[分立前级] 坛上无前级,苦觅有心人
 关闭 [复制链接] 查看: 335523|回复: 1578
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 22:19 | 显示全部楼层
仿真中自激的频率是12.589Mhz,但是在反馈电阻上并联电容,就可以把自激消除掉,做到20-10MHz一条直线,最后无论从输入端还是电源端加入12.589MHz的纹波,电路都没有自激。
消振后的失真,5KHz 10Vrms THD=0.00 ...
hwh0823 发表于 2010-3-20 21:56
不错的指标,做一台出来试试?请上图。
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 22:23 | 显示全部楼层
1320# 卖油翁
输出管下大面积的覆铜好吗?那一圈更值得商榷。输入级的地最好一点。
ebao 发表于 2010-3-20 14:33
输出地与退藕地连在一起的地方,是地的“中心”,铺铜大一点有利于提供一个准确的参考零电位。哪个圈圈可看作铜箔中划出一个焊盘地方。
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 22:25 | 显示全部楼层
等你的最終版 PCB 做好了,我拿我的單晶銅鍍銀線牛與你交換。
simon62 发表于 2010-3-20 13:18
好啊,口水ING
798 点
995 ¥
发表于 2010-3-20 22:43 | 显示全部楼层
不错的指标,做一台出来试试?请上图。
卖油翁 发表于 2010-3-20 22:19
在楼主电路的基础上把第一级的射级和集电极电阻稍微减少,反馈电阻稍微减少,可以稍微降低弥勒效应,失真和频响上一个台阶,那个68K的电阻可以调节偶次谐波的分量,如果主电压放大用楼主图上那个管子,应该会好一些,可惜没有模型。
752 点
737 ¥
发表于 2010-3-20 22:51 | 显示全部楼层
在楼主电路的基础上把第一级的射级和集电极电阻稍微减少,反馈电阻稍微减少,可以稍微降低弥勒效应,失真和频响上一个台阶,那个68K的电阻可以调节偶次谐波的分量,如果主电压放大用楼主图上那个管子,应该会好一 ...
hwh0823 发表于 2010-3-20 22:43
你用的是multisim吗?
798 点
995 ¥
发表于 2010-3-20 22:54 | 显示全部楼层
multisim 2001
334 点
274 ¥
发表于 2010-3-21 00:06 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-21 11:59 | 显示全部楼层
1327# hwh0823
不是阁下的破软件,而是所有仿真软件在仿真某种结构的线路时都会遇到的问题,被描述为无法"收敛",
我仿真LZ的线路,显示是缩小不是放大其实也源于此,这是将来的软件要克服的问题.
253 点
251 ¥
发表于 2010-3-21 14:19 | 显示全部楼层
等待验证会员 当前离线
-12 点
58 ¥
发表于 2010-3-21 14:58 | 显示全部楼层
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-22 09:09 | 显示全部楼层
卖油翁
我厚着脸皮问一下,出板以后能不能给我一张,我试看和我的前级比比,不过我的也还没做好,我这里100V的滤波电容不好找呀
求知 发表于 2010-3-21 14:19
你关注一下出版情况啦
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2010-3-22 09:28 | 显示全部楼层
第一级用这种结构的恒流源有什么优点?
798 点
995 ¥
发表于 2010-3-22 09:57 | 显示全部楼层
这种横流源稳定性较好,选择5.6V-8.2V的稳压管,可以让正负温度系数相互抵消,温度变化50度,电流变化可以做到2%以下.
初入胆域
308 点
247 ¥
发表于 2010-3-22 10:01 | 显示全部楼层
798 点
995 ¥
发表于 2010-3-22 10:24 | 显示全部楼层
还有一个优点:稳压管和串联的电阻加适当的电容滤波,其对电源的纹波抑制能力较好,比两个二极管加三极管组成的横流源要好一个数量级.
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-22 13:53 | 显示全部楼层
油翁,
我贴一个前级的图.
图1,电路图
图1,电路图
图2,傅立叶分析
图2,傅立叶分析
485 点
470 ¥
发表于 2010-3-22 14:14 | 显示全部楼层
LS啥时能出板子呢 看得眼晕 也想DIY一套听听
798 点
995 ¥
发表于 2010-3-22 14:24 | 显示全部楼层
油翁,
我贴一个前级的图.
ch639827608 发表于 2010-3-22 13:53
上图的傅立叶分析,输入信号电平多少?
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-22 15:59 | 显示全部楼层
油翁,
我贴一个前级的图.
不错的电路,第二级改差分更好,见1044楼,电路图如下:
798 点
995 ¥
发表于 2010-3-22 17:04 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2010-3-22 15:59
两位大侠,温漂的问题得仔细考虑以下,D3,D4,组成的基准电压稳定性较差的.
GMT+8, 2026-5-21 05:54 , Processed in 0.160183 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
