613 点
613 ¥
发表于 2009-9-14 00:32 | 显示全部楼层
感觉深度不够,做的箱体里面的加强筋和吸音不会很好。我的深度40,宽25,高110,三分频双低音,自己制作的整体还不错。
108
认证会员 当前离线
1060 点
1046 ¥
认证会员
发表于 2009-9-14 08:22 | 显示全部楼层
期待听感
67 点
67 ¥
发表于 2009-9-14 08:29 | 显示全部楼层
电路图看不懂,低音没电容?
102
842 点
706 ¥
发表于 2009-9-14 10:35 | 显示全部楼层
楼主的箱和我做的音分三路,烧烁八方好象一样大,我换了大功率的功放,低音很猛的.
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-42 点
346 ¥
发表于 2009-9-14 11:05 | 显示全部楼层
不错不错!顶!
8 点
58 ¥
发表于 2009-9-14 12:00 | 显示全部楼层
1759 点
1752 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-14 19:12 | 显示全部楼层
dysuccess 发表于 2009-9-14 00:32
喇叭边直径都28了,25能装吗?容积你的比我大一点点。
267
1245 点
1235 ¥
发表于 2009-9-14 19:18 | 显示全部楼层
没有经过设计随便买个箱套上喇叭很难有好效果。
299 点
324 ¥
发表于 2009-9-14 19:22 | 显示全部楼层
进来学习一下。。。。
1759 点
1752 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-21 17:16 | 显示全部楼层
没有高手给意见?
17 点
17 ¥
发表于 2009-9-21 17:24 | 显示全部楼层
我也学习一下,充电中……
136
949 点
731 ¥
发表于 2009-9-22 18:17 | 显示全部楼层
学习
960 点
904 ¥
发表于 2009-10-18 16:26 | 显示全部楼层
楼主的音箱,外观还可以。音箱容积应该够用了,倒相管长短可能需要调整。
我的DIY箱,喇叭采用的也是惠威产品C1+S8+S10,箱体尺寸是早期《无线电与电视》杂志上张维国的作品。
960 点
904 ¥
发表于 2009-10-18 17:06 | 显示全部楼层
我的也是低音不好,后又做了一个S12超低音箱来解决的。
纠纷待定组 当前离线
-25 点
68 ¥
发表于 2009-10-18 17:13 | 显示全部楼层
这箱子拿来看电影应该不错。
1759 点
1752 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-24 21:32 | 显示全部楼层
我的也是低音不好,后又做了一个S12超 ...
ldhlw 发表于 2009-10-18 17:06
8寸10寸还要加个12寸
403 点
297 ¥
发表于 2009-10-30 18:03 | 显示全部楼层
1# zhq毛毛
楼主,给你上个分频器参考图
二虾
405 点
375 ¥
发表于 2009-10-30 18:38 | 显示全部楼层
可能是箱体太小了点
恶熊1号 发表于 2009-9-13 21:06
同感
530 点
467 ¥
发表于 2009-10-30 18:47 | 显示全部楼层
比较养眼。要是能真正发挥出10寸的性能估计会很好~~
二虾
405 点
375 ¥
发表于 2009-10-30 18:53 | 显示全部楼层
不好意识,说错了,看见参数
F10 顶级低音扬声器技术参数
额定阻抗:  8Ω
谐振频率:  28Hz
额定功率:  100W
最大功率:  200W
灵敏度(2.83v/1m):  89dB
重量:  4.5kg
音圈直径:  50mm
直流电阻:  6.5Ω
音圈卷宽:  22mm
音圈线材:  耐高温SV线
音圈骨架:  耐高温Kapton
磁路型式:  外磁式磁路
磁体材料:  高性能铁氧体
力系数(BL值):  16.2N/A
磁隙高度:  10.0mm
最大线性位移:  6.0mm
顺性:  420.2uM/N
机械Q值:  5.12 -
电Q值:  0.33 -
总Q值:  0.31 -
振动质量:  72.6g
等效容积:  78.6L
箱体类型:  导相式
推荐箱体净容积:  60L
导相管调谐频率:  35Hz
箱体在自由场-3db频率:  33H
X1 顶级高音扬声器技术参数
额定阻抗:  4Ω
谐振频率:  1300Hz
额定功率:  15W
最大功率:  30W
灵敏度(2.83v/1m):  92dB
重量:  0.5kg
音圈直径:  25mm
直流电阻:  3.5Ω
音圈线材:  耐高温铜包铝线
音圈骨架:  耐高温AL
磁路型式:  外磁式磁路
磁体材料:  高性能铁氧体
推荐分频点:  >2000Hz
DMA-A 参考级中音扬声器技术参数
额定阻抗:  5Ω
谐振频率:  630Hz
额定功率:  80W
最大功率:  150W
灵敏度(2.83v/1m):  92dB
重量:  1.6kg
音圈直径:  50mm
直流电阻:  4.3Ω
音圈线材:  耐高温铜包铝线
音圈骨架:  耐高温AL
磁路型式:  屏蔽式防磁磁路
磁体材料:  高性能铁氧体
推荐分频点:  >800Hz,<6000HZ
箱体体积不小,看以下你听音的环境,喇叭灵敏度\阻抗也不一样,有的须衰减,调教分频器,和倒相管,把低音和高中音腔体分开,应该可以
GMT+8, 2026-5-24 03:41 , Processed in 0.151730 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
