[心得经验] 全贴片元件的DIY焊接过程!
[复制链接] 查看: 179252|回复: 184
209
4515 点
1777 ¥
发表于 2006-5-26 16:00 | 显示全部楼层
呵呵,钳子是不是用显微镜焊的。[em31][em31][em31][em47][em49][em48]
3507 点
3104 ¥
发表于 2006-5-26 16:19 | 显示全部楼层
这样很好,讨论讨论,互相学习,这样才有进步,呵呵,又学的一招
拆机不装机~
723 点
229 ¥
发表于 2006-5-26 20:56 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>54et</i>在2006-5-26 15:16:00的发言:</b><br/>楼上的好强~~~<br/>铬铁温度有多高 350?<br/></div><p></p><p>我这是普通 25W的白光 当年300+元买的&nbsp; 用了有10多个年头了 头都没坏过 至于 温度没测过&nbsp;开它半个钟以上 肯定可以把皮烫成白色成死皮&nbsp;&nbsp;。。</p><p>另外什么型的头都没什么关系。。</p>
1281 点
768 ¥
发表于 2006-5-26 22:49 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>hay2581</i>在2006-5-26 10:30:00的发言:</b><br/><p>看了图,感谢,不懂英语,但有点明白了。问几个问题</p><p>一图中刷的是什么,是松香水吧。二铬铁温度多高?要不要防静电?</p><p>看样子还是要 买个平头了,</p></div><p></p>对的是松香水,烙铁温度为315度并要防静电.
137 点
30 ¥
发表于 2006-5-26 23:34 | 显示全部楼层
用锡膏不就最简单了,弄个牙签涂在引脚上,用个刀型头一压就OK了。
112
2492 点
634 ¥
元老级
发表于 2006-5-27 08:29 | 显示全部楼层
<p>好像是usb转spdif卡,笔记本电脑能用吗?</p>
104
H打头
2137 点
432 ¥
发表于 2006-5-27 08:31 | 显示全部楼层
拉焊用于维修更有优势[em03]
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2006-5-27 11:12 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>殘刀</i>在2006-5-26 10:32:00的发言:</b><br/><p>还好可以看~~文件大了&nbsp; 上传不了</p><p>sleepbug.ys168.com&nbsp; </p><p>里面有个叫电影.wmv的文件就是 密码是verybad</p></div><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;">我倒,我进了二次都找不到</font>[em06][em06]
346 点
89 ¥
发表于 2006-5-27 11:43 | 显示全部楼层
<p>能找到的,我下载了。</p><p>我发觉用 酒精 好像一次性 洗不干净。干后有白色残留。是否要洗几次?</p><p></p><p></p>
681 点
294 ¥
发表于 2006-5-27 12:10 | 显示全部楼层
用天那水来清洗就非常干净[em03]
219
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
发表于 2006-5-27 12:18 | 显示全部楼层
<p>照片拍得好清晰。</p><p>我的柯达相机微距太差了。</p>
400 点
110 ¥
发表于 2006-5-27 12:33 | 显示全部楼层
最好买点更细的焊锡,会容易很多。要焊680,我不焊呢,焊那东西要用修手机的工具。买个热风机就好办了。
56
超级超级井底蛙
1605 点
82 ¥
发表于 2006-5-27 12:37 | 显示全部楼层
usb to spdif
&nbsp;什么时候有出
509 点
101 ¥
发表于 2006-5-27 16:12 | 显示全部楼层
<p>钳版焊接的水平和方法比较普通,不过摄影的水平不错。</p><p>另外请教一下,怎么老是在上传图片的时候,提示“不能重复上传”呢?明明是一个新文件阿。</p>
798 点
381 ¥
发表于 2006-5-28 02:18 | 显示全部楼层
[灌水]拖焊过程
<p>&nbsp;</p><p>
全贴片元件的DIY焊接过程!
全贴片元件的DIY焊接过程!
</p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt;"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list: Ignore;"><font face="Times New Roman">1,<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman';">&nbsp; </span></font></span></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">擦净焊铁头,加松香。</span></p><p><br/>&nbsp;</p><p>
全贴片元件的DIY焊接过程!
全贴片元件的DIY焊接过程!
</p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt;"><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';"><font face="Times New Roman">2,</font>加适量的锡</span></p><p><br/>&nbsp;</p><p>
全贴片元件的DIY焊接过程!
全贴片元件的DIY焊接过程!
</p><p><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">3轻轻地拖动焊铁头</span><br/></p><p>
全贴片元件的DIY焊接过程!
全贴片元件的DIY焊接过程!
</p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt;"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: 'Times New Roman';"><span style="mso-list: Ignore;"><font face="Times New Roman"><span style="FONT: 7pt 'Times New Roman';">4&nbsp; </span></font></span></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman';">利用锡的吸力,引导锡珠移动</span></p><p><br/>&nbsp;</p><p>
全贴片元件的DIY焊接过程!
全贴片元件的DIY焊接过程!
</p><p><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"><font face="Times New Roman">5,6</font>保持一定的速度和角度移动</span><br/></p><p>
全贴片元件的DIY焊接过程!
全贴片元件的DIY焊接过程!
</p><p><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;"></span><br/>&nbsp;</p><p>
全贴片元件的DIY焊接过程!
全贴片元件的DIY焊接过程!
</p><p><span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">7,最后锡珠会移到最后的几只脚</span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt;"><span lang="EN-US" style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span style="mso-list: Ignore;"><font face="Times New Roman"><span style="FONT: 7pt &quot;Times New Roman&quot;;">8&nbsp; </span></font></span></span><span style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">擦净焊铁头,用焊铁头吸走多出来的锡,一次不行再试多几次。</span></p><p><br/></p>
拆机不装机~
723 点
229 ¥
发表于 2006-5-28 07:44 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>文招</i>在2006-5-27 11:12:00的发言:</b><br/><div class="quote"><b>以下是引用<i>殘刀</i>在2006-5-26 10:32:00的发言:</b><br/><p>还好可以看~~文件大了&nbsp; 上传不了</p><p>sleepbug.ys168.com&nbsp; </p><p>里面有个叫电影.wmv的文件就是 密码是verybad</p></div><font style="BACKGROUND-COLOR: #f3f3f3;">我倒,我进了二次都找不到</font>[em06][em06]</div><p></p><p>我倒&nbsp; 在常用软件下啊~[em01]</p><p>这几天阴天 光线不好 过几天再搞个 烙铁+锡丝 右手拆 左手焊 =文招兄来拍~</p>[em03][em03][em03]
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2006-5-28 07:52 | 显示全部楼层
钳版:我帮你焊啊!我用热风枪5分钟就可以搞定了。没条件的,拿到手机维修档去,叫师傅帮忙焊一下就好了,贴片元件用热风枪焊才是正宗方法,又快又好。
拆机不装机~
723 点
229 ¥
发表于 2006-5-28 08:05 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>万健</i>在2006-5-28 7:52:00的发言:</b><br/>钳版:我帮你焊啊!我用热风枪5分钟就可以搞定了。没条件的,拿到手机维修档去,叫师傅帮忙焊一下就好了,贴片元件用热风枪焊才是正宗方法,又快又好。<br/></div><p></p><p>要说正宗&nbsp; 不如拿到厂家用回流吧 </p><p>用热风枪 风枪还没热 用烙铁已经搞定了。</p>[em01][em01][em01]
127
GG
1570 点
831 ¥
发表于 2006-5-28 08:29 | 显示全部楼层
可以用拖锡的,不过要有一定技巧
入门挺早不入流
1652 点
413 ¥
发表于 2006-5-28 08:36 | 显示全部楼层
<p>好好学习,天天想上</p>
GMT+8, 2026-5-19 22:05 , Processed in 0.144329 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
