[全频音箱] 不好了,一只四寸喇叭擦圈了
[复制链接] 查看: 14478|回复: 52
58
表让我很无奈
742 点
751 ¥
发表于 2009-9-17 10:44 | 显示全部楼层
不追求完美的情况下,用老虎钳子在喇叭背面的镂空处轻轻绞一下~校正之前先定位哪个地方擦边了,然后在相反的地方矫正!
94 点
743 ¥
发表于 2009-11-10 20:04 | 显示全部楼层
顽童
8267 点
7701 ¥
发表于 2011-2-20 11:14 | 显示全部楼层
怎么两个都是无源箱子?
可以在音圈磁槽中插入塑料片(纸片可能会掉渣更卡住音圈,金属片可能划伤音圈,音圈也应该是纸质的)
对称的4点插住,定位,过了几天后取下,可以试着加微量轮滑油,听听擦圈声还有没?
202 点
202 ¥
发表于 2011-4-21 22:52 | 显示全部楼层
如果喇叭有音圈散热孔,也有可能是有杂质从散热孔进入音圈,导致擦圈,修起来比较麻烦的
分享乐趣
213 点
228 ¥
发表于 2011-4-21 23:33 | 显示全部楼层
换喇叭 肯定声音会变。就要调节一下分频器
1112 点
664 ¥
发表于 2011-4-22 21:45 | 显示全部楼层
楼上里面根本没有分频器好不好?这种多媒体你还挂念分频器?
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-4-22 21:53 | 显示全部楼层
21 点
21 ¥
发表于 2011-4-22 23:58 | 显示全部楼层
往里面倒点润滑油
1902
2532 点
805 ¥
发表于 2011-4-23 00:01 | 显示全部楼层
劝楼主扔掉吧,我正用着,声音太差。(只聊天用)
90
1413 点
1312 ¥
发表于 2011-4-26 01:34 | 显示全部楼层
寄来我修
944 点
944 ¥
发表于 2011-4-26 14:50 | 显示全部楼层
放一点机油,效果还不错,我试过。
512 点
462 ¥
发表于 2011-4-26 15:15 | 显示全部楼层
这喇叭,直接换掉。最高高音都换了。呵呵
202 点
201 ¥
发表于 2011-4-26 15:30 | 显示全部楼层
死马当活马医===拆
944 点
944 ¥
发表于 2011-5-1 00:25 | 显示全部楼层
152 点
152 ¥
发表于 2011-5-1 09:13 | 显示全部楼层
拆解过程上图给大家看看
707 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-9 20:34 | 显示全部楼层
呵呵,很久没有来了。谢谢各位兄弟的指教!很想打开防尘帽看看里面的情况,不知用什么能软化胶水?
707 点
692 ¥
 楼主| 发表于 2011-5-14 22:18 | 显示全部楼层
本着节约发烧的精神,就用这只喇叭练练手!搞了一些香蕉水和一些工具
用适量的香蕉水软化胶水把防尘帽拿下
里面的样子
搞了一些机油进去效果不太好
继续用香蕉水软化纸盆和音圈之间的胶水后用废胶卷一圈半定位(擦圈的地方多垫半圈)再调了一些“哥两好”胶水固定
万能胶干了以后去掉胶卷
装箱后的样子
接入机顶盒音源后试听杂音没有了。此时心情很好,有点成就感。再次谢谢各位回帖的朋友给的建议!
724 点
722 ¥
发表于 2011-5-14 22:45 | 显示全部楼层
先换一个,后面有时间再一个人慢慢修理坏的喇叭。
98 点
98 ¥
发表于 2011-5-15 01:07 | 显示全部楼层
正好换新的喇叭
禁止访问 当前离线
111 点
291 ¥
发表于 2011-5-15 19:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 15:05 , Processed in 0.152157 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
