- 24
- 14 小时
- 2010-12-26
- 40
- 133743
- 23
- 24 点
- 24 ¥
- 2009-9-21
说实话啊 弄点好东西 自己DIY 越弄
弄得越好 越来越爱弄
要是没有 先开个孔
用 凿子打出一个差不多的圆 再磨
1个多小时 1个洞 还不圆 做一个箱子出来
几个星期都那不下来 一手的炮 还累得要死
结果一试 效果还不行
一辈子 都不想再做了
一点一点说吧 先从 切板 开始
你要是 说 2.5 的高密度板 自己
用锯条 弄个 大音响 顺便练健美
我不说什么 很练背肌的 做一个音响出来
一个大扇子面 到三角 有了... ...
要是 为了 音箱
不是 健美的情况下
博世GK5190 (7寸) 电圆锯 木材切割机 700左右
1050瓦 5000转1分钟 0至45度 90度 切割
可以换大小锯片 你还可以 做45度角 对接
有精密切割板材之后 就是 打曹了 一般做喇叭的
都是 在木板上 打一个圆槽 吧喇叭放进去 不是
直接把喇叭 宁在木板上的 这个时候 最好用的就是修边机
博世GMR1 修边机 500左右
550瓦 33000转1分钟 1.5公斤 操作方便
之后打圆洞了该 卖一个 自在锥飞机开孔器
小于等于40毫米 至 大于等于300毫米 大约60块钱左右
在大的用 修边机 能切板了 能开孔了 能挖槽了
就差装订了
博世GBM500RE 调速正反转电钻 300左右
2-13毫米的夹持能力 500瓦 0至2600转1分钟
有了这个 之后 卖2个钻头 一个螺丝头
之后 2个钻头是 一种 比你要上的螺丝细
另一种是 跟你 螺丝帽一边粗 首先用比螺丝细的钻头
打一个眼 之后换上 粗的 点一个坑
之后 换上螺丝头 把螺丝上进去 之前上的坑
是为了 吧螺丝帽 深在板子里面 让表面平整
不会高出一个螺丝来 说实话 我原来 没工具的
时候 我自己 做了一个低音炮 4个12
6个10英寸 辐射器 功放是 一路 240瓦8欧 4路
2.5厚的密度板 用的4厘米的钉子 用手拧一个钉子
2分钟 光右手换左手了 也没进去多少
几百个钉子 拧了我无数天 一手的泡
有了这样的工具 1小时的事情
1分钟以内解决 其实我之前都手动的
做一个低音炮 差点要了我小命 好几百斤
4个喇叭 就4个12英寸的空 还有6个10英寸
辐射器的孔 还有 超牛逼的功放板的孔(定制的)
我自己一个人来 那个时候 固定的时候
没有G字钳 和E字钳 摆放的时候 每个角都是齐的
可是一抹上胶 就有了几毫米的厚度
之后 整个箱体 那个角都不是 齐平的 所以
又 全都要磨下去 又是N 日子的活 所以
接下来 你就要知道 新的东西了 那就是
2种夹子 跟砂纸 有了这些工具 你的DIY 产业
就算差不多了 说实话 我原来 几个月的活
有了这几个宝贝 一会的事 腰也不酸了 手也不起泡了
嘿嘿 就是 刚开始的 时候 这些东西 都很恐怖的
注意安全 手动的好处就是 安全 但是时间长累
电动说实话 别大意 快是快了 双是爽了 但是
存在危险 一定要注意 这些铁东西 可没有感情 |
