73
肇庆索尼维修员
1503 点
434 ¥
发表于 2006-5-28 20:30 | 显示全部楼层
<p>我有好几块STK3048,楼主还有PBC板吗?</p><p>妈的,STK6153烧了几块了</p>
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-28 22:33 | 显示全部楼层
板还有一些。
专业吹水
489 点
235 ¥
发表于 2006-5-29 02:42 | 显示全部楼层
<p>看在我半夜回贴的份上分一块pcb给我吧.</p>
86
1439 点
1274 ¥
发表于 2006-5-29 16:10 | 显示全部楼层
<p><font face="">还有多的PCB板么,我手上正好有几个3048呢?</font></p>
133 点
25 ¥
发表于 2006-5-29 16:41 | 显示全部楼层
<p>图中的3048内部是不是画错了?</p><p></p>
1650 点
1001 ¥
发表于 2006-5-29 17:20 | 显示全部楼层
也 给我一块吧?
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-29 21:25 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>烧自己的</i>在2006-5-29 16:41:00的发言:</b><br/><p>图中的3048内部是不是画错了?</p><p></p></div><p></p>只是参考电路,完全正确的图纸有待查实。
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-29 21:37 | 显示全部楼层
再贴STk3048的资料
<p>&nbsp;仅供参考</p><p>
[贴图][原创]今天再做STK3048推动的微型分立功放!
<br/>
<br/></p>
<br/>
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-30 23:42 | 显示全部楼层
其实这种推动电路
<p>其实这种推动电路在STK系列电路中是很常见的。下面是这种推动电路的另外一个事例:</p><p>
<br/></p>
157
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2006-5-31 09:10 | 显示全部楼层
参数可能好 音质不好
78
靚到想毀容
578 点
389 ¥
发表于 2006-5-31 13:57 | 显示全部楼层
PCB板我也要
分一块給我 !
404
3788 点
1336 ¥
发表于 2006-5-31 15:16 | 显示全部楼层
<p>不错</p><p>能不能用别的IC</p><p>我想用LM1875 / 3886的都可以</p><p>因为现在这种的模块很少有买了</p><p>最好是驱动IC和输出功率管能够独立供电</p><p>这样可以把输出功率管电压加大</p><p>以足够的提高输出功率;</p>
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2006-5-31 22:55 | 显示全部楼层
<p>最好是驱动IC和输出功率管能够独立供电</p><p>这样可以把输出功率管电压加大</p><p>以足够的提高输出功率;</p><p>------我不这样设计主要考虑到电路简洁,因为空间已经很少了,电路太复杂就放不下。</p><p>因为现在这种的模块很少有买了——其实可以自己做一个电压模块,用万用板搭个电路,再用排针连接。一可以。StK只是一种引例,其他脚位定义相同的模块也是可以通用的。</p><p></p>
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-1 00:15 | 显示全部楼层
分功放一般通用调节方法
<p>
</p><p>分立功放很重要一步就是调节末对管的工作电流。一般至少要求末级管的工作电流在几毫安以上,不然功放不能正常工作,更是发不出正常的声音。</p><p>调整其实很简单,只要测量一下Q4的b级和Q5的b级之间的电压是否在1.2伏左右就知道Q4、Q5是否正常工作,因为对于一般晶体管来说,开启电压是0.6V左右,而Q4、Q5两基极的电压就应该是0.6V*2=1.2V。如果电压偏低,就要调大W2;相反,就要调小W2。实际的操作是在没有通电前把W2调小点,然后通电后检测Q4、Q5的两b级之间电压,如果小就把W2调大,再测电压;不符合要求的话,再调再测,如此反复,直到达到要求为止。</p><p>至于末级管的电流怎样测量呢?主要用这个公式:I=U/R,其中U为R7或R8上电压,R为R7或R8的阻值。例如我采用的R7的阻值为0.33欧姆,我测的R7上的电压为30豪伏,则末级管的工作电流为I=30/0.33=90毫安。</p><p>这种测试方法适用于一般功放电路,也适用与场效应管(只不过场效应管的开启电压不同)。</p><p>这里介绍的调试方法也是Stk3048功放的最主要调试点。可以说,能调好这一步,则整个功放基本成功。<br/></p>
1743 点
1053 ¥
发表于 2006-6-1 10:03 | 显示全部楼层
楼主转让一块PCB行吗?还有3048和6153各2块也可以提供
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-1 22:25 | 显示全部楼层
现在尝试做场效应管输出的
<p>现在尝试做场效应管输出的,用J118/K413,有声音了,但一个声道大声,一个声道小点,现在正在检测。示波器坏了,真的少了一个帮手。</p><p>用场管的话R5要改位220欧姆,W2用5K,阻值大概调到3.5K左右,末级管的静态电流大概为100mA。</p><p>现在还在测试中。这种机器就是容易制,下一步打算全用场管。</p><p>——问题解决了,原来我左右声道接了不同的音箱,音箱的灵敏度不同造成声音大小不同。明天再弄,夜深人静不能把音量打得太大。</p><p></p><p><strong>今天比较了双极性管和场效应管音质的区别,发觉场效应管的音质粗拙些,双极性管的音质更为细腻,解析力高很多。</strong></p><p><strong>一些细节的片段双极性管都能很好地捕捉到,而场管把这些细节抹去了。</strong></p><p><strong>还有,场管放出来的人声较双极性管粗。</strong></p><p><strong>场管的优势是音场较好,人声较为开气、开扬,双极性管的声音显得冷静些。</strong></p><p><strong>不过场管对于一些声音刺耳的音箱,可能是一种歪打正着的搭配。</strong></p><p><strong>我把场管的电流调到100mA(稳定值),可能于工作电流不够大有关。</strong></p><p><strong>结论:很难说那个更好听些,双极性管和场效应管音质的区别在于解析力和音场的区别,有时有觉得有音场好听是重要的,有时又喜欢细节。所以,趁有空多做一台来听听。</strong></p><p>
<br/></p><br/><br/><br/><br/>
145
8724 点
5453 ¥
荣誉会员
发表于 2006-6-1 22:59 | 显示全部楼层
<p>还有板吗???我也想要~~~~~~~~~~~~~~</p>[em02]
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-2 11:40 | 显示全部楼层
晶体管的简单配对
<p>晶体管的配对有很多方法,所用的电路也有很多种,下面介绍一种最为简单的电路。</p><p>晶体管的参数我们最为关心<strong>β</strong> (电流放大倍数),可以用这个电路进行粗略配对。</p><p>&nbsp;
晶体管的简单配对
晶体管的简单配对
</p><p>这是一个典型的共射电路,具有很强的电流放大能力,用它来测晶体管的电流放大能力最好不过。</p><p>R1、R3是限流电阻,可以提供合适的电流给<strong>b</strong>级,并限制b级的电流,防止输入电流过大。</p><p>R2、R4也是限流电阻,严格来说R2、R4是不应该存在,因为R2、R4形成电流反馈,影响了测量的精度。所以R2、R4越小越好。</p><p>R2、R4的加入目的是为了测试<strong>e</strong>极的电流,因为我们量出R2、R4上的电压,就可以用欧姆定律来计算<strong>e</strong>极的电流。</p><p>晶体管的放大倍数大概可以这样计算(个人意见,有错误请提出)</p><p>假如我们测得R1上电压为<strong>U1</strong>,R2上电压为<strong>U2</strong>,</p><p>则b极的电流为<strong>Ib=U1/R1</strong>,e极的电流为Ic=U2/R2,</p><p>于是晶体管电流放大倍数<strong>β</strong> =Ic/Ib=(U1/R1)/(U2/R2)。</p><p>一般经验是R1一定,U2越大,晶体管的放大能力越强。如果电路连接正常,U2很小或者为零,则失去放大能力或者损坏了。</p><p>上图中R1=100K时,大概配对电流在100到200毫安左右。所以对于小功率管,R1要足够大(一般上M欧级),否则会烧管。</p><p>而实际的操作目的是要实现异极管之间(PNP与NPN之间)的配对,所以实际的<strong>β</strong>不是十分重要,我们只要知道两个异极管的<strong>β大致相等就可以了。所以我们粗略测量的话,只要量一下两个100欧电阻上的电压(U2、U4)即是否大致相等就可以了。当然,要保证R1=R3。</strong></p><p><strong>于是有下面的最简化电路:</strong></p><p>
</p><p><strong>实际发现,鉴于晶体管的非线性,工作点不同,放大倍数也不相同,所以,V1|、V2(即测试电压)的选择也很重要。V1、V2最好是实际电路中需要的工作电压。</strong></p><p><strong>对于大功率管的配对,需要在更高的电流上配对,我试过如果配对电流在1、2百毫安左右,短时间的通电测试不需要先给功率管加散热器,不过操作时间要短。</strong></p><p><strong>用这样简单的配对方法,即使是异极晶体管之间的β相差5%,也能体现出来,这是它的好处。</strong></p><p><strong>我用这个电路来配对做前胆后石这种环路无反馈的功放,输出的中点电压也较少。</strong></p><p><strong>国内有些高手的配对电路更精确些,这些电路采用恒流源作电流激励来取代R1、R3,更准确些。不过想图一种最简单的方法,也能体验一下晶体管的工作原理,这个电路是个选择。</strong></p><p></p><p><strong></strong></p><p><strong></strong></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p><br/><br/></p><br/><br/><br/>
127
GG
1570 点
831 ¥
 楼主| 发表于 2006-6-14 23:11 | 显示全部楼层
<p>有些网问我可以用那些晶体管,我列举一下:(全部为东芝管)</p><p>大功率管:2sa1264/2sc3181,参数:120V/8A/80W</p><p>2sa1301/2sc3280,160V/12A/120W</p><p>2sa1302/2sc3281,200V/15A/150W</p><p>2sa1516/2sa3907,180V/12A/130W</p><p>2sa1940/2sc5197,120V/8A/80W</p><p>2sa1941/2sc5198,140V/10A/100W</p><p>2sa1943/2sc5200,230V/15A/150W</p><p>中功率管有:(全部为东芝管)</p><p>2sa1306/2sc3298,160V/1.5A/20W</p><p>扬声器保护电路部分可用:</p><p>c945</p><p></p><p></p>
803 点
429 ¥
发表于 2006-6-15 10:26 | 显示全部楼层
有电路板卖一块给我。前几年想做一台,已经买了3048和4只场效应管,后来没动手。还有低频控制力双极型和场效应那个好?
GMT+8, 2025-12-18 10:22 , Processed in 0.112831 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
