[分立前级] 坛上无前级,苦觅有心人
 关闭 [复制链接] 查看: 335511|回复: 1578
1106 点
1053 ¥
发表于 2010-7-19 10:27 | 显示全部楼层
很經典的線路,電壓放大級,加了個 3級管,組成串疊鏡像,有 什麽 好處、??去掉不是更簡潔嗎 ?
1765 点
1907 ¥
发表于 2010-7-19 15:52 | 显示全部楼层
刚看一半就眼花了!
110 点
110 ¥
发表于 2010-7-19 20:57 | 显示全部楼层
额??这是哪里?好久的贴了···
10 点
10 ¥
发表于 2010-8-8 04:11 | 显示全部楼层
130# 感冒者
这个好,有PCB吗,我要了
59
532 点
521 ¥
发表于 2010-8-18 01:14 | 显示全部楼层
Merlin
970 点
663 ¥
发表于 2010-8-18 02:03 | 显示全部楼层
130# 感冒者
这个好,有PCB吗,我要了
音响老 发表于 2010-8-8 04:11
油翁兄出的PCB,请到二手区看看.
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-3 17:43 | 显示全部楼层
总结
是时候总结一下这个前级了。
本前级的线路是成熟而经典的,整体架构脱胎于金嗓子E305。输入级是典型的JET输入霍尔曼差分互补电路,电压级是BJT的霍尔曼互补结构,输出采用中功率MOS场管。为了简化线路同时又增大输入级的动态,输入级取消了恒流源,改为互为负载结构。输入级JET源极增加了反馈电阻(同时又起均流和平衡误差作用),电压级增加负载电阻,这两个改变主要是限制开环增益,使电路的转换速率得到提升。本前级还大胆起用冷门而好声的K246/J103和IRF610/9610,目的是看重其稳定性,从而取消所有补偿电容,令电路的转换速率进一步提升。
本机的PCB布局是经过再三修改的,两声道完全独立,只在电位器的地端一点结合并接机壳落地,此举是取得优秀的噪声和分离度指标的精华所在。所有走线也一改样板的直角、半直角曲线为圆弧走线,这是声音清晰和美的关键地方。
本机的选料也非常慎重。与很多人看法不同--首先是整流电路选择了摩拉的车轮管,此管声音大气,下盘扎实,实是晶体管前级的不二之选。其次是滤波电路,选用了PHILPS、SP和UCC电解,有些坛友认为滤波电容不重要,对声音影响不大,但实践过程中我还是认为它要比退耦电容重要一些,影响也大一些。如果用ELNA的for audio电解,声音就直白,缺乏抑扬顿挫之感。最后是退耦电容,中低频退耦我也坚持不用日系电容,但后来发现是可以一用的,如果滤波选用了SP和UCC,退耦是可用ELNA等日系高端系列电容的,主要考虑搭配因素,SP和UCC的重心低些,ELNA等的重心高些,相互搭配音场的骨架很容易搭起来。5mm脚距的高频退耦电容可选性不多,主要有WIMA的MKP、FKP系列,ERO的1830、1837、1840等系列,它们不温不噪,对高频的表现能力相当强。
在与一些高端前级的对比中,本前级的优势在于和暖厚实,劣势是速度稍慢。也有一些人反映高频量感不足。经过反复对比和思考,我发现改进几个地方会产生相当好的效果。
见下页。
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-3 17:55 | 显示全部楼层
图中这两个电阻是拖慢速度的罪魁祸首。教科书中一般比较保守,取值偏大,一般取1K(遗憾,我也照抄了)。其实这是一个RC滤波电路,后面还接有恒流管,流过的电流很小,取值范围从47-330欧就足够了,改用220欧便有非常满意的效果。如果原来用1K,可直接在PCB底面用270欧左右的电阻进行并联。
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-3 17:57 | 显示全部楼层
在图中的分压电阻上并接一只0.022uF的电容,可起加速作用,同时也可降低电源噪声,一举两得啊。
这个电阻的值也可取大一些至20-22K,以减少流过的电流,防止过热,使电路更稳定一些。记得要重要调整哦!
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-3 18:00 | 显示全部楼层
如果仍觉得慢,图中的退耦电容取值也可减少至220uF。
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-3 18:04 | 显示全部楼层
最后是要考虑CRC滤波的利弊了,有利之处是减少噪声,令音场更深远,不利之处也是影响速度。改变之法是短接图中的四只电阻,或者干脆再拆下第二排电容,变成一级单只电解滤波,或者再在其空位上安装四只0.01-0.047uF的靓声贵价电容,如Vcap、MIT、Mcap、GAD等。
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2010-9-3 22:11 | 显示全部楼层
关注此前级很久了,非常想听听楼主谈谈关于本机的一些遗憾之处(受成本及原器件因素的约束),以及进阶设想!
同时关注楼主的后级机器。
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-3 22:35 | 显示全部楼层
同时关注楼主的后级机器。
179win 发表于 2010-9-3 22:11
前面刚好回答了你的问题,作上述改动后无须什么进阶了
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
发表于 2010-9-3 22:45 | 显示全部楼层
楼主可能误解我的意思了,几千元的机器会没有缺陷?会没有遗憾?
卖PBC也好,做研究也好,不会总结很难发展。
不好意思得罪了。请相信我是善意的!!!
59
532 点
521 ¥
发表于 2010-9-4 01:18 | 显示全部楼层
此前级没有一点或一些遗憾及缺陷之处。。。。。。。。
电阻,电解,偶合电容调校得好可从pk万元级名机前级...............
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-4 10:32 | 显示全部楼层
不好意思得罪了。请相信我是善意的!!!
179win 发表于 2010-9-3 22:45
知道你是善意的,此PCB已经发售,我的发言必须注意一些
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-4 10:33 | 显示全部楼层
明兄 发表于 2010-9-4 01:18
谢谢明兄,特别是谢谢提出加快速度的意见!
517 点
517 ¥
发表于 2010-9-6 10:41 | 显示全部楼层
有修摩了,我还没搞好
慢慢来..............
33 点
33 ¥
发表于 2010-9-6 12:17 | 显示全部楼层
305 点
304 ¥
发表于 2010-9-6 16:34 | 显示全部楼层
很有味道的一款前级。。
GMT+8, 2026-5-21 04:53 , Processed in 0.146998 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
