- 831
- 454 小时
- 2025-1-18
- 50
- 110021
- 765
- 831 点
- 777 ¥
- 2009-6-7
楼主 |
发表于 2009-10-4 04:53
显示全部楼层
高跨导、低内阻的6N11与SRPP电路相配合,使其组成的放大器在音效、失真等方面的性能相
得益彰,成为了许多DIY装机实验的首选和发烧友追崇的“偶像”。但也有的人却没有取得预期
的效果,认为它“石味”重、容易产生过载、声音的质量感不足、交流声大……。这实际上,都
是因为对6N11 SRPP电路的理解不深所至,我认为当从以下几方面来充分发挥它的特点。
1、 工作点选择
许多文章都介绍说6N11线性好,跨导达11.5mA/V,内阻很低,甚至有低到1.8ohm的说法。
而这些参数,有很多朋友也就不分青红皂白地用了,认为这就是这种放大器应当具有的参数条
件。但从6N11的特性曲线来看, 它的屏流、跨导变化的屏栅曲线上升比较陡峭,工作点随屏
压、栅压变化的改变大,加之管子又有一定的差异,如果屏流选择过小,就会使所设计的工作点
产生漂离,导致放大器性能下降或引起失真。我常见到一些6N11 SRPP电路中,其阴极电阻高达
1k ohm以上,有的还达到了2k ohm,这是很不恰当的。其一,6N11 的屏栅曲线在4mA时就已进
入非线性区的转折点,不可能使放大器工作在线性区,所以失真也由此增大,如果要使其线性工
作则应当把屏流调到6mA以上;其二,由于6N11的屏栅曲线上升比较陡峭,其栅压的线性工作区
比较窄,屏压90V时只有+/-1V左右,120V时只有+/-1.5V,150V时只有+/-2V,并且栅压的线性
工作点偏低,所以6N11 SRPP电路常用于放大器的第一级,若在后级使用,又没有适当的设计措
施,就会造成过载;其三,如果其屏流选择较低,管子的跨导也要降低,按 放大系数=跨导*内
阻 的公式计算,放大器的内阻必然就要增大,因此不能更好地发挥6N11 SRPP电路的特点。据
我实验,6N11 SRPP电路如果工作在180—240V时,屏流应当调整在6—8mA、栅压-2—-2.5V之
间,方可保证放大器有+/-1V左右的不失真输入电压,工作在线性放大区,发挥其优良特性,获
得好的效果。从音效来看,这时它的解析力和动态将进一步提高,高频变得更加细腻,低频延
伸、振动感和质量感十分出色,音色淳厚圆润,空气感加强,更有“胆味”。但要注意,如果屏
流调得过高,也会带来噪声较大、低频发散、管子栅压偏低等不良影响。
2、 改进电路结构的问题
目前发表的6N11 SRPP电路有许多使用了电路变形,其目的主要是调整放大量、部分改善输
入电压特性或是为了获得某一输出阻抗,据我实验,这对音效的影响并不明显,有的还会带来负
作用。所以,如果你对电路的电气性能、输出阻抗没有特殊的或严格的要求,我仍建议大家使用
标准电路,而且这样的电路更简捷。若一定要改进电路结构的话,我认为可从以下几方面考虑。
其一,在6N11 SRPP电路前加一级低倍放大器,并加一10—15dB的环路负反馈,以进一步矫正放
大器的整体音效和输出波形对称性,减小失真。但这时可能会使在后级的6N11 SRPP电路过载,
可用提高屏压或将6N11并联使用的方法解决。
其二,将6N11并联使用,提高跨导,减小内阻,同时增加栅偏压。经过并联的6N11,跨导可达到
12—20mA/V,内阻减小到700ohm以下,栅偏压约-3—-4V,使放大器的不失真输入电压达到+/-
2—2.5V,获得更高的过载能力和更宽的线性区,使之工作特性更加优良。但这时应当注意的
是,并联的管子一定要有较高的一致性,否则会影响放大器的声场定位特性。
3、 如何克服交流声
6N11灵敏度很高,对外电磁场干扰非常敏感,所以制作工艺差的机子,虽然采取了直流灯丝
供电,仍然容易引起交流声。为了有效的克服交流声,我采取的措施,一是将灯丝电压中点接在
一个+60—+100V的电压上,若无灯丝电压抽头,可用线绕电位器接在灯丝电压端,并将中心抽头
接正电压;二是对变压器和电子管加强电磁屏蔽,注意不要使变压器的磁力线切过电子管,同时
要处理好走线的问题,灯丝接线应使用双绞线,离开其它接线1cm以上,必要时也可采用屏蔽
线;三是做好星型一点接地,避免交流感应电流窜入信号回路;四是将电源接地与信号接地分
开;五是加强电源滤波和净化,可在电源电路中采用电子滤波器,而滤波电容并不一定要用得太
大。经实验,灯丝供电方式并不是引起交流声的主要原因,虽然直流灯丝供电作用稍好一点,但
只要措施得法,无论用那种供电方式,都同样能够克服交流声。
4、 被动元件选择
许多朋友都喜欢在电路中大上“补品”,希望能得到更好的音效,但是往往是高音发直,表
现生硬,适得其反。我曾经用6N11 SRPP电路加上一堆“补品”后,使音效完全成了“石音”。
我认为,电阻只要数值准确,用“大红袍”就很不错,声音较中性,如果要温暖些可选用碳膜电
阻,而英国电阻会使解析力提高,音色偏冷、偏硬一些。对电路中的电容,我要求较高,交连电
容我比较喜欢Solen与Wima的,它们都偏中性,解析力也很高;阴极旁路则用的是Wima与三洋OS
电容并联;电源旁路电容我主要用10u的Ero纯电容;电源输入滤波用的是富士通100u电机启动电
容。被动元件一般应根据个人喜好,在掌握其音效的基础上,经过实验选择。
5、 电子管的代换问题
6N11的代换管主要有:6DJ8、ECC88、6922、E88CC等等,各胆除音效不同外,工作曲线也
有所差异,所以6N11的最佳工作状态并非其它管子的最佳状态,换胆后必须重新调整工作点,方
能充分发挥代换管的特点,那种通过简单相互代换就妄自评价其音效的做法是极不可取的。
SRPP电路并不要求上下两端的电子管都必须是同一型号,甚至还可以使用由MOSFET、双结晶体管
构成的恒流源来作为负载,所以有的高手就利用这一电路特点,使用工作相近而音色互补的不同
型号管子来获得希望的音效,但此中技巧很多,调整也比较复杂,那就不是初哥们所能企及的
了。
