[分立前级] 坛上无前级,苦觅有心人
 关闭 [复制链接] 查看: 335530|回复: 1578
5001 点
4973 ¥
发表于 2009-10-8 01:20 | 显示全部楼层
集合多人的思维与力量,不过还是有点失望。
希望后面能改变这感觉。
336 点
407 ¥
发表于 2009-10-8 02:00 | 显示全部楼层
等看成品,支持一下
525 点
525 ¥
发表于 2009-10-8 12:14 | 显示全部楼层
等着看最后的结果!期待成品出来!
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-8 13:06 | 显示全部楼层
看来要苦学PCB软件了
5001 点
4973 ¥
发表于 2009-10-8 23:05 | 显示全部楼层
看来要苦学PCB软件了
卖油翁 发表于 2009-10-8 13:06
会用PCB软件的多的是。
不过要会合理布局的,最佳走线,还是不是短期能到达,需要很多次的失败经验累积。
主要还是吸引力不够大,否则肯定有勇者站出来LAY板。
要苦练仿真技术,或者多摆动AP或者其他同类仪器。
否则光靠耳朵验货,自行搭配凑合的电路,还是难上台阶。
利用分立件来做前级,最大好处是可以采用不同的零件,不像运放那样规死了,要不同的音色,只能换运放。
分立零件还可以采用不同的电路,更高的供电,进行对各类指标的平衡。
牺牲失真度换取二次谐波,或者牺牲功耗,做成甲类输出,从而得到较好音色。
不过要搞出好的电路,不是一两年的功力。
搞不好,不如直接用运放的。
后级也一样,乱搞的不如STK或49810。
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-9 00:52 | 显示全部楼层
会用PCB软件的多的是。
要苦练仿真技术,或者多摆动AP或者其他同 ...
hifi8 发表于 2009-10-8 23:05
我晕!前级还要强调甲类?只要末级几mA,随便抓一台都是甲类了,靓不靓声看怎样调!
不要考核我的布线能力,我搭棚做的机子比很多人做PCB的机子还多!
5001 点
4973 ¥
发表于 2009-10-9 11:17 | 显示全部楼层
不要误会,是对电路不太满意而已。
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-9 11:48 | 显示全部楼层
不要误会,是对电路不太满意而已。
hifi8 发表于 2009-10-9 11:17
电路还有什么不满意的?输入级差分互补渥尔曼,电压级改进型互补渥尔曼,输出级场效应射随器。请问有何高招再提高?
570 点
564 ¥
发表于 2009-10-9 11:57 | 显示全部楼层
570 点
564 ¥
发表于 2009-10-9 12:00 | 显示全部楼层
5001 点
4973 ¥
发表于 2009-10-9 12:12 | 显示全部楼层
卖油翁 发表于 2009-10-9 11:48
个人觉得不如B22。
考虑不要下半部。
差分下面改衡流源,放大级下面直接改电阻,输出级参考这个。
284 点
284 ¥
发表于 2009-10-9 12:15 | 显示全部楼层
lz说说指标上的要求吧
swing SR gain impedance  负载的阻容特性
大家来讨论用什么电流结构
570 点
564 ¥
发表于 2009-10-9 12:39 | 显示全部楼层
5001 点
4973 ¥
发表于 2009-10-9 12:43 | 显示全部楼层
呵呵!LS说的估计就像这样的类型了吧?
ubs555 发表于 2009-10-9 12:39
这图出自厂机吗?
把这个换成场管输入。
284 点
284 ¥
发表于 2009-10-9 12:52 | 显示全部楼层
很久以前做的一个电路
我觉得改成bipolar可以用
后来又参考率一些文献
可以进一步降低失调
理论上证明没有问题
实际上我没有具体算
大家拍砖
68
1949 点
1851 ¥
发表于 2009-10-9 12:57 | 显示全部楼层
楼上的这个有没有试验过啊!
284 点
284 ¥
发表于 2009-10-9 13:01 | 显示全部楼层
要当前级用只能保留结构
剩下的参数都要重新算
这个当时我用spice跑过
没有问题
不过指标没有参考意义我就不贴了
284 点
284 ¥
发表于 2009-10-9 13:07 | 显示全部楼层
因为片上电阻精度很低,而且占面积
我们都是用有源负载做电阻
我个人特别不喜欢一个通路中输入既接n管又接p管
这种结构我觉得很难调
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-9 13:11 | 显示全部楼层
个人觉得不如B22。
考虑不要下半部。
hifi8 发表于 2009-10-9 12:12
不喜欢输入级用恒流源,那样会限制动态,互为负载多好啊!
能互补、对称就不喜欢准互补、单端,
失真更低,摆幅更大啊。
否则只能是倒退,做不好不关互补对称的事!
284 点
284 ¥
发表于 2009-10-9 13:22 | 显示全部楼层
能互补、对称就不喜欢准互补、单端,
失真更低,摆幅更大啊。
卖油翁 发表于 2009-10-9 13:11
把差分的尾电流调大一点好了
牺牲一点增益
反正前级增益又不需要很大
80db降到60db
显性精度不过是万分之一变成千分之一
这个误差远不大于外围反馈回路元件本身的误差应该问题不大
GMT+8, 2026-5-21 06:47 , Processed in 0.205877 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
