[胆机制作] 想做EL156单端了!
[复制链接] 查看: 92108|回复: 243
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-10-8 15:16 | 显示全部楼层
咳咳,不知道哪个家伙意淫出来的瞬间加直流会冲击电子管,真害人啊。
我又得解释一次,直流用继电器延时毫无问题,不要光靠脑子瞎想,看到蓝光就大惊小怪的。
如果把继电器接在高压交流回路里,瞬间需要先对高压电容充电,还要经过电感缓冲,再经过输出变压器缓冲,最后到达电子管,哪怕这些延时只有1mS也是足够足够了,你们想想看20K高频信号是什么周期的,什么速度的?
还有一个说明,德根和曙光完全是两个材料制造的,曙光之所以都是灰色的,还是用了覆铝铁搞出来的,只是加了铜基加强散热而已。
至于曙光的EL156,其实老产品是有点缺陷的,但正品的耐压是没问题的,不知道又是什么谣传,自己用不好就怪管子,自己买了次品就怪正品,真是莫名其妙。
EL156而言,失真特性还可以,不过线路还是简单不了的,否则失真还是处理不好。至于帘栅极供电,EL156的帘栅极电流是比较大,但很稳定,处理好静态以后,动态几乎是不变的,比其他多极管好多了。如果帘栅极电流变化很大,你要怀疑你的工作点是否有问题了,特别是EL156这种管子,选择5K阻抗是很不恰当的,除非是三极管接法。
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-8 15:28 | 显示全部楼层
J兄终于出现了,这两天就在惦记你,做这个是少不了你的指点。
谢谢。
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-8 15:35 | 显示全部楼层
仔细看了两遍J兄的回帖,收获很大,更加坚定了我做好这个机器的信心。
J兄,延时电路我就不加了,手头有合适的灯丝牛用,壳子也足够大,就上他了。
帘栅极我想单独稳压供电,加一个0--190V(200ma)的绕组你看可以吗?
也已经叮嘱了小荆,请他注意输出牛次级流过的电流不得少于120ma。。
其它问题我再慢慢请教。
多谢。
你来我就安心了。
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-8 15:38 | 显示全部楼层
只是想通过大家的帮助和个人的努力认真的做好这个音乐传递器,还请朋友们不吝指教。
再次多谢各位,谢谢。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-10-8 15:44 | 显示全部楼层
帘栅极我想单独稳压供电,加一个0--190V(200ma)的绕组你看可 ...
文白水. 发表于 2009-10-8 15:35
稳压的话,190V太低了点,我建议用220-240V的比较稳妥。
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-8 15:45 | 显示全部楼层
直流高压输出470就够了
屏对底450V,图纸上有标。
380高吗?理论上桥式后直流输出530,稳压两端的压差大吗?有60的压差,会增加MOS的负担。不知道我这样考虑是否正确。
烧兄有Q吗?请教起来方便,
谢谢
:ha ...
文白水. 发表于 2009-10-8 15:06
又看了遍图纸,高压供电是450,输出牛有个压降,估计有10几V,到屏那就430多点。。。
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-8 15:48 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2009-10-8 15:44
好的,那就取中间,230V200ma
变压器还没开始做,来得及。
1398 点
1318 ¥
发表于 2009-10-8 15:49 | 显示全部楼层
如果把继电器接在高压交流回路里,瞬间需要先对高 ...
Julien 发表于 2009-10-8 15:16
这回答让我们了解太多了.
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-8 15:53 | 显示全部楼层
这是供给一个管子的,200ma电流大吗?
谢谢。
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-8 15:54 | 显示全部楼层
这回答让我们了解太多了.
木香 发表于 2009-10-8 15:49
是啊,这也是我非常喜欢这里的原因。
无私的奉献不是每个人都能做到。
木香兄,一起加油哦。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-10-8 15:59 | 显示全部楼层
89# 文白水.
电压要高,电流一个管子给50mA都可以了。
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-8 16:07 | 显示全部楼层
89# 文白水.
Julien 发表于 2009-10-8 15:59
好的,那电源变压器就最后定下了
初级  0--220--230
次级  0--280--320--340      300ma
         0--230                              100ma
         0-----6.3                               2A
         0-----6.3                               3A   两组
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-10-8 16:09 | 显示全部楼层
340是用来稳压的?
稳压我还是建议用到375V。
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-10-8 16:10 | 显示全部楼层
文胸大制作哦.越陷越深
1398 点
1318 ¥
发表于 2009-10-8 16:12 | 显示全部楼层
是啊,这也是我非常喜欢这里的原因。
无私的奉献不是每个人都能做到。
木香兄,一起加油哦。
文白水. 发表于 2009-10-8 15:54
看来我得加个收音机牛来供栅压了
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-10-8 16:13 | 显示全部楼层
把它接成三极的声音如何?
下岗农民 发表于 2009-10-8 11:14
除控制力好外.其他没什么变化.和kt88一样.三极管接法选2.5k的输出牛
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-8 16:19 | 显示全部楼层
340是用来稳压的?
稳压我还是建议用到375V。
Julien 发表于 2009-10-8 16:09
恩,是用来稳压的,看来还是低了
那就用375吧,电流呢J兄?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-10-8 16:20 | 显示全部楼层
晶体管桥式整流,次级交流电流有效值不低于400mA为好
倒霉熊
5407 点
5019 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2009-10-8 16:25 | 显示全部楼层
98# Julien
文胸是做分体的.交流电流300ma已经够了.
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-8 16:26 | 显示全部楼层
文胸大制作哦.越陷越深
dmx 发表于 2009-10-8 16:10
这算是什么大制作啊,让朋友们笑话。EL34PP的材料都放了一年了还没敢动手,还专门买了8只EI的EL34,闲置着呢,后来忍不住拿出两只给纯2用了。PP机等以后吧。
做之前有心理准备,不做咱就不动,动就要认真对待,水平低是一回事态度不端正就不好了。
GMT+8, 2026-6-1 14:29 , Processed in 0.173190 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
