305 点
304 ¥
发表于 2010-2-10 09:49 | 显示全部楼层
有好设备就是不一样。。。楼主帮我也搞一个吧
38 点
38 ¥
发表于 2010-2-19 16:56 | 显示全部楼层
我看的不是帖子,是享受。。。。。
赞!!!
纠纷待定组 当前离线
-28 点
52 ¥
发表于 2010-2-23 16:39 | 显示全部楼层
顶一下~~
3867 点
3775 ¥
发表于 2010-2-23 17:27 | 显示全部楼层
你看看下面这些图,都是我对着箱子的顶部照的,不知是不是跟镜子差不了多少了呢!
chianyin 发表于 2010-1-14 20:51
这样的效果要怎么才能做到啊,很不错
86 点
106 ¥
发表于 2010-2-23 18:02 | 显示全部楼层
原来是这个床呀
132 点
130 ¥
发表于 2010-2-23 18:09 | 显示全部楼层
设备好,手工高。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-24 11:22 | 显示全部楼层
428# laibu88
油漆用高光的,而且环境要保证无尘,一次喷厚点就可以了。顶部较容易做到,垂直面因会出现流泪现象较难控制。
248 点
314 ¥
发表于 2010-2-24 15:43 | 显示全部楼层
老哥箱子现在有什么改动啊?
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-24 16:49 | 显示全部楼层
432# fai321
内部结构基本没有什么改动,现在考虑把前面的喇叭花底层镶进箱体内,但做工及难度都会有所增加,精度也要控制得很准才行。现在暂时还是在构思及图纸设计阶段,还未开始真正安装实践。
30 点
30 ¥
发表于 2010-2-24 18:52 | 显示全部楼层
想LZ这样设备齐全就好玩了
13 点
13 ¥
发表于 2010-2-25 12:04 | 显示全部楼层
貌似是小型数控龙门铣
要加工快的话 可以先用压板定位 在非加工面上钻孔 然后加螺丝压板 就可以加强强度 另外用大直径的刀会好点 可以先打完孔 再用大直径刀来弄 会快得多 当然加工面的光洁度不会有小直径高转速来的好
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-26 12:07 | 显示全部楼层
435# bianyongchao
这“床”的工作区是2.44×1.22米(俗称全尺寸)的,当然还有更大的。钻孔、开板我都想用3mm的小刀,因为喇叭安装螺丝一般都是小于4mm的,4mm的刀钻出的孔已经无法再装喇叭,板的边也没有小刀开的平滑,但我用的板密度很高、硬度也很大,3mm刀较难应付,控制不好转速与跑速的关系就容易断。自从那次开4张板断了4把刀后,老板已经拒绝了再用3mm刀给我开板了,最小都得4mm!真无奈!
4mm刀开的板
4mm刀开的板
3mm刀开的板
3mm刀开的板
680 点
662 ¥
发表于 2010-3-6 00:06 | 显示全部楼层
很好很强大啊   不过不喜欢小箱子  大哥的精神没得说
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-15 22:16 | 显示全部楼层
玩DIY玩到“上床”已经有几个月了,现在已经进入第二阶段,从出钱看别人在“床上”DO,到现在自己也会用电脑操控那“床”了。 迷宫箱也玩了不少了,在熟悉了各种相关的软件后,也是该对自己这箱子作一番大改动的时候了。不过改的是外表,结构是经过验证及考验了的,基本保持原状,不会对声音产生多大影响。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-15 22:41 | 显示全部楼层
经过数天的折腾,今年首次“上床”的第一炮已经打响,“床上”作业也已经完成,今天开始组装主体结构了。
191 点
305 ¥
发表于 2010-4-9 11:55 | 显示全部楼层
不错,什么都有
63 点
60 ¥
发表于 2010-4-9 13:52 | 显示全部楼层
勾引贴啊,不知不觉看了11页
18 点
18 ¥
发表于 2010-4-9 14:36 | 显示全部楼层
不错不错,很有功夫。
4696 点
4539 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-9 16:24 | 显示全部楼层
勾引贴啊,不知不觉看了11页
kissyc 发表于 2010-4-9 13:52
我初来本坛玩时就是被前辈大侠们引诱到上床的
166 点
364 ¥
发表于 2010-4-11 03:00 | 显示全部楼层
支持一下刘兄
GMT+8, 2025-12-5 18:33 , Processed in 0.123553 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
