!非常理智客观!
461 点
474 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-18 11:59 | 显示全部楼层
4422 点
4197 ¥
发表于 2013-11-26 13:18 | 显示全部楼层
纽基 发表于 2011-5-31 01:57
这样都觉得不好。
分频器阶数过多,导致的相位问题,乱七八糟的电信号谐振问题,要解决好,是个大学问 ...
      有很同感
   只要有电感,电容和电阻的电路都有一个谐振的问题,阻容网络多了,,必定产生谐振,分频阶数愈多,谐振点愈难以预期及规避,这里必定有很深奥的学问,不是一般玩家能把握的,必定要有一定专业功底和设备才能把握,不然那些天价音箱那些名牌音箱那个也可以仿造,名箱也就不再高傲神秘了,
   我买来测量套件折腾分频时,感觉分频阶数愈多,曲线看似平了,声音反而不感觉不好听,这一定是分频不合理所致,还是采用低阶自然一点
音乐爱好家
482 点
463 ¥
发表于 2013-11-28 01:19 | 显示全部楼层
一个真正的行业高手,一定是综合型的,这在任何行业都是一样的,经过时间的检阅和经历,真正坏的东西所剩不多,真正好的东西看起来,正是当年厌恶的东西,我想鲁主的话也不无道理
看到有些哥们拿着别人或者书本上的课文来讨论,我就郁闷了,为什么艺术家或者真正精英那么少?你是铁匠,木匠还是思想家?我想说,牛逼绝对是熬出来的!!!
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2013-11-28 09:41 | 显示全部楼层
再顶给高手们论坛
557 点
493 ¥
发表于 2014-1-5 13:48 | 显示全部楼层
收藏了,很有用!准备研究高阶分频!
526 点
566 ¥
发表于 2014-1-15 22:29 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了!
557 点
493 ¥
发表于 2014-1-15 22:45 | 显示全部楼层
okra 发表于 2009-10-11 11:02
楼主说得很有道理啊。
那个实验根本不用做。一个基本常识,正弦波只有频率差别,根本就没有什么不同的音色 ...
这是我见过最牛的回复
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2014-1-16 10:58 | 显示全部楼层
这帖子活的真长。。。
按我的观点:分频要切,切的越干净越好,曾经设想过用数字分频,这样比功率分频更可控。分频点附近由于喇叭不同轴和有一定表面积,干涉是一定发生的,不同位置形成峰谷,不可控。
厂家用一阶分频一个目的是故弄玄虚,毕竟音响这东西很主观。最根本原因是节约成本。至于设计哲学什么的,忽悠人的。
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2014-1-16 11:01 | 显示全部楼层
aomei 发表于 2013-6-15 10:41
LZ 的原始出发点是:不让低频信号窜入高音单元,所以楼主建议用高阶分频,从而得到更加纯净的高音,从这个角 ...
这个观点应该有点主观臆想,高频信号是否被消弱,是要靠仪器来测试的。
此外我没觉得低阶就活生感、感情更加丰富,要比较,必须在同一个音箱上,用不同阶数分频器,在测试频响平坦并且都优化后进行比较,没几个人有这样的条件。
工业设计师
325 点
323 ¥
发表于 2014-4-11 10:58 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2013-11-26 13:18
有很同感
   只要有电感,电容和电阻的电路都有一个谐振的问题,阻容网络多了,,必定产生谐 ...
同感,传统无源分频,我用下来,最综合的,还是2阶。
更高阶数确实分的更干净,但声音确实是会死的。
270 点
320 ¥
发表于 2014-4-11 11:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 16:02 , Processed in 0.119640 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
