182
1238 点
1194 ¥
发表于 2009-8-26 22:53 | 显示全部楼层
高音威发AC25        http://www.tymphany.com/ac25sg05-04
低音是个炮喇叭皮亚力士5,25寸  http://www.tymphany.com/830945
本人一直混音响区对DIY音箱一点都不懂,麻烦这里的兄弟帮我看看这喇叭要做多大箱体,分频要这么弄
30 点
52 ¥
发表于 2009-8-26 23:37 | 显示全部楼层
低音是个炮喇叭皮亚力士5,25寸  这么大啊
765
342 点
286 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2009-8-26 23:39 | 显示全部楼层
这两个单元不好搭,这个小口径单元感觉应该是用作类似多媒体2.1系统中的低音炮单元。HIFI性应该没有那么好,不如找些好的小口径中低来做箱,执意要这个单元作中低,高音基本找不到搭配的。如果想降低些难度DIY箱子,可以找仿名箱的套件,也可以找些容易DIY的中低,搭配差不多素质的高音,SEAS的很多单元物美价廉,新出的1,2款4,5寸中低都很不错,频响衰落平缓,分割振动效应不明显,设计分频器难度不大
108
认证会员 当前离线
1060 点
1046 ¥
认证会员
发表于 2009-8-26 23:53 | 显示全部楼层
同意楼上!!!
2371 点
2256 ¥
发表于 2009-8-26 23:57 | 显示全部楼层
请教版主,怎样看得出分割振动效应不明显?从口径?材料?还是其它因素?
765
342 点
286 ¥
元老级 论坛版主
发表于 2009-8-27 00:05 | 显示全部楼层
分割振动其实无非是明显不明显,看看西雅士黄金低音就知道了。和口径,材料,整个的震动系统都有关系。但是我们作为爱好者只能拿来所用,知道这个现象,选取单元的时候作为参考因素就可以了,有空看看网上超高速摄像机拍摄的手机落地瞬间就可以理解分割振动了,微观世界很奇妙。其实无非也是宏观世界的一个体现,微观世界我们看不到,那么我们可以用宏观世界我们观察得到得去理解
182
1238 点
1194 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-27 09:18 | 显示全部楼层
原来样,但是我这里空间比较小,大箱很难摆的下,所以一直想找对5寸或以下的,1000多这个价位找YLJ老找不到像样的才想DIY
