[DIY制作] 请问4寸同轴的喇叭低频如何
[复制链接] 查看: 4374|回复: 19
336 点
329 ¥
发表于 2009-9-6 22:41 | 显示全部楼层
家里有对4寸的同轴汽车喇叭,找了对空箱装上,听人声感觉声场很大,但好像没什么低频,还比不上2.5寸的卫星箱。请问4寸的同轴低频是不是就不好?
336 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-6 23:07 | 显示全部楼层
怎么没人回答,是不是太晚都睡觉了
765
342 点
286 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2009-9-7 01:24 | 显示全部楼层
4寸低频好的话,5寸往后就没人买了。小口径追求低音不现实,费力不一定讨好。我手里的H149听着力道很好,但是没低频就是没有,有低频的声音明显是不一样的。
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
发表于 2009-9-7 03:27 | 显示全部楼层
可能是喇叭本身的问题!汽车同轴喇叭的下限频率本也不低!所以低频不好是情有可缘!
1212 点
1222 ¥
发表于 2009-9-7 09:24 | 显示全部楼层
想低频好就用大喇叭.
2029 点
2000 ¥
发表于 2009-9-7 09:44 | 显示全部楼层
336 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-7 10:53 | 显示全部楼层
回楼上的,是同轴的
336 点
329 ¥
就是奇怪同轴的低音为何如此之差
2029 点
2000 ¥
发表于 2009-9-7 12:03 | 显示全部楼层
336 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-7 14:10 | 显示全部楼层
9# ss000967
谢谢楼上指点
1369 点
1287 ¥
发表于 2009-9-7 14:55 | 显示全部楼层
4寸车用同轴单元本来F0就比较高 一般几百元一套的低档单元能在90hz一下就不错了  而且车用单元的这种同轴技术主要用在低端产品上的 因为中高端为了考虑车内中高音指向性一般都是分离式的设计 不会用这种同轴机构的 天朗和kEF那种另当别论 所以对车用同轴单元的期望不要过高 特别是小单元的低频下潜
336 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-7 15:58 | 显示全部楼层
明白。谢谢各位
176 点
70 ¥
发表于 2009-9-7 18:51 | 显示全部楼层
小口径追求低音是不现实
667 点
649 ¥
发表于 2009-9-7 19:06 | 显示全部楼层
如果你听过6。5寸以上的低频,你就会知道,说四寸有低音,实在有点掩耳盗铃,但没得法,论坛上包括很多貌似很资深的专业发烧友也还在乐些不彼。。。。。。不想说
667 点
649 ¥
336 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-7 22:33 | 显示全部楼层
风清月明 发表于 2009-9-7 19:06
大口径的低音听过了再听小口径的肯定是没什么感觉,说4寸的有低音可能是相对而论的吧
765
342 点
286 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2009-9-7 22:42 | 显示全部楼层
我觉得应该是听音取向的问题,如同有的人喜欢HD600,有的人喜欢K501。另外有些人也是没有条件玩低音,小房间玩低音下潜和量感都有限,太多了比较遭罪。我本以为能够满足于H149这个小书架,看样子要么不玩箱子玩耳机,要么还得弄三分频加个10寸低音。
336 点
329 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-7 22:58 | 显示全部楼层
17# liyusheng
精僻,楼下的继续
142 点
142 ¥
发表于 2009-9-7 23:16 | 显示全部楼层
估计楼主说的即不是全频也不是同轴。汽车喇叭很多是很模糊的。音质很难确定。
237
325 点
227 ¥
发表于 2009-9-12 20:43 | 显示全部楼层
大喇叭低频好
