[分立前级] 坛上无前级,苦觅有心人
 关闭 [复制链接] 查看: 335545|回复: 1578
952 点
810 ¥
发表于 2009-10-21 22:32 | 显示全部楼层
正在关注
Merlin
970 点
663 ¥
发表于 2009-10-22 00:22 | 显示全部楼层
关注反馈怎走.
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2009-10-22 17:05 | 显示全部楼层
关注反馈怎走.
感冒者 发表于 2009-10-22 00:22
反馈对地还是设计个电容的位置,因为俺做类似的电路为了直流化没用这电容,后来测量时总是有中点漂移,后来没办法只好上了一只松下银字4.7U无极。很轻松地控制在0点几毫伏。设计板子的时候最好做上,如果不漂就短接不用,这样比较保险。
219
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
发表于 2009-10-22 17:30 | 显示全部楼层
帖子太长没看完。
关于输出继电器,一般都有开机延时功能,最好再加一个关机瞬间断电功能,这样可以防止关机时候,先关前级再关后级造成的对后级的冲击。
492 点
466 ¥
发表于 2009-10-22 17:48 | 显示全部楼层
来学习学习!!!
160 点
144 ¥
发表于 2009-10-22 20:09 | 显示全部楼层
好象有点进展了,继续关注!
俺是一个小白菜
154 点
154 ¥
发表于 2009-10-22 20:50 | 显示全部楼层
支持DIY~希望尽快看到成品~
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-22 21:43 | 显示全部楼层
太忙,太累,今天没有一点进展!
另外,有关机即断功能,由NE555控制
244
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9476 点
8730 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2009-10-22 21:48 | 显示全部楼层
做成胆石结合 是否可行 用胆差分输入
360 点
358 ¥
发表于 2009-10-23 09:44 | 显示全部楼层
关注!
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-10-23 09:53 | 显示全部楼层
把电源部分和放大部分分开啊
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-23 10:12 | 显示全部楼层
把电源部分和放大部分分开啊
sunvio 发表于 2009-10-23 09:53
为何要分开?目的就是一体化!
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2009-10-23 10:13 | 显示全部楼层
反馈对地还是设计个电容的位置,因为俺做类似的电路为了直流化没用这电容,后来测量时总是有中点漂移,后来没办法只好上了一只松下银字4.7U无极。很轻松地控制在0点几毫伏。设计板子的时候最好做上,如果不漂就短接 ...
j10 发表于 2009-10-22 17:05
我认为不必,可以在第二级射极设可调电阻来调零!
333 点
330 ¥
发表于 2009-10-23 10:27 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
发表于 2009-10-23 10:28 | 显示全部楼层
太忙,太累,今天没有一点进展!
另外,有关机即断功能,由NE555控制
卖油翁 发表于 2009-10-22 21:43
呵呵,不错。
我的前级是利用555的四脚达到这个目的的。
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-23 12:55 | 显示全部楼层
看看这个线路得吾得http://www.feverhifi.com/viewthr ... &extra=page%3D1
lyl168999 发表于 2009-10-23 10:27
比较普通
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-23 12:56 | 显示全部楼层
chhw007 发表于 2009-10-23 10:13
我也是这样想的
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2009-10-24 11:19 | 显示全部楼层
本身就是可调零的,实做发现有不稳定的漂移这个问题。该上的小电容都上了,还是电路上本身不能很好的稳定。对地的这颗电容还比较不好选,用MKP太大用电解要小体积高性能,否则对布线及板的大小影响很大,因为离电源近很容易有哼声。
333 点
330 ¥
发表于 2009-10-24 14:33 | 显示全部楼层
403 点
322 ¥
发表于 2009-10-24 14:54 | 显示全部楼层
友情关注
GMT+8, 2026-5-21 08:41 , Processed in 0.172601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
