74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-29 21:22 | 显示全部楼层
原帖由 旺达 于 2009-8-29 19:26 发表
有点JBL的味道
看了这句话才决定买了,买回来裸听感觉很好,低频很干净很实很干脆,至少第一感觉很好,用的SUB-650,只感觉推力不够,准备上B15炮板,不知道做好后的能否和B15一比高下,看单元素质应该不错。
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2009-8-29 21:23 | 显示全部楼层
楼主准备做15寸炮吧,厉害!能否把炮箱图给张我,多谢了
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-29 21:26 | 显示全部楼层
喇叭重量达到了四十几斤,恐怖!
对比下网友的B12喇叭,
B12磁钢直径20CM左右,不过是三层,重量14公斤左右
这个磁钢直径23CM,两层,重量2*公斤,足足重十几斤
另外音圈直径10CM
,没B15炮板是推不好的了
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-29 21:31 | 显示全部楼层
原帖由 yqf811012 于 2009-8-29 21:23 发表
参考B15炮箱容积,只能做大概,去除炮放占容积,体积打算做45*45*45,立方体,为美观,容积算过差不多,准备用的是比中密板好的皇冠甲板,5面做4CM厚度,正面5CM厚度,中间放两张开孔为喇叭开孔直径的障板,参考某位坛友的密闭B12炮箱的做法。估计箱子做起来有80斤左右重量,加起喇叭120多斤。各位来讨论一下吧,谢谢。
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2009-8-29 21:59 | 显示全部楼层
为何要做密闭箱,倒相箱不是更容易达到低的下限吗?!
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-29 22:03 | 显示全部楼层
原帖由 yqf811012 于 2009-8-29 21:59 发表
15寸威力够猛了,要的是干净点迅速点的低频,主要现在是要考炮放了
15寸以上没必要做倒相了,除非是量感不是很够的,小功率点的喇叭
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2009-8-29 22:15 | 显示全部楼层
密闭炮箱一般要求容积多少升?我准备做50 X 50 X 50的不知道可否
858 点
773 ¥
发表于 2009-8-29 22:25 | 显示全部楼层
楼主能PM下在哪买的?几米啊?
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-29 22:35 | 显示全部楼层
LP拿相机去旅游,今天刚回来,马上拿相机照点清晰图片。
这喇叭让我感到小小遗憾的有几点:盘体有小小刮伤,还好不深,小修复一下没事,这个难不到我,而且不会影响声音;盘体可惜是纸盘,不过这个关系不大,声音是硬道理,这只是一个单纯重低音喇叭;接线是做了直插式而不是按夹式,不过这个更可以忽略,B12喇叭也是直插式
其他暂时来说基本很满意,包括声音和做工用料,喇叭直径360左右,磁钢230*80,总高在190左右,线圈直径100,铝架结构形状与REVEL,SVS等大牌子的炮喇叭基本同出一哲,冲程还算挺长(照片很难照出来),声音今天裸听开大声点我怕拿不住喇叭,感觉小小震动效果可以和12寸的大幅度点的震动效果比了,粗略听觉得声音很实,很干净,收放自如,只是SUB-650感觉可能拖不起,要开大点声音才感受得到那种恐怖的震撼,声音方面还是等做好箱子再感受比较下了。
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-29 22:46 | 显示全部楼层
原帖由 yqf811012 于 2009-8-29 22:15 发表
B15的尺寸45*46.5*50密闭炮,用的是2.5CM MDF板,减去炮板的容积,你觉得多少呢,当然REVEL是为自己单元通过精密计算得出,所以只作为参考,你认为你喇叭猛过B15的可以相对做大点。
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-29 22:47 | 显示全部楼层
原帖由 蜡笔大新 于 2009-8-29 22:25 发表
楼主能PM下在哪买的?几米啊?
就一个,没有了,好喇叭可遇不可求。
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2009-8-29 23:25 | 显示全部楼层
密闭炮的容积不能大,尽量小些,可以这样理解吗?
289 点
289 ¥
发表于 2009-8-29 23:38 | 显示全部楼层
做无源用个专业功放推吧
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2009-8-29 23:40 | 显示全部楼层
这是我的15寸,据说是燕飞利士的,我自己也不清楚,只有这个条形码,不知道楼主知道吗!象这样的15寸单元,密闭炮箱估计因该多大尺寸?
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-30 00:30 | 显示全部楼层
原帖由 yqf811012 于 2009-8-29 23:25 发表
可以这么说,大了无力,小了可加好点的吸音棉调整,所以还是小些比大些好,我觉得。
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-30 00:32 | 显示全部楼层
原帖由 印象云 于 2009-8-29 23:38 发表
做无源用个专业功放推吧
是做无源的,功放先考虑B15炮板吧,D类效率高省点,而且B15素质不错
专业功放朋友那里很多,有空去挑下,但是交不起电费
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-30 00:43 | 显示全部楼层
原帖由 yqf811012 于 2009-8-29 23:40 发表
没见过这个单元,专业喇叭要做成家用还是挺难的,不知道你有没听过声音,我就裸听过一个圆边纯低音单元和一个皱布专业低音单元,同是12寸,份量都差不多,直接接专业功放,纯低音出来的声音是大部分低音,小部分人声中音,且人声很沉有点模糊,而专业喇叭我另外一回事,出的声音是有大部分很有扩散力的人声,直接干脆的低音,质还行,量相对小很多,相对比较干。
所以做炮我觉得还是老实找炮单元,专业炮如果是皱布边的喇叭,一般为DISCO或舞台用,负责一部分人声中音,家用不合适,当然你依靠炮放的前级音调板去调低截止频,我认为效果是得不尝失的。
以上测试单元记得是3G AUDIO圆边炮喇叭和JBL专业低音喇叭,忘记型号了,功放是专业的9300。
另外你那单元,如果自己觉得合适做炮,我觉得你做的体积50*50*50过大了,45*45*45足够了,可能还需要小点
674 点
411 ¥
发表于 2009-8-30 00:48 | 显示全部楼层
楼主是炮王
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2009-8-30 01:00 | 显示全部楼层
楼主!!!!你的喇叭还是太小了!!!!
看看这个!!!!
74
VAN少
735 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-30 01:09 | 显示全部楼层
原帖由 trb42k 于 2009-8-30 01:00 发表
楼主!!!!你的喇叭还是太小了!!!!
看看这个!!!!
吓死人
GMT+8, 2026-5-24 09:05 , Processed in 0.174454 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
