532 点
480 ¥
发表于 2010-2-13 13:34 | 显示全部楼层
不出声很热,估计有轻微自激.
1304 点
1304 ¥
发表于 2010-2-13 14:24 | 显示全部楼层
加二极管是可行的
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-2-13 14:41 | 显示全部楼层
用风冷,另外,那个散热片比较山寨。
371 点
309 ¥
发表于 2010-2-13 15:00 | 显示全部楼层
1# 饶富贵
降压不好,最好的办法是增加散热器面积。
953 点
942 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-2-13 15:05 | 显示全部楼层
改牛吧,改牛应该比较快的。两三小时功夫就可以了
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2010-2-13 15:13 | 显示全部楼层
风扇:
1、噪音大
2、影响音质
支持改牛
2739 点
2675 ¥
发表于 2010-4-30 21:59 | 显示全部楼层
没想到兄弟是个搭棚高手
69
398 点
313 ¥
发表于 2010-4-30 22:38 | 显示全部楼层
口水一地。靓!
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2010-5-1 13:13 | 显示全部楼层
太YD了  +个半导体制冷片做散热把
皇室家园装饰
1213 点
1206 ¥
发表于 2010-5-1 14:58 | 显示全部楼层
真能折腾 似乎产出比不高啊 可能 出来的声音跟 楼主的付出不成正比 中国人特性 搞人海战术  不如搞点电路创新
576 点
563 ¥
发表于 2010-5-1 15:21 | 显示全部楼层
降压方法,接二极管不是好办法,可以将次级拆少几圈,降为AV20或AC18V 就可以了,1875上直流28V是可以的,不会烧管,但你那个散热器太小了,最多就只能上4个1875,
如果觉得在自激,可以在1875输入端并上一个220P的电容。另外注间下信号线的布线,要远离电源和功率输出,
散热问题
可以去买一个35度的常开温控开关,这是最简单有效的。大概要4块钱,有两种,一种是有点像金封管的,这种不好安装,体积大。
一种和1875一样的,两个脚 好安装。和1875装在一起就可以了
467 点
466 ¥
发表于 2010-5-1 15:32 | 显示全部楼层
517 点
493 ¥
发表于 2013-6-24 14:20 | 显示全部楼层
很喜欢胆结石的1875,这这种声音很纯厚
354 点
334 ¥
发表于 2013-6-24 14:30 | 显示全部楼层
用温度计试试看,不超过70度没有问题的,降温反而不好听了
134 点
62 ¥
发表于 2013-6-24 14:42 | 显示全部楼层
LZ两种方案都是转嫁散热而已,对整个机器的散热功率都是一样的,只是一部分移到了二极管或者串联稳压上,解决不了问题。
要么外面加个风扇吹散热器,这个蛮有效的;要不就变压器的绕组直接降压
GMT+8, 2026-4-7 21:48 , Processed in 0.157370 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
