6 点
6 ¥
发表于 2009-10-4 17:53 | 显示全部楼层
千请万求向高手请教,有源改无源,进了胆机,真的无钱买箱了.
各位大哥,大姐:  小弟新进一台二手6P3P的单端6W电子管胆机,6J3 X 2 前端,6Z14整流.
钱花光了,只有给女儿的奶粉钱了,短期内无力再行购买新的无源音箱了,可实在又忍受不了有胆机闲置的诱惑.好在还有一对漫步者1900TII (T2)有源音箱,所以想改成无源配买的二手胆机.但小弟从未动过音箱,不知具体做法,特在此叩谢请教. 小弟不求多么好的HIFI效果提升,权当一次试验了,只要改动正确,略有提高就好.就算效果不大,只要改动正确,也算给有漫步者音箱的朋友一个选择.
1\是不是将1900TII主箱的分频器与功放的连接线头拆开,直接连到主箱上之前与副箱的夹线口上啊? 如果是的话,线头要不要分左右啊?
2\副箱需要动吗?   副箱的频器,是不是与主箱一样的?所以不用动啊?
3\改完小弟手里的胆机能推动这对箱子吗?
4\需要将不用的变压器及功放模块拿出来吗?  拿出来的话,副箱是不也要拿些什么出来?
附上网上的关于1900TII的拆解箱体地址:
http://diy.yesky.com/speaker/460/2529960_3.shtml
http://diy.yesky.com/speaker/117/2524117_2.shtml
450 点
420 ¥
发表于 2009-10-4 18:11 | 显示全部楼层
沙发!这样的单元素质决定了音质,改无源,或摩机,收效不会太大。可先试一试,主箱不变做有源;胆机推副箱,对比,若有改善,才有动手改的意义。
6 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-4 18:27 | 显示全部楼层
luozy0701 发表于 2009-10-4 18:11
你好,谢谢你的回复,不过我主要不是要提升效果,只是想改了有箱子可用就好.
       另外,像你说的比较方法测试,不会因为胆机输出功率大,而烧了主箱吗?    或者胆机因左右二个条子负载不平衡而烧坏吗? 幼稚问题别见笑.
815 点
805 ¥
发表于 2009-10-4 18:53 | 显示全部楼层
450 点
420 ¥
发表于 2009-10-4 20:19 | 显示全部楼层
3# qsbb
不会的!
功放技术非常成熟,只是功率大小和音色差有距。拿1W元的功放在小音量下推你的1900TII,估计也没什么大的起色!电声转换最关键是喇叭,喇叭不好,改什么都白搭!同意LS做法,换喇叭练手吧,多潜水,然后再摩机,DIY之路,路漫漫,哈哈~又陷进来一个
100
2616 点
2404 ¥
发表于 2009-10-4 21:05 | 显示全部楼层
楼主的6p3p几米买的呀?
2570 点
2311 ¥
发表于 2009-10-4 21:38 | 显示全部楼层
可把付箱接线直接胆机,主箱从功放板焊下输出线再加长,接胆机原电牛和功放暂不取出,相位可用电池试验,纸盆向外接电池正极是正端,再用万用表测量直流电阻确定阻抗后接入功放对应的输出阻抗。
6 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-4 23:35 | 显示全部楼层
楼主的6p3p几米买的呀?
外行发烧 发表于 2009-10-4 21:05
380米买的,送了一根旧的怪兽线. 卖家是去北京玩被人忽悠买下的,结果回来就拿去别人处试机2次,回来后就扔凉台了,后来上面压了些东西,牛下面的钢板压的有点下陷半公分,不影响使用,也看不太出来.插上管子就一点都看不出来了.发了个帖子定价太高,无人问津,大半年后的今天,被我挖出来帖子,有无的问了一声,卖家被人忽悠买了这东西,正郁闷的呢. 去他家后谈的比较对头,结果就这样拿来了,和新的差不太多,才试听几次.还送我一根怪兽线.我就欢天喜地的抱回来了,呵呵~~~~.   音箱改造成功,效果相当不错,特别人声真的是爽爽爽.不过太晚了,不敢开大声,而且用的MP3,明天再仔细用APE之类的试吧,声卡也要换驱动才行.
522 点
472 ¥
新人进步
发表于 2009-10-4 23:56 | 显示全部楼层
看到过一个打摩漫步者R1900T 2.0实例,只是买了个佳讯L-280分频器(分频点3300HZ),也就不到30元,换下原来的分频器,去掉串联在高音单元的4.7欧电阻。安装时固定好分频器,高音反接。打摩后有不少提升。
6 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-4 23:57 | 显示全部楼层
谢谢各位仁兄的帮忙,音箱已改造成功!为表示感谢,特将过程记录发上:
其实做完发现很简单, 就是将功放的二条线,1是功放通向主箱的喇叭线,和2功放通向副箱在主箱上的接线柱. 在中间剪断(我的焊功太差,不敢在板子上化焊,而且板子上的焊口,都被热熔胶粘住了,可能是为了防老化吧,所以直接把线剪断了,剥出线头,将喇叭线与接线柱上的线焊在一起.电工胶布缠好各断口),就完工了.
已经11点了,不取开大音量,而且我的创新5.1 (0600版),还没装相应的驱动,所以只能用MP3暂时做音源了,而且开的音量非常小,只能简单的测一下吧.
听音感受:
随便找了几首原来就在MP3上的歌听了一下,发现和原来有源的状态有比较明显的变化,主要表现在,人声柔和了很多,而且乐感整体都协调了,低音在小音量的状态下变得好像有劲了也有量感了.高音特别的亮,但又不失柔顺,而对我来讲最重要的,也是最怕最讨厌的 听觉疲劳,得到非常大的改观,以前用有源时听半小时,就觉得特别心累,耳累加脑累,而现在听了一个小时有多了,还感觉很舒服,平和,脑了也清醒.   最后要说的就是乐感的数码味真的变淡了,特别的....怎么说呢,用自然和有弹性 这二个词吧..
明天白天等能用大音量时,再把声卡驱动装好,线材暂时没法换好的了,先用垃圾的吧.再试听一次,到时会把听后感觉,再发上来的,以表示对大家感谢!!!!
2716
3822 点
2321 ¥
发表于 2009-10-5 00:37 | 显示全部楼层
别改了,看看我的贴
299 点
295 ¥
发表于 2009-10-5 08:51 | 显示全部楼层
1900TII 还是有打磨余地的;这个箱子喇叭不错的;我一个朋友就是这个箱子
99
闲云野鹤
2812 点
2397 ¥
发表于 2009-10-5 10:16 | 显示全部楼层
漫步者1900TII
原分频很差的,必须改,不改分频,电路再改也无济于事
6 点
6 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-5 12:19 | 显示全部楼层
漫步者1900TII
superxo 发表于 2009-10-5 10:16
你好,分频方面,具体怎么改啊?
4976 点
3101 ¥
发表于 2009-10-5 14:57 | 显示全部楼层
原箱分频
这个箱子建议内部吸音棉多填些.其原状态下箱声效重.
99
闲云野鹤
2812 点
2397 ¥
发表于 2009-10-5 15:02 | 显示全部楼层
原分频线路图
252 点
239 ¥
发表于 2009-10-5 15:05 | 显示全部楼层
看维大的图,好像应该在高音部串多一个2欧的电阻做衰减比较好把
252 点
239 ¥
发表于 2009-10-5 15:08 | 显示全部楼层
错了错了,高音串多个电阻,那到时候在1k到3k左右就鼓起来了,低音又得调。。。真麻烦,还是原来的好了,省的折腾
99
闲云野鹤
2812 点
2397 ¥
发表于 2009-10-5 22:35 | 显示全部楼层
这个电脑箱子原来的频响曲线:
原来的分频是-6dB简单分频:
分频点在1100 HZ,恐怖!!!
对原来的分频进行改造如下:
低通为-12dB衰减
高通为-18dB衰减
分频改过后的频响:
分频点为3 KHZ
阻抗:
99
闲云野鹤
2812 点
2397 ¥
发表于 2009-10-5 22:44 | 显示全部楼层
“随便找了几首原来就在MP3上的歌听了一下,发现和原来有源的状态有比较明显的变化,主要表现在,人声柔和了很多,而且乐感整体都协调了,低音在小音量的状态下变得好像有劲了也有量感了.高音特别的亮,但又不失柔顺,而对我来讲最重要的,也是最怕最讨厌的 听觉疲劳,得到非常大的改观,以前用有源时听半小时,就觉得特别心累,耳累加脑累,而现在听了一个小时有多了,还感觉很舒服,平和,脑了也清醒.   最后要说的就是乐感的数码味真的变淡了,特别的....怎么说呢,用自然和有弹性 这二个词吧..”
原箱的频响,中频高高翘起………………
还整体协调???
