[分立前级] 坛上无前级,苦觅有心人
 关闭 [复制链接] 查看: 335532|回复: 1578
5001 点
4973 ¥
发表于 2010-3-19 18:38 | 显示全部楼层
这是初步的.
ch639827608 发表于 2010-3-19 17:58
问一下,老兄用的软件是否正版?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-19 19:29 | 显示全部楼层
1308# hifi8
问一下,老兄用的软件是否正版?
是正版的.
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-3-19 19:35 | 显示全部楼层
1306楼的电路在输入级和主电压放大级之间加入由二极管组成的隔离电路是个很大的错误。这样做不仅不能减低电源的干扰,反而会增加干扰!如果实在要加也只能加在主电压放大级与输出级之间。
963 点
978 ¥
发表于 2010-3-19 19:42 | 显示全部楼层
798 点
995 ¥
发表于 2010-3-19 19:55 | 显示全部楼层
呵呵,单纯说psrr理论同意你的说法,就像THD和THD+N,不过整机很少不考虑N的影响去单纯说THD
目前尽我所能,只能仿真调试到静态纹波1nv,带0.1A的10Khz方波动态负载,噪音纹28uv左右{刚才仿真了一下}
备注一下, ...
jazztan 发表于 2010-3-19 17:48
这位兄弟果然是有备而来,呵呵
(带0.1A的10Khz方波动态负载,噪音纹28uv左右),这个比我的强,我的电源在同条件下是260uV。
至于前级放大在Vo=1V rms 1Khz的失真,用普通3级放大(第1级差分,第2级单管电压放大,中功率管扩流)就可做到0.000065%,第2级如果共射共基,失真会更低0.000053%
798 点
995 ¥
发表于 2010-3-19 19:59 | 显示全部楼层
把Vo设成10V rms 5Khz,失真就没那么低了
798 点
995 ¥
发表于 2010-3-19 20:08 | 显示全部楼层
这是3级推挽放大的频率响应曲线,没有用共射共基,频率响应到10MHz还是一条直线,我也有点怀疑
49 点
54 ¥
发表于 2010-3-19 20:42 | 显示全部楼层
哈哈,绑定
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 21:44 | 显示全部楼层
这是初步的.
是不是输入场管的耐压不够?换输入级共基电路的基极分压电阻
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-3-19 22:13 | 显示全部楼层
1316# 卖油翁
应该不是耐压问题,Cascode那电压调低后,Spice就显示工作点正常了.阁下原来那也不过是10多伏,没有那个JFET会耐压不够的.
334 点
274 ¥
发表于 2010-3-20 00:09 | 显示全部楼层
360 点
358 ¥
发表于 2010-3-20 11:16 | 显示全部楼层
1279# 卖油翁
楼主的地线走的不尽科学,当然挺美!
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 12:01 | 显示全部楼层
1279# 卖油翁
楼主的地线走的不尽科学,当然挺美!
ebao 发表于 2010-3-20 11:16
我遵循“每级信号最短回路”加“顺序串联接地”方式,不知兄弟有何高见?
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 12:06 | 显示全部楼层
再上准确的元件表
KAP PREAMP.rar
5.06 KB, 下载次数: 386
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-1 点
43 ¥
发表于 2010-3-20 12:55 | 显示全部楼层
真是热闹的帖子,看来有东西可以学了
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-3-20 13:18 | 显示全部楼层
再三优化设计的PCB回来了。A2级FR4板材,厚度2mm,焊盘镀金,金黄阻焊,白色字符。板材比样板的好多了,级别高二级,敲击之,声音沉稳而清晰,预见这板更好声。如果声音太沉闷或太清脆都不妙,呵呵,说到校声秘籍了! ...
卖油翁 发表于 2010-3-19 13:34
等你的最終版 PCB 做好了,我拿我的單晶銅鍍銀線牛與你交換。
360 点
358 ¥
发表于 2010-3-20 14:33 | 显示全部楼层
1320# 卖油翁
输出管下大面积的覆铜好吗?那一圈更值得商榷。输入级的地最好一点。
380 点
389 ¥
发表于 2010-3-20 16:02 | 显示全部楼层
这贴强啊    牛人多 技术含量比较高  强烈要求版主  顶置!
798 点
995 ¥
发表于 2010-3-20 21:56 | 显示全部楼层
10M带宽。。想知道你的电路的底噪最大峰值多少?100nv以下?是否有轻微自激
另外 我的前级5khz 10vrms THD=0.002%,这个性能一般般
还有用FET管输入级 失真比用BJT的要大一些 但是能减少一点晶体管味
jazztan 发表于 2010-3-20 00:09
仿真中自激的频率是12.589Mhz,但是在反馈电阻上并联电容,就可以把自激消除掉,做到20-10MHz一条直线,最后无论从输入端还是电源端加入12.589MHz的纹波,电路都没有自激。
消振后的失真,5KHz 10Vrms THD=0.000267%,数字还是蛮可观的。其2.1V输入,输出16V rms 5KHz时的THD也只有0.00066%,不知道够不够HIFI
自激时的频率响应
消除自激后的频率响应
798 点
995 ¥
发表于 2010-3-20 22:18 | 显示全部楼层
各位高手:
    我的这个破软件(multisim 2001)如果第一级用共射共基,仿真老是卡死不动,但我参考楼主的部分设计思路,优化了部分参数,没有用共射共基,仿真中把频响做到了20Hz-11MHz一条直线,失真Vo=5KHz 10Vrms,THD=0.000267%,温漂-25度到75度,中点从-17.5mV到+13.5mV ,末级电流从11.83mA到15.35mA。
    按照各位大侠的标准,是否可以开工做了?
    这里面肯定有高人,能指点出仿真能达到什么指标,实际做出来能达到什么指标!!
GMT+8, 2026-5-21 06:54 , Processed in 0.171831 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
