629 点
609 ¥
发表于 2009-8-26 15:27 | 显示全部楼层
刚发了一帖,不知被谁给删了,莫名其妙。
如图,几个箱子的喇叭口径不一样,会不会有问题呢?
785 点
777 ¥
发表于 2009-8-26 15:36 | 显示全部楼层
    想尔这样也没问题啊  !      但最好是一样的 5声道声音一致比较好
629 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-26 17:27 | 显示全部楼层
从响的角度看,应该是差不多的。前些时候逛了一些卖音响的店,发现大多数的5个音箱都用1样的书架小箱子,或者一样的音柱。
寻找高手解惑。
111
东莞DIYer
3880 点
1710 ¥
乐于助人
发表于 2009-8-26 18:22 | 显示全部楼层
肯定是喇叭一致好,另外楼主的中置位置太低了,人声很不正常的,放电视机下面吧,
629 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-26 19:42 | 显示全部楼层
现在还没做中置和左下/右下的箱子呢,预计下个月开始做中置,左下/右下的箱子下下个月做。
主要是考虑到6寸太大放不开,才想用5寸的,就是不知道会不会在听感上打折扣。如果听感上可以的话,左下/右下的就做个小音柱了。
329 点
315 ¥
发表于 2009-8-29 00:33 | 显示全部楼层
53 点
105 ¥
发表于 2009-8-29 02:05 | 显示全部楼层
应该是要一样的才可以,要不声音会不一样的,
54 点
54 ¥
发表于 2009-8-29 09:04 | 显示全部楼层
我是把中置放在投影幕上方,其他卫星比中置低,但也高于耳朵至少80CM,效果很好
629 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-31 19:00 | 显示全部楼层
高于耳朵80cm很困难的啊,又不可能坐在地板上
让中置箱体的正面向上倾斜一下,然后放低点怎么样?就像惠威的M200
3433 点
3423 ¥
发表于 2009-8-31 20:01 | 显示全部楼层
629 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-31 22:12 | 显示全部楼层
经过各位老烧的指点,外加搜索老帖,基本上放弃了中置/两边的用5寸。还是老老实实的用同样的单元了。
不过据说中置使用率高达90%,所以中置的单元想用比较好的,就不和另外4个一样了。
970 点
884 ¥
发表于 2009-8-31 22:36 | 显示全部楼层
THX标准要求5(7)个全频(20~20KHz),然后一个超低频箱,通常大家都做不到,那就看自家情形了吧,
629 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-31 23:22 | 显示全部楼层
那这个全频一定非常强悍
不知道是不是还有个要求:7个全频需要相同的
629 点
609 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-31 23:31 | 显示全部楼层
发现很难搞起啊,低音炮看中了惠威M12喇叭,却买不到了
