61
2732 点
2601 ¥
发表于 2009-9-22 09:58 | 显示全部楼层
这个电路图不错的,
网上有很多的电路图是有很大问题的
1458 点
1363 ¥
发表于 2009-9-22 10:13 | 显示全部楼层
6n4难找。
207 点
217 ¥
发表于 2009-9-22 10:22 | 显示全部楼层
学习中
93 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-23 15:30 | 显示全部楼层
呵呵,今天机箱拆好了,开始备料。
780 点
766 ¥
发表于 2009-9-23 16:36 | 显示全部楼层
防震电阻在有自激的情况下加上,还没装机就没必要加。阴极旁路电容够大了。元件很发烧啊,多档位电位器不错啊!!!!
无线电高手!
197 点
192 ¥
发表于 2009-9-23 16:50 | 显示全部楼层
1# less_than
    R3 ,R8与R2, R7怎么可以混为一谈?你知道R3在线路中叫什么电阻吗?加了R3对线路是有利的!必要的!加了R2对输入信号是有损的!
780 点
766 ¥
发表于 2009-9-23 17:01 | 显示全部楼层
1# less_than
junjidianqi 发表于 2009-9-23 16:50
是啊,估计楼主不知道R7有啥用。并且与栅漏电阻R3,R8混为一谈,笑话。
93 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-23 17:03 | 显示全部楼层
26# junjidianqi
楼上的兄弟,我可没有混为一谈,首先我没有说要砍掉r8,仅仅指r3,很简单r8去掉了这机器就不响了,功率管没负栅压了!但是理论上r3是可以去掉的,因为他和音量电阻的下半部分并联,而且大部分时间阻值远大于音量电阻的下半部分,所以是多余的,但是我也说了但是作为一个成熟的电路R3是有必要保留的,原因是去掉后一旦音量电位器接触不良,就会导致12AX7栅极悬空,从而产生很强的噪音烧掉喇叭。因此不建议去掉。
其次,我很想知道的是“防震电阻在有自激的情况下加上”,那么我主动去解决自激问题不是更好加个电阻有点掩耳盗铃的感觉
93 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-23 17:05 | 显示全部楼层
ekkiller 发表于 2009-9-23 17:01
笑话,R7的用处,你知道的话请解释解释。
59
611 点
559 ¥
发表于 2009-9-23 17:07 | 显示全部楼层
6P1不错的
59
611 点
559 ¥
发表于 2009-9-23 17:09 | 显示全部楼层
R2、R7是应取消。支持6P1
无线电高手!
197 点
192 ¥
发表于 2009-9-23 17:44 | 显示全部楼层
28# less_than
    你要是这么回答我,论坛上的许多“狠的哥们”会笑你的! 还说:“拜读了很多高手文章”!我看快变“纸上谈兵”了!R3和R8在线路中的作用是相同的! 我的言论不是有意针对你的,当我说说笑吧了!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2009-9-23 20:35 | 显示全部楼层
Ck(阴极旁路电容)的设定﹕
首先须找出 电子管 阴极对地的等效内阻(rk),然后与 阴极电阻(Rk)并接,再用 0.5~1Hz 來计算Ck,故 Ck 的数值会比其它的算法大。
rk ( KΩ ) = ( ra + RL ) / ( µ + 1 )
Rk' ( KΩ ) = 1 / ( 1 / Rk + 1 / rk )
Ck ( µF ) =        1 / ( 2 x π x 0.5~1Hz )  / Rk'
若用 1Hz 计算,680µF 都不多。
请參考此帖(70#)
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D2&page=4
93 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-23 21:48 | 显示全部楼层
回楼上的,他的算法确实比较特殊,我还没有弄懂,让我再理解一下。谢谢。
93 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-23 22:07 | 显示全部楼层
32# junjidianqi
可能是我的阐述有问题吧,那么多的话都没有说明白,没问题,看图说话。
首先,原图中R3和R8都叫做栅极电阻,他们的作用都是基于栅极没有电流的假设,透过他们把栅极的电位拉到与参考地一致,从而相对于阴极形成负栅压。这个相信您也认同吧,
其次,看图两个红圈内的电阻R3 R1是并联关系吧,而r8找不到电阻和他并联吧。正是由于R3 R1是并联的,所以理论上r3是可以去掉的,因为它的阻值比r1大许多,没有他,通过R1也同样可以形成负栅压。
再次,我也说了但是作为一个成熟的电路R3是有必要保留的,原因是去掉后一旦音量电位器接触不良,就会导致12AX7栅极悬空,从而产生很强的噪音烧掉喇叭。
另外我确实喜欢拜读别人的东西充实自己,我觉得这一点并没有什么问题啊,但是“纸上谈兵”这个帽子扣大了,我做的机器家里都堆不下了,这个以后上图给你看,呵呵。
我倒是希望你所说的“狠的哥们”拿出理论依据把我拍倒,放马过来吧!
2573 点
2394 ¥
发表于 2009-9-23 22:18 | 显示全部楼层
R8和R5、6N4屏极内阻并联。
498 点
450 ¥
发表于 2009-9-24 00:08 | 显示全部楼层
想到了,搞个每周一错活动,大家来找茬如何?
Julien 发表于 2009-9-21 20:55
不错!有益提高综合素质
926 点
877 ¥
发表于 2009-9-24 01:03 | 显示全部楼层
我也不懂R3、R8,连R2,R7的作用也不知道。支持这样的基础知识贴。学东西啊。
49
2668 点
2194 ¥
发表于 2009-9-24 01:52 | 显示全部楼层
支持LZ
69 点
69 ¥
发表于 2009-10-20 18:38 | 显示全部楼层
分析的很清楚 学习中
GMT+8, 2026-5-25 20:27 , Processed in 0.171449 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
