[分立前级] 坛上无前级,苦觅有心人
 关闭 [复制链接] 查看: 335540|回复: 1578
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-19 08:41 | 显示全部楼层
连输入信号线的孔也有2.5mm直径,恐怖!
146
将军
5653 点
5479 ¥
继电器焊盘边的铜箔也太薄了吧?
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-19 08:43 | 显示全部楼层
小、中功率管的孔也大,铜箔太小。小功率管的焊盘不建议一字排开,三角形为妥!
91
3809 点
2210 ¥
发表于 2009-10-19 12:44 | 显示全部楼层
电源还是不怎么理想,估计要拉后腿。还是可以考虑其它的方案。
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-19 17:55 | 显示全部楼层
初学画图,见笑了
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2009-10-19 18:07 | 显示全部楼层
初学画图,见笑了
卖油翁 发表于 2009-10-19 17:55
建议楼主看点机械制图,礳刀不误砍柴功
Merlin
970 点
663 ¥
发表于 2009-10-19 18:30 | 显示全部楼层
初学画图,见笑了
J1怎不竖放?
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-19 21:05 | 显示全部楼层
想放弃了,太辛苦!严重影响工作和生活!
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2009-10-19 21:09 | 显示全部楼层
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-19 21:29 | 显示全部楼层
出错,再来
Merlin
970 点
663 ¥
发表于 2009-10-19 22:22 | 显示全部楼层
想放弃了,太辛苦!严重影响工作和生活!
卖油翁 发表于 2009-10-19 21:05
别急,太快出不了好DD
517 点
517 ¥
发表于 2009-10-19 23:58 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2009-10-19 08:41
2.5的好啊,我去搞2.5镀银接线柱直接焊在板上。
4254 点
4563 ¥
发表于 2009-10-20 06:11 | 显示全部楼层
前级其实就是在听电源。而电源最关键的是内阻。只有做好了电源。相比电源。接下来前级电路只是起到调调音色作用。
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-20 11:28 | 显示全部楼层
石城 发表于 2009-10-20 06:11
放大电路做好了才能这样说
287 点
287 ¥
发表于 2009-10-20 11:42 | 显示全部楼层
又是继电器,不建议搞哦。难道比菜鸟听力还差。还是抱着你的蛋蛋听算了。
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-20 11:58 | 显示全部楼层
学生 发表于 2009-10-20 11:42
用上继电器就差?你未做好而已!看看我如何吸收反峰电压杜绝干扰的?
132
3179 点
1316 ¥
发表于 2009-10-20 12:03 | 显示全部楼层
对静音延时启动继电器的接法提个小小的建议:因为开机前继电器将音频输出对地短接,开启电源后,放大器已经开始工作了,而继电器会有几秒的延时才启动,在这延时几秒的时间内,直接将音频信号对地短路,在通电的情况下是不可以的。可将继电器的接法改一下,改成不开机时,前级到继电器的音频信号断开,继电器到输出座的信号对地短接。
那个地也可以这样,可能还能分隔左右声道的串绕。第一次能画出这样的板已经很不错了,画板主观因素很强的,世界上没有两个人能画出走线一样的PCB。
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-20 13:00 | 显示全部楼层
报告肖兄:前级主放输出串有100欧电阻,继电器部分输出几秒对地短路无问题的,长时间也无问题。请多指教!
132
3179 点
1316 ¥
发表于 2009-10-20 13:18 | 显示全部楼层
那是的。这样也好。
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2009-10-20 14:20 | 显示全部楼层
前级也用继电器,没必要吧?
GMT+8, 2026-5-21 07:56 , Processed in 0.126262 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
