[分立前级] 坛上无前级,苦觅有心人
 关闭 [复制链接] 查看: 335509|回复: 1578
1272 点
1272 ¥
发表于 2010-4-14 04:29 | 显示全部楼层
R115,R125是控制放大倍数的么?好像5倍左右,偶的也没错啊,为啥偶的放大倍数会这么高?
输入信号才10mv,在第三级G级已经量到5V的信号幅度了,再看电路,好像负反馈在第三级输出那里,是不是必须要装第三级才能成立?
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-14 10:38 | 显示全部楼层
输入信号才10mv,在第三级G级已经量到5V的信号幅度了,再看电路,好像负反馈在第三级输出那里,是不是必须要装第三级才能 ...
randy1975 发表于 2010-4-14 04:29
正是,装上第三级闭环才成立
104
黔驴技穷
4863 点
3578 ¥
发表于 2010-4-14 10:49 | 显示全部楼层
牛皮吹大了,胡乱说一通。是说天下所有的机器没褒开都是这样的吗?
“10KHz左右的地方”,要不来和你很反感的测试机器AP或RMAA,PK一把。1KHz的FFT看看10KHz左右比1KHz的能量还要多。
“但下次开机时仍要煲机,有 ...
Xenium 发表于 2010-4-12 20:43
终于有挑战权威的
1272 点
1272 ¥
发表于 2010-4-14 11:25 | 显示全部楼层
正是,装上第三级闭环才成立
卖油翁 发表于 2010-4-14 10:38
开环状态下,每一级的放大倍数是多少?
偶现在测到第一级是10倍,第二级是50倍??
昨晚试了下装K216/J79,十分不稳定,本来在没装之前已经调好第一级电流,但是装上K216/J79之后,第一级电流会变大的?而且调V103对第三级电流调整好像没有作用了,突然变化到200ma,散热器严重发热
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-14 11:49 | 显示全部楼层
开环状态下,每一级的放大倍数是多少?
昨晚试了下装K216/J79,十分不稳定,本来在没装之前已经调好第一级电流,但是装上K216/J79之后,第一级电流会变大的?而 ...
randy1975 发表于 2010-4-14 11:25
第一级放大约35倍,第二级约50倍啊。自激了,装上C108-110试试,此PCB我未装过K216/J79,装的都是IRF的管子。
1272 点
1272 ¥
发表于 2010-4-14 11:54 | 显示全部楼层
手上也有610/9610,总是觉得用K216/J79会好些,那偶先试试用IRF的管子看看
1272 点
1272 ¥
发表于 2010-4-14 12:29 | 显示全部楼层
为啥总是稳定不下来,现在已经用610/9610了,第一级用的K170、J74差分,VR1设定在350、VR2设定在400、VR3设定在1.5k的初始数值,第一级开始的静态电流大约0.7ma,刚开始调第一级的静态,还没等调到1ma,就突然跳到大约4ma,然后第三级就开始狂热,量了一下,电流大约有300ma,好在偶的散热片够大,管子还没烧,如果是自激,可能的原因是啥呢,C108-110按元件表装的话也会有自激的可能,第一级、第二级都是精确配对的管子
1272 点
1272 ¥
发表于 2010-4-14 12:30 | 显示全部楼层
这个时候VR2、VR3还没动过
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-14 13:36 | 显示全部楼层
为啥总是稳定不下来,现在已经用610/9610了,第一级用的K170、J74差分,VR1设定在350、VR2设定在400、VR3设定在1.5k的初始数值,第一级开始的静态电流大约0.7ma,刚开始调第一级的静态,还没等调到1ma,就突然跳到大 ...
randy1975 发表于 2010-4-14 12:29
先不装610/9610,在焊盘上将这两管的GS极短接从而实现大环路反馈,然后调试一、二级静态电流和中点,完成后调VR103使其两端电压为7V左右,再接上610/9610(此时未开通),然后用毫伏档监测4.7欧输出电阻两端电压,调至75mV左右即可。
若不成功,则安装三只补偿电容再试。再不成功就怀疑你的K170/J74有假。
1272 点
1272 ¥
发表于 2010-4-14 13:38 | 显示全部楼层
最好不行,偶好找佛山佬麻烦去
1272 点
1272 ¥
发表于 2010-4-14 13:40 | 显示全部楼层
先不装610/9610,在焊盘上将这两管的GS极短接从而实现大环路反馈,然后调试一、二级静态电流和中点,完成后调VR103使其两端电压为7V左右,再接上610/9610(此时未开通),然后用毫伏档监测4.7欧输出电阻两端电压 ...
卖油翁 发表于 2010-4-14 13:36
再接上610/9610(此时未开通),这里的意思是焊上610、9610,还是让GS极短接先,调好静态在断开?
359 点
364 ¥
发表于 2010-4-14 14:04 | 显示全部楼层
哦哦哦哦哦!!!!
看到怕怕
自己的也快完工上电了,千万别和楼上情况一样
祝早日成功,分享点调试经验。
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-14 14:40 | 显示全部楼层
我想问一下用什么箱子听,能听出这效果,我现在正想入手对箱子,
HDPLAY 发表于 2010-4-12 10:47
自己做的呀
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-14 14:42 | 显示全部楼层
randy1975 发表于 2010-4-14 13:40
调好一、二级后,焊上610/9610,但此时偏压只有3.5V,管子未导通。
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-14 14:43 | 显示全部楼层
哦哦哦哦哦!!!!
看到怕怕
祝早日成功,分享点调试经验。
cao 发表于 2010-4-14 14:04
如用K246/J103应无此问题
360 点
358 ¥
发表于 2010-4-14 14:46 | 显示全部楼层
我的要等等了,油翁,3300UF的电解哪里可以搞到,给个链接。
360 点
358 ¥
360 点
358 ¥
发表于 2010-4-14 14:49 | 显示全部楼层
1453# randy1975
“精确配对”你校过吗!?
1933 点
1954 ¥
发表于 2010-4-15 20:40 | 显示全部楼层
我的已加电成功,一切正常!
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-16 19:52 | 显示全部楼层
我的已加电成功,一切正常!
AUDIO2A3 发表于 2010-4-15 20:40
恭喜,仔细调校一下就可听了。
GMT+8, 2026-5-21 04:53 , Processed in 0.204350 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
