[基础知识] 修改一部CD经典, Marantz CD63 及 CD67
  [复制链接] 查看: 1062763|回复: 2326
118 点
114 ¥
发表于 2014-12-1 11:10 | 显示全部楼层
我已收了2台改好的63,感谢楼上兄弟!
264 点
176 ¥
发表于 2014-12-2 21:59 | 显示全部楼层
请问名位L601-L602电感到底是多少??色环是:红·红.金.金。我买回来470uh的色环是:黄紫棕金。急求…
367
3614 点
2276 ¥
发表于 2014-12-3 00:00 来自手机端 | 显示全部楼层
你买的没错,黄紫棕金,放心用吧!
264 点
176 ¥
发表于 2014-12-3 01:45 | 显示全部楼层
灼焰寒冰 发表于 2014-12-3 00:00
你买的没错,黄紫棕金,放心用吧!
谢谢你
55 点
51 ¥
发表于 2014-12-3 07:49 | 显示全部楼层
马机的音乐感不错
71 点
56 ¥
发表于 2014-12-3 08:07 | 显示全部楼层
进来学习学习前辈的经验
71 点
56 ¥
发表于 2014-12-3 08:18 | 显示全部楼层
谢谢猫版
71 点
56 ¥
发表于 2014-12-3 08:26 | 显示全部楼层
先收藏了!再慢慢消化
264 点
176 ¥
发表于 2014-12-3 17:45 | 显示全部楼层
为什么就只换近晶振那个220uf的电?另外那个为什么不换?
91 点
89 ¥
发表于 2014-12-3 18:46 | 显示全部楼层
2只OPA2604换成金封的AMP9920AT,声音的细腻会有不小的进步
717 点
641 ¥
发表于 2015-1-1 23:24 | 显示全部楼层
顶上去,,方便我找到,哈哈
36 点
14 ¥
发表于 2015-1-5 22:29 | 显示全部楼层
你好!猫版老师。先向你表示感谢,为我们贡献了那么多宝贵的经验。
我在淘宝上在两家基本配齐了想要的配件。但是这两家就差了10P的云母电容没有,单独找性价比又太低了。
其中一家买了”100V 10P 2% 飞利浦 BC 银膜高频瓷片电容 2.5MM 脚距“,您看是否可以,谢谢!
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-6 00:54 | 显示全部楼层
我在淘宝上在两家基本配齐了想要的配件 ...
101_41040兄好, 可以的
101 点
88 ¥
发表于 2015-1-7 20:34 | 显示全部楼层
看好东西!!!!看不到图啊
36 点
14 ¥
发表于 2015-1-10 20:18 | 显示全部楼层
猫版老师,按教程摩机CD67后,加电CD托盘可以正常进出,但是光盘不转,可能是什么问题呢?急,谢谢!
补充内容 (2015-1-10 21:11):
测量了Q106 TDA7073A 13脚、16脚对地电压为0.746V,不太对劲,而9脚、12脚对地电压为2.4、2.5V,应该是正确的,猫版老师能点建议吧?可能是什么问题呢?
补充内容 (2015-1-10 22:47):
仔细观察:1、光头无任何动作,不移动、不聚焦;2、SAA7372 33、34脚始终电压只有1.63V
补充内容 (2015-1-10 23:54):
麻烦了,把循迹电机推到最外面,开机也不会复位。
补充内容 (2015-1-11 10:27):
1、检查了仓门到位开关:开到最大和关闭时为断开,中间位置为闭合(阻值在140多欧,拆下清理后不安装检测1点几欧,安装后一开始是几欧,几次进出以后稳定在几十欧);2、用1.5V测试主轴、径向电机旋转正常
补充内容 (2015-1-11 12:26):
检查晶振两边电压对地电压,发现奇怪现象:表笔接触晶振一侧,径向伺服电机狂转,向内或向外到头后依然咔咔转。摩机犯过错:1、断5872第2脚地回路时错误的断了第3脚,后飞线连接;2、拆10p电容时错拆了晶振
36 点
14 ¥
发表于 2015-1-10 21:11 | 显示全部楼层
965 点
908 ¥
发表于 2015-1-11 12:04 来自手机端 | 显示全部楼层
换个光头试试
36 点
14 ¥
发表于 2015-1-11 12:30 | 显示全部楼层
little144 发表于 2015-1-11 12:04
换个光头试试
拆机前一切正常。手头无光头,光头无聚焦、径向移动动作;刚才测量晶振两边电压时,触碰一侧出现了径向电机狂转现象,不受限位开关控制。是不是晶振我前面犯的错误导致出现问题?
36 点
14 ¥
发表于 2015-1-11 12:36 | 显示全部楼层
101_41040 发表于 2015-1-11 12:30
拆机前一切正常。手头无光头,光头无聚焦、径向移动动作;刚才测量晶振两边电压时,触碰一侧出现了径向电 ...
又进行了测试:开机表笔单端触碰晶振2侧,其中一侧向内狂转,断电后重新只用一直表笔触碰另一端,径向电机向相反方向移动不停。现在不知道是电容的影响还是晶振本身的问题?
36 点
14 ¥
发表于 2015-1-11 13:02 | 显示全部楼层
101_41040 发表于 2015-1-11 12:36
又进行了测试:开机表笔单端触碰晶振2侧,其中一侧向内狂转,断电后重新只用一直表笔触碰另一端,径向电机 ...
问题应该找到了:拆除原来1M电阻时,焊盘脱落了,造成晶振没有连接到5872的1、28脚,晶振不工作啥也别想工作。验证中
补充内容 (2015-1-11 13:57):
系统不工作问题确系晶振1M电阻问题引起,目前已解决。开声一片浑浊,听起来像是速度减慢了,且音量比平时大,不知道是不是自激了?由于没听猫版的尊尊教诲分步进行,没时间图省事反倒麻烦了。慢慢检查吧
补充内容 (2015-1-11 14:02):
已排除更换OPA2706问题
补充内容 (2015-1-11 16:54):
一个声道的4.7uFWIMA换回原elna电解串联,结果还是一片严重浑浊,几乎分辨不清。
排除掉这个原因,剩下的还有晶振周边、去加重网络、输出150p/1.2M,这个结果,是不是还是晶振周边最值得怀疑呢?请高手帮忙,急
GMT+8, 2026-5-9 18:00 , Processed in 0.126603 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
