492 点
492 ¥
发表于 2009-9-8 07:05 | 显示全部楼层
喇叭音圈和接线柱之间的线断了。很难上锡,现在勉强可以焊回去用,再说上家已经接过了,昨天我放大动态的歌曲,以前特别讨厌听的曲子,因为以前的音箱的问题,现在用这箱放,哪出来的声音根本就是一个天一个地,就因为这样,我把音量调高了些,我距离箱的位置大概也就2米,听上去声音还是不觉得有都没声音过大的,突然有一边的低音不响了,心里咕咚的一阵,去闻了闻,没有发觉烧毁的情况,拆开低音看,才知道喇叭音圈和接线柱之间的线断了,因为上家已经焊过,所以线也有些短了,不知道一什么用办法解决好
785 点
777 ¥
发表于 2009-9-8 07:36 | 显示全部楼层
  麻烦了  换线圈吧
84 点
84 ¥
关注中···
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2009-9-8 07:38 | 显示全部楼层
动手能可以的话
找旧喇叭拆,拆下防尘帽,去胶,焊下编织线{中间带棉线}
这种线,卖喇叭的大店,或修喇叭的有
1897 点
1833 ¥
发表于 2009-9-8 10:33 | 显示全部楼层
不用换线圈,把防尘帽揭开,换一条编织线就可以了,
494 点
494 ¥
发表于 2009-9-11 08:20 | 显示全部楼层
如果楼主需要的话,我有这种线。。。。。
免费提供。。。
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
发表于 2009-9-11 08:51 | 显示全部楼层
把音冒取下!换引线!喇叭维修店有专门的引线卖!最好更只单元都换!换的时候要注意引线的长度!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-42 点
346 ¥
发表于 2009-9-11 11:54 | 显示全部楼层
换音圈吧,这样彻底解决问题!听音乐时也不用提心吊胆!呵呵!
492 点
492 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-15 19:49 | 显示全部楼层
JBL的喇叭换音圈?我没听错吧  现在接回去还是可以听的  等有那个心机了再把编织线换了
493 点
502 ¥
发表于 2009-9-15 21:18 | 显示全部楼层
去找个电工用的铜管接头再用同养的线接起来  那个铜管是用工具夹紧的把2根线对放 你这个千万不要去换.......
570 点
553 ¥
发表于 2009-9-15 21:51 | 显示全部楼层
关注一下,没有修过喇叭!
1369 点
1287 ¥
发表于 2009-9-15 22:46 | 显示全部楼层
何必换音圈呢?
换根锦丝线吧  注意有效长和补强的胶水量  音圈线和锦丝线焊接的地方要小心不要浮起和虚焊
另外音圈线和锦丝线尽量贴近纸盆
52 点
52 ¥
发表于 2009-9-15 23:15 | 显示全部楼层
94 点
147 ¥
发表于 2009-9-17 13:27 | 显示全部楼层
看看线圈是不是断在中间,如果是的话,仔细的焊好
94 点
147 ¥
发表于 2009-9-17 13:28 | 显示全部楼层
