[基础知识] 拆了只号角,求鉴定
[复制链接] 查看: 2639|回复: 10
132 点
126 ¥
发表于 2009-9-17 20:08 | 显示全部楼层
没有任何参数,知道的说说吧
132 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-17 20:12 | 显示全部楼层
再来点图
32 点
32 ¥
发表于 2009-9-17 20:15 | 显示全部楼层
不知识,看着还不错
1614
穷烧者
5627 点
4396 ¥
发表于 2009-9-17 20:16 | 显示全部楼层
看不出是哪里出的
56 点
56 ¥
发表于 2009-9-17 20:17 | 显示全部楼层
开样子还可以
52 点
52 ¥
发表于 2009-9-17 23:19 | 显示全部楼层
132 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-17 23:30 | 显示全部楼层
多谢各位,找到了,应该是EV DH7-8
67 点
67 ¥
发表于 2009-9-18 08:26 | 显示全部楼层
外观的工艺还不错,要看看音圈怎么样。
132 点
126 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-24 15:49 | 显示全部楼层
参数找到了
DH7-8/DH7-16
High Performance/High-Value 3" Driver
Large-format ferrite compression driver
· 3-in. titanium diaphragm
· 1.4-in. exit
· 75-watt power capacity
· “Large format” performance at lower cost, very similar to the ND6 flagship but with slightly lower magnetic strength and very slightly lower sensitivity
ADH-6 adaptor required for EV HP horns
Specifications
Frequency Response (-3dB) 1000 - 20000 Hz
Recommended High-Pass Frequency 1000 Hz
Sensitivity 1W/1m 111 dB
Max. SPL / 1m (calc); full space 136 dB
System Power Handling (continuous/program/peak) 75/150/300 Watts
Nominal Impedance (Passive) 8 Ω
Weight Net 4.5 kg ( 9.92 lbs )
97 点
154 ¥
发表于 2009-9-29 10:19 | 显示全部楼层
好东西,EV
97 点
154 ¥
发表于 2009-9-29 10:20 | 显示全部楼层
如果出的话,联系我
