93 点
30 ¥
发表于 2009-9-21 16:48 | 显示全部楼层
先认个错,此帖纯属标题党,国庆假期想做一个6p1单端,高烧那一型的,酝酿了许久了,参考了很多电路图包括J版的,鬼子的,电路图终于成型的,扔上来给大家拍砖,希望大家给点意见,修改好电路图后还要出装配图,筹备元件,事情好多啊!我会全程记录制作过程的,谢谢。
设计以简洁为准,争取做到每一元件都有它的作用,多一个没用,少一个不行,呵呵,这话有一点大。
反馈电阻的大小还是要视情况而定,两颗1K的防震电阻打算用炭精电阻,说实话这两颗电阻有什么用我也不知道,放在这里给大家抨击用的。
还有请教一下,电源部分电容容量是否足够,会不会容量太小带来交流声?我原先都用两颗330UF的,可是看一些大师的设计都用得不大,这次也改小了,妥否,望赐教。
整机的接地方式我也考虑好了,先根据电路图中的接地符号就近接地,然后用粗铜线把每个接地点引到电源处C2的接地点一起下地,整机共5个主接地点,其他没有反映到电路图中的接地点一律直接接到C2处,不知道这样对不对?
总结一下,大家主要的观点是认为R2和R7可以去掉,另外C5的容量太小了。
我在这里集中反驳一下:
1、其实这里还有一个电阻R3 470k也可以去掉,但是作为一个成熟的电路R3是有必要保留的,原因是去掉后一旦音量电位器接触不良,就会导致12AX7栅极悬空,从而产生很强的噪音烧掉喇叭。
2、R2和R7是防震电阻,其具体原理我实在不清楚,这也是我再三请教的原因,但是很多电路里面都采用的这颗电阻,大家可以看看http://www.sinovt.com.cn/这里面公布的电路图,也可以看看田庆松老师写的一些文章里面的论述。因此我觉得在没有确切的结论前不应该去掉。
3、C5的容量真的不算小了,我套公式算了一下,用100uf的话-3db下降时f0为2HZ,则足够了吧,除非我算错了!
以上观点还请大家指正。
93 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-21 16:49 | 显示全部楼层
这个工作点的静态电流约1MA,输入电压允许1Vpp,听说X7在这个状态下声音会比较糯一些,有胆味。
下面要准备机箱了,以下内容比较暴力、变态...,大家不喜欢可以直接忽略。去年偶得一机器,老烧做的,及其复古,声音真的不错,可惜留有遗憾
1)由于要用很多发烧件对布局做了不少妥协,结果机器有交流底燥,实在不爽
2)整机用了两个及其古董的油浸电容,好像这个油是PCBs,剧毒,用的害怕,万一哪天漏油了可不是小事,影响性福生活啊!
鉴于以上两点打算拆了重做!
败家的图来了!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2009-9-21 16:56 | 显示全部楼层
先认个错,此帖纯属标题党,国庆假期想做一个6p1单端,高烧那一型的,酝酿了许久了,参考了很多电路图包括J版的,鬼子的,电路图终于成型的,扔上来给大家拍砖,希望大家给点意见,修改好电路图后还要出装配图,筹备 ...
less_than 发表于 2009-9-21 16:48
C2 接错了。
C5 应为 470µF。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-9-21 17:15 | 显示全部楼层
一个6P1没必要这么折腾吧
2213 点
2016 ¥
C5为100U有点小了,并联的阴极电阻为250R,取330--470U较合适。
93 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-21 17:41 | 显示全部楼层
错误的地方已经改好了,纯属笔误,呵呵。阴极旁路电阻取100uf我还是仔细考虑过的,原因有二,
1、100uf够用了,大家可以帮我计算一下,有一个高手帮我算过,低频下线已经足够低了。当然我自己不会算。见笑。
2、容量小音染会小一些,电容大了什么事情都会发生,再说高耐压大电容体积太大了。
另外,我就是喜欢玩6p1,谁叫我家里6p1多呢,没办法。
953 点
848 ¥
发表于 2009-9-21 18:02 | 显示全部楼层
R2 R7是否不要???
只有想不到的,没有做不到的。
1219 点
1150 ¥
发表于 2009-9-21 18:04 | 显示全部楼层
支持6P1
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2009-9-21 18:09 | 显示全部楼层
2、容 ...
less_than 发表于 2009-9-21 17:41
做推挽机
无线电高手!
197 点
192 ¥
发表于 2009-9-21 18:13 | 显示全部楼层
呵呵!够狠的人来了!第一先把图上的R2和R7的1K电阻给我“砍了”!多余的!第二把R6换成300欧/10w以上,第三把C5换成220uf/50V就够了!(*^__^*) 嘻嘻……够狠吧?还要狠些,我就要收钱的了!
223 点
223 ¥
发表于 2009-9-21 18:36 | 显示全部楼层
    没看出来咋地      先搭一个试试...
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2009-9-21 18:50 | 显示全部楼层
2# less_than
毛病以上的朋友都说了,如果楼主6P1多的话可以上推挽,效果很好
93 点
30 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-21 19:17 | 显示全部楼层
10# junjidianqi
回楼上的,R2和R7的1K电阻有什么用我也不清楚,老烧有告诉我们这个叫防震电阻,并且可以选用炭精调味,谁能告诉我理论层面的原因吗?
6p1的阴极电阻的设计我可是下了大功夫的,参考手册,在250V的阳压和帘栅压下,6p1的阳极电流为44mA,帘栅电流为小于等于7mA,保守的取值4mA,则阴极电流为48ma,阴极电压为
12.5V/48=260欧姆,鉴于本机还想和6v6通用,6v6的电流值还要大一些,所以取道250欧姆,300欧姆是怎么来的呢?另外这个电阻只有1W多的功率,10W太夸张了吧?我打算用5W的。
阴极电容看来是取小了,接受大家意见改为220uf。
总之还不够狠,来点干货吧。
另外,我家的喇叭灵敏度很高,93db,小单端足够了,谢谢楼上的提醒。
无线电高手!
197 点
192 ¥
发表于 2009-9-21 20:38 | 显示全部楼层
13# less_than
    你的经验尚浅!这个阴极电阻,实际操作一般我都用上25W金封的,来保障音质的!(*^__^*) 嘻嘻……你用1W的电阻,要是把输出变压器端口接反了试试!有你好看的!(给你指10W已经是保守的了!)哈哈!当然要求不高的用5W也可以的啦!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2009-9-21 20:55 | 显示全部楼层
想到了,搞个每周一错活动,大家来找茬如何?
570 点
455 ¥
发表于 2009-9-21 20:56 | 显示全部楼层
高手们继续啊,我也有不少6P1,单端要做,推挽也要做的,有好图还望能共享啊。
570 点
455 ¥
发表于 2009-9-21 20:57 | 显示全部楼层
网速慢,竟然发重了。
1551 点
1497 ¥
发表于 2009-9-21 21:18 | 显示全部楼层
R2、R7是应取消。
1849 点
1732 ¥
发表于 2009-9-21 21:27 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2009-9-21 20:55
好啊~~~可以学到不少东西~~强烈支持~
后勤部小头头
726 点
577 ¥
发表于 2009-9-22 09:49 | 显示全部楼层
支持兄弟,玩东西不一定要跟风,有多少兄弟又能把6P1这样的普通管玩好能。理性烧才是真正的烧
