66 点
66 ¥
发表于 2010-11-1 16:20 | 显示全部楼层
早说我帮你编程,不要钱~~~
chenbinru 发表于 2009-10-6 16:01
我雕刻,编程全包了
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-1 19:06 | 显示全部楼层
我雕刻,编程全包了
精雕情人 发表于 2010-11-1 16:20
朋友你好,请问是茂名的吗?
66 点
66 ¥
发表于 2010-11-1 20:48 | 显示全部楼层
朋友你好,请问是茂名的吗?
chianyin 发表于 2010-11-1 19:06
浙江湖州
66 点
66 ¥
发表于 2010-11-1 21:08 | 显示全部楼层
朋友你好,请问是茂名的吗?
   浙江的,做木材加工,已经加过你QQ了,今天又看到了你的帖子,好感慨万端
158 点
158 ¥
发表于 2010-11-1 22:09 | 显示全部楼层
音质如何????????
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-2 02:30 | 显示全部楼层
精雕情人 发表于 2010-11-1 21:08
终于看到专门加工木材的“床”了,真是开眼界啊!你是不是那天在QQ里与我聊说你的“床”主机6KW、有9万转的那位朋友啊?看到好象有三个机头哦,是不是啊?我上的只是广告雕刻机,慢啊!装的是4mm的双刃刀,跑速最多只敢调到40%,再快容易断刀,停机换刀后得从新对刀,然后按断点继续,这样开出来的板还是有轻微偏差的,是我所不愿意的,因此我会以时间换安全,宁愿慢也不想停机。转速一般用12000或15000转/分,再快尖锐的燥音就刺耳了,对速度影响不大。曾经试过用50%的跑速配最高转速24000转/分,结果还是会容易断刀,估计是刀温度太高了,容易断的。这些是我“上床”得出的一点经验及体会。在高手面前说这些真是班门弄斧了,惭愧、惭愧!
66 点
66 ¥
发表于 2010-11-4 00:27 | 显示全部楼层
RE: (原创)禁不住诱惑,我终于“上床”了!
590# chianyin
呵呵首先感谢你给的的箱体的图纸。然后的说一下密度板切割,切割密度板一定要用短刃,排屑量大的刀,断刀很多时候不是因为刀杆细,而是排屑不畅引起的。一般选用中间小二头大的刀具有利与快速排屑,用4MM刀切密度板绝对够了,但不能用直刀,直刀切这种容易断。我们为了节省木材尽量用小刀切割,用大刀浪费啊,关键在于选对刀具。而不是看你刀杆有多粗。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-4 10:47 | 显示全部楼层
591# 精雕情人
多谢指教!我去与开板的老板说说,我看到他用的刀绝对是直刀,不是两头大中间小的。
街头艺人
1201 点
1189 ¥
发表于 2010-11-5 04:41 | 显示全部楼层
这个要强顶
92 点
82 ¥
发表于 2010-11-5 11:31 | 显示全部楼层
这个比纯手工制作的后期修整轻松多了。
212 点
205 ¥
发表于 2010-11-12 14:34 | 显示全部楼层
212 点
205 ¥
发表于 2010-11-12 14:40 | 显示全部楼层
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-12 15:41 | 显示全部楼层
多谢LS朋友的指教。我一开始就已经知道帮我开板那店的老板不够厚道,但我们这里只有三家这样的对外营业雕刻店,其它两家生意太好了,只顾雕水晶板、PVC什么的,不愿接我的生意,只有这家生意淡才做我的生意,这一情况彼此都是知道的,为了能达成“上床”的目的,主动权在别人手上,我是肉在案板上啊。 不过我看过他的刀,直径有很多种,开始他是用3mm刀给我开的,结果三张板下来就断了4把,后来改用4mm双刃刀,转速调到15000转/分钟,跑速是35%的组合,刀就很少断了。我用尺量过,直刀的直径是4mm的。我是看着师傅搞刀路的,刀的直径是选4mm的。最小的孔得设为直径4.1mm。后来又把路径设为了两刀断,断刀的可能就更小了。开始的时候那老板凭着断刀为借口乘机敲诈我,每断一把刀就会怒斥一翻操作员,随着我对机器了然的深入,他也觉察到了这点,现在已经不再提那刀有多贵的事了。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-20 01:57 | 显示全部楼层
“千层糕”式的箱子前面已经砌了一对,虽然只是4.5寸的,但成本已经是相当惊人的了。这种结构及用此方法制作的箱子是令不少人可望而不可及的,但那造型却是迷人的。最近看了坛上几个贴子,发现有一种方法是用厚板做好一个骨架,然后用较薄的板一层层蒙上去,最后同样可以得到这造型。看上去似乎比用厚板开槽弯的还容易,于是学着也做了一对,低音还是6.5寸的呢。没有大力的压机、没有模型,加上板是3mm的高密度板,很硬,做起来才知道原来是那么的难! 加上弧度设计得不是太合理,蒙起皮时前面衔接处非常难吻合,原本想在两侧蒙上6层板的(总厚度18mm),结果蒙了两层后就再也做不下去了。 最后只好把内部骨架间的空格全部填满沥青再铺吸音棉,虽然容积比原来计算的要小了些,但毕竟是终于将其弄得可以使用了,也总算对得起这位朋友从香港分几次才带回来的二手丹麦原装皮亚力士中低音及B&W高音喇叭,还有原装的JBL分频器 。这位朋友说了“不管是什么,尽管装上去;不管声音怎样,只要这种造形;不管怎样做,只要价格便宜!” 这就又为我提供了一个可以试验的机会。 这位朋友是在香港打工搞室内装修的,那些东西都是装修时检的,当然他的贴皮及喷漆手艺都比我好,因此只要我做出毛坯就行了,后期工作他自己折腾。
104 点
100 ¥
发表于 2010-11-20 16:15 | 显示全部楼层
用了一下午的时间终于看完了……累
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-29 02:04 | 显示全部楼层
尊宝C403也被我推上了“床”,发出第一声呻吟声已是指日可待
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-2 02:18 | 显示全部楼层
我的“上床”版仿尊宝C403在经过长达一个多月的前期准备后,今晚终于达到了高潮,发出了令人陶醉的呻吟声,现场10数人齐见证。 同时还用坛上某大侠制作的铁芯版分频器与本人制作的空芯版分频器作了对比,几乎所有人都能通过盲听将两者区分出来。结论是:听铁芯电感与空芯电感的分频器,就象是座丰田皇冠车与宝马7系列车的区别一样,虽然有的人认为区别并不大,但“加速性能”(低频速度)及“避震效果”(声音的清晰度)是明显的,是能感受得出不同的。我的感觉及分析认为,大家之所以能通过盲听辨别出来,从低频的反应速度是较难辨别的,应该是从高音效果来区分的。因为高音的差异是明显的,是暗淡、朦胧对清澈如水,区别远大于低音,而耳朵对高频的反应也比低频灵敏得多,因此一出声便被区分了出来。这很大归功于高质量金属膜电容的采用及去掉了对声音影响极大的水泥电阻,取而代之的是美国DALE发烧铝壳电阻的应用。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-6 01:09 | 显示全部楼层
陆续有不同配置的“上床”版C403面世
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-12-6 01:28 | 显示全部楼层
为了尽可能挖掘C403喇叭套件的潜能,分频器我使用了全部的补品元件:通过对比试听后选定的全新优质金属膜电容、美国DALE大功率铝壳电阻、无氧铜空芯电感。针对坛上不少人反映的C403高音不够的问题,特别制作了一款高音加强型分频器,取消了串在高音通道上的电阻,使用高频表现华丽的威马电容,对比效果明显。相对于铁芯电感做的分频器来说,低频的表现是不可以相提并论的。而在高音通道上串了水泥电阻后,你就别指望高音还能好到哪里去了。仪器测的曲线是参数,并不是实际的听感,感到C403音箱高音不足的朋友赶快升级分频器吧!
C403标准型分频器
C403标准型分频器
C403高音提升型分频器
C403高音提升型分频器
485 点
661 ¥
发表于 2010-12-6 08:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-5 16:53 , Processed in 0.165749 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
