[全频音箱] 发个图片,TB W4 1320 箱体
[复制链接] 查看: 2761|回复: 2
92
1360 点
879 ¥
发表于 2009-9-18 16:16 | 显示全部楼层
不说话,可能和台湾DZ的箱体很类似。
92
1360 点
879 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-18 16:18 | 显示全部楼层
喇叭参数。。。。。。。。。
4" PAPER FULL RANGE
DIAPHRAGM MTL Paper
SURROUND MTL Rubber
NOMINAL IMPEDANCE 8 Ω
DCR IMPEDANCE 6.8 Ω
SENSITIVITY 1W/1m 89 dB
FREQUENCY RESPONSE 75-20K Hz
FREE AIR RESONANCE 75 Hz
VOICE COIL DIAMETER 25.4 mm
AIR GAP HEIGHT 8 mm
RATED POWER INPUT 25 W
MAXIMUM POWER INPUT 50 W
FORCE FACTOR, BL 4.8 TM
MAGNET WEIGHT (oz) Neodymium
MOVING MASS 3.49 g
FERRO FLUID ENHANCED No
SUSPENSION COMPL. 1297MN-1
EFFEC.PISTON AREA 0.0057M2
Levc 0.01mH
Zo 28ohm
X-max 3 mm
Vas 5.99 Litr.
Qts 0.37
Qms 1.50
264-846.pdf
112.88 KB, 下载次数: 111
17 点
17 ¥
发表于 2009-9-18 16:21 | 显示全部楼层
呜呜,看不懂啊
