[胆机制作] 想做EL156单端了!
[复制链接] 查看: 92111|回复: 243
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-10-7 20:41 | 显示全部楼层
不用胆整流吗?
1414 点
1351 ¥
我的KT100----输出牛已绕好(EI96X50  MM2参数),电牛等铁芯(EI114X60)还没绕。我是从6L6纯2直接升级KT88/6550(用KT100代),据说KT100是KT88升级版不知道怎样,知道KT100的请给介绍介绍。谢了。。
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-10-7 20:44 | 显示全部楼层
如果KT100是早期的还可以用, 现在出的不耐用, 屏压耐压不够!
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-7 20:56 | 显示全部楼层
不用胆整流吗?
小鱼儿NN 发表于 2009-10-7 20:41
不用
不知道什么原因就是对胆整流提不起兴趣,5Z3Z4也有几只,以后看机会吧,
能够提供快速干净充足平滑准确的直 流电的电源都是好电源,电源的提供千万不能拖泥带水,个人只能认识到这一点。但相同电路不同电源的供给没做过比较.
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-10-7 21:01 | 显示全部楼层
其实用与不用听音上是有差别的, 即使是石整流+胆缓冲也有变化的!
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-7 21:10 | 显示全部楼层
谢谢电兄号建议。
你一只EL156就可以做我一台机子了。
帘栅极本想就用纯2的那个样式,见兄这么一说我就想用一样的稳压板再接一级,分两级走,前一级给屏极,大概在470V,这后边再接同样的板子稳压成250V,你看 ...
文白水. 发表于 2009-10-7 19:51
突然想到这二级稳压的压差是不是太大了,470V入250V出,也太大了吧,还有什么办法吗?
再在电源变压器上加个0--190绕组?请问电流交流电流选取多少合适?
请指点。
谢谢
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-7 21:14 | 显示全部楼层
小鱼儿NN 发表于 2009-10-7 21:01
我也相信会有区别。
有机会一定要试一下。
215 点
210 ¥
发表于 2009-10-7 21:29 | 显示全部楼层
对LZ的说法我赞同。电源内阻越小越好,胆整就不考虑了。如不用德根管,只能用‘曙光’了。那个牌子不考虑。好像没有第4个牌子了。个人认为‘曙光’屏压不超420v帘栅压280v以里可用,两块稳压板分两路每声道一块可提高分离度。156很好推,推动管b+280v够了。建议x7推u7或6n9推6n8,每声道各半只。祝你成功。
电路越简单越好。
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-7 21:33 | 显示全部楼层
对LZ的说法我赞同。电源内阻越小越好,胆整就不考虑了。如不用德根管,只能用‘曙光’了。那个牌子不考虑。好像没有第4个牌子了。个人认为‘曙光’屏压不超420v帘栅压280v以里可用,两块稳压板分两路每声道一块可提高 ...
电阻与胆 发表于 2009-10-7 21:29
谢谢电兄指点
曙光的屏级上到450V不保险?
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-7 21:36 | 显示全部楼层
还好我把电源次级改成0--280--320--340了,可以调整。
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-7 21:37 | 显示全部楼层
320的应对420没问题。
1551 点
1497 ¥
发表于 2009-10-7 21:42 | 显示全部楼层
关注,期待大作早日出台。
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2009-10-7 21:44 | 显示全部楼层
用稳压,两端电压压差大调整管发热严重!
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-7 21:44 | 显示全部楼层
关注,期待大作早日出台。
学烧 发表于 2009-10-7 21:42
这个战线拉的会比较长,现在是考察论证阶段,慢慢备料中。。。
谢谢关注。
215 点
210 ¥
发表于 2009-10-7 21:45 | 显示全部楼层
对的。德根用到600v没问题,曙光不敢。安全和寿命第一。电源牛不小于250w不然吃亏的。我用的偏小了。图上4个牛全是z11片做的。只为好看对称,所以扼流圈大了牛小了。应该电源牛再大一点好了。可又不好看了。
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-7 21:47 | 显示全部楼层
用稳压,两端电压压差大调整管发热严重!
小鱼儿NN 发表于 2009-10-7 21:44
是啊,我争取把压差控制在10V左右。
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-7 21:50 | 显示全部楼层
电阻与胆 发表于 2009-10-7 21:45
我做双单分体,单个电源牛用114×60,电流300ma,也该够了吧。
215 点
210 ¥
发表于 2009-10-7 21:57 | 显示全部楼层
很够了。打字太慢,及近花甲,见谅。
513
4172 点
3692 ¥
发表于 2009-10-7 22:06 | 显示全部楼层
大制件,我也关注,正备料中
1178 点
1148 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-7 22:17 | 显示全部楼层
很够了。打字太慢,及近花甲,见谅。
电阻与胆 发表于 2009-10-7 21:57
前辈辛苦。
我才不惑,还请多多指点。
电路已经决定用2楼的J版图纸来做,上次做的这个电路的KT88/EL34很满意,比朋友的两台其它单端要胜出很多,又有制作的经验,更有余下的元件可用,除了牛和功率管其它的基本齐全,所以。。。
GMT+8, 2026-6-1 15:18 , Processed in 0.152437 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
