[心得经验] 全贴片元件的DIY焊接过程!
[复制链接] 查看: 179255|回复: 184
469 点
466 ¥
发表于 2008-6-25 11:15 | 显示全部楼层
还是有钱买个热风枪方便呀,几下就搞定
171 点
355 ¥
发表于 2008-6-25 18:22 | 显示全部楼层
太难了!!!!!!!!!
644 点
584 ¥
发表于 2008-12-25 16:00 | 显示全部楼层
继续学习!
644 点
584 ¥
发表于 2008-12-25 16:01 | 显示全部楼层
好好学习
174 点
174 ¥
发表于 2008-12-25 17:27 | 显示全部楼层
有待提高......
兄弟你的头像好强啊!!!
1097 点
995 ¥
发表于 2008-12-26 01:20 | 显示全部楼层
用好点的焊锡也就是流动性好的用滚焊的方法。
110 点
47 ¥
发表于 2009-3-9 10:19 | 显示全部楼层
最好用焊手机的风枪焊接更好
1203 点
1162 ¥
发表于 2009-3-9 11:58 | 显示全部楼层
声讨画板子的那个人,PCM2906的8,9两个脚怎么可以这样连结,一看就知道是山寨里出来的,不会就不要卖,还版主呢....呼呼....
193 点
193 ¥
发表于 2009-3-24 20:10 | 显示全部楼层
哦,原来是这样的
561 点
588 ¥
发表于 2010-1-29 16:19 | 显示全部楼层
看到兄弟们说的那么难,我都发毛了,我从来没有接触过,怎么办呢
93 点
91 ¥
发表于 2010-1-29 17:23 | 显示全部楼层
焊这种贴片很容易的,其实小电容不要用镊子,用一根细针,把电容拨好到位,压住,尖嘴烙铁点一下锡(不要用手拿锡丝去焊零件),手快点,在锡丝里的松香还没蒸发完之前,电容一头碰一下就焊好了,我焊0402甚至0201的小电阻电容一点问题也没有。这种多引脚的IC也很好焊,先定位,用针压住,照上述方法焊四角的脚,然后一手拿细点的锡丝配合,另一手拿烙铁,在锡丝,烙铁,引脚三者相碰时轻快的从内往外拉一下就焊好了,我焊320的DSP时就这么焊的。有引脚的都不难,真正难焊的是无风枪时用烙铁焊BGA,以前公司看见高手焊成功过,自己还没有这本事。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-30 点
50 ¥
发表于 2010-1-30 02:08 | 显示全部楼层
钳版东西卖了不少,焊接技术好像还不行,让我教你2招:1.先将芯片定位好,即将芯片对角的两个引脚焊好,并注意芯片在焊盘上的位置,如不准可以适当调整;2.以稀释的松香水作为助焊剂,用小号的毛笔蘸点助焊剂涂在芯片 ...
zhuangjh 发表于 2006-5-24 19:06
就是这样的
261 点
239 ¥
发表于 2010-1-30 11:41 | 显示全部楼层
我最喜欢焊这类IC。LZ的那2906到我手里。只要先在板上上锡后再焊IC,30秒搞掂。
可惜。我不懂音响电路。修手机的飘过。。。。。。
6 点
6 ¥
发表于 2010-3-18 20:50 | 显示全部楼层
208个脚的IC间距只有0.245mm,你这样旱--倒啊,直接用好点的焊锡用烙铁一拉,全OK
hohoho 发表于 2006-5-24 20:46
对于初学者来说可没你那么简单
291
3141 点
2978 ¥
发表于 2010-3-18 21:33 | 显示全部楼层
不专业 不速度。
其实焊多脚贴片IC,很简单的,我以前一天 要修 几十台 机器。
只要点松香 和少量的 锡丝 几十秒 搞定,修过手机的师傅都会。
拖焊+拉焊 温度和速度配合好
828 点
826 ¥
发表于 2010-3-18 23:09 | 显示全部楼层
焊这种smd元件一把烙铁一卷锡线足矣!焊ic比焊电阻电容更简单,多加点锡,把板倾斜一次性拖下来就ok了
3120 点
2820 ¥
发表于 2010-3-18 23:26 | 显示全部楼层
学习了.刚想学.
557 点
566 ¥
发表于 2010-3-19 01:52 | 显示全部楼层
焊这个IC集成容易,以前的解码芯片ESS3204才是比较难焊的。最难焊的是没有脚的IC芯片,也就是引脚在芯片下看不到的,例如手机的CPU芯片和电脑主板的南桥和北桥之类的芯片才真的是难焊!
146 点
196 ¥
发表于 2010-3-19 08:17 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -20 收起 理由
scooby -20
174 点
174 ¥
发表于 2010-3-19 14:58 | 显示全部楼层
两三百个脚的都经常焊呢
LZ这种非常好焊,不用几分钟就好了
GMT+8, 2026-5-19 22:06 , Processed in 0.169095 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
