[分立前级] 坛上无前级,苦觅有心人
 关闭 [复制链接] 查看: 335519|回复: 1578
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2009-9-27 17:25 | 显示全部楼层
前级处理的信号幅度不大,主电压级用共基共射电路变得毫无意义,仿真的结果也一样的,多一个元件就多一个失真源和噪声源,满足指标要求情况下,以简为佳!(纯属个人微见)
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-27 17:29 | 显示全部楼层
渥尔曼电路与信号幅度无关,串接共基电路只是展宽频带,减少结电容影响
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2009-9-27 17:30 | 显示全部楼层
好象电子管和场管都是天生无奇次谐波失真的啊!?
卖油翁 发表于 2009-9-27 17:22
场管作为射随器并不能消除前面带来的奇次谐波,场管作电压放大的话则失真成分中的偶次谐波含量比BJT三极管的要多,但全对称互补线路也把这种偶次谐波消除了,所以还是看整体结构!
146
将军
5653 点
5479 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-27 17:32 | 显示全部楼层
chhw007 发表于 2009-9-27 17:30
我没说会消除前面的奇次谐波,只是本级无奇次谐波失真而已,由于是互补对称,配对好的话偶次的也没有了
Merlin
970 点
663 ¥
发表于 2009-9-27 18:13 | 显示全部楼层
失真太大了不合要求要
tsyg99 发表于 2009-9-27 16:30
什么理据?能给出仿真工作点和电路参数么?
269 点
253 ¥
发表于 2009-9-27 19:16 | 显示全部楼层
这个估计符合1楼的要求了。还有平衡输入输出,电路出自欧洲机
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=278889
269 点
253 ¥
发表于 2009-9-27 19:17 | 显示全部楼层
网络故障  发重复
Merlin
970 点
663 ¥
发表于 2009-9-27 20:44 | 显示全部楼层
那样的话没办法仿真也是件麻烦事情啊
sunvio 发表于 2009-9-27 13:50
sunvio兄,用2N4093,5018试试.
334 点
274 ¥
发表于 2009-9-27 22:28 | 显示全部楼层
Merlin
970 点
663 ¥
发表于 2009-9-27 22:56 | 显示全部楼层
失真太大了不合要求要
上个图,tsyg99兄 指教下那里失真大了?
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-9-27 22:58 | 显示全部楼层
目前没发现超过B22耳放作的前级!!!
14228 点
14167 ¥
发表于 2009-9-27 23:50 | 显示全部楼层
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-9-28 09:45 | 显示全部楼层
仿真和实际会有较大的差别。换换其它元件就知道了。
放大器的总增益那么低,且放大倍数又那么高,后级的失真是通过什么来校正呢??
要使放大器的失真极小,唯有差分管的输入电压差接近于零。而场效应管没有电压 ...
tsyg99 发表于 2009-9-27 23:50
HIFI8用用IRF9610做小管我狂汗。。。。。。。实际的差别肯定有。元件差异啊
160 点
144 ¥
发表于 2009-9-28 10:52 | 显示全部楼层
卖油翁现在究竟完成了多少?
5001 点
4973 ¥
发表于 2009-9-28 10:53 | 显示全部楼层
仿真软件的出现,对搞电路的来说,玩头就大了。
自己也不时搞搞电路的拼凑与改正,如果装好再上失真仪验证,那会很麻烦。
仿真先验证电路可行性,就是能不能工作;用什么管不太重要。
实际上,很多时候即使不能工作,装好也能接响的,不过是只会响的机,不要谈什么性能。
接着才是修整,更改各级工作点,更换不同的管,以求最佳效果。
接触仿真软件多了,慢慢就学乖了。
Merlin
970 点
663 ¥
发表于 2009-9-28 13:35 | 显示全部楼层
要使放大器的失真极小,唯有差分管的输入电压差接近于零。而场效应管没有电压差,就没有电流放大,所以差分管的动态电流是极小才对。但要做到这点是非常难的,去分析LM4562就可以知道仿真与实际相差很远了tsyg99 发表于 2009-9-27 23:50
鉴于兄台以上回复,本人极度怀疑你对JFET的理解和电路分析能力.强烈要求兄台对210楼的电路作出以下分析!!否则请勿玩文字游戏,误导他人!
1.电路的开环增益,闭环反馈系数.
2.开环时1,2级电压放大系数.哪些元件决定这些参数?
3.如何建立各级工作点?分析各级电流走向,有哪些平衡机制?
Merlin
970 点
663 ¥
发表于 2009-9-28 16:09 | 显示全部楼层
sunvio 发表于 2009-9-28 09:45
如果IRF9610做输入管都0偏了,能不失真吗
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2009-9-28 16:39 | 显示全部楼层
IRF9610代替K214仅用于输出射随器,影响可以忽略不计!
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
发表于 2009-9-28 17:13 | 显示全部楼层
油翁請指導!如有變更請聯系謝謝!在此向前輩們學習了!
959 点
635 ¥
发表于 2009-9-28 17:24 | 显示全部楼层
各位老大加油啊
GMT+8, 2026-5-21 05:52 , Processed in 0.184776 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
